HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus dem Teufel System ? | |
Kein Ton aus dem Teufel System ?+A -A |
5tormzZ
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 19:38 | |||||
Hi, erstmal muss ich sagen das ich in Sachen Anschluß/Hifi nicht gerade der Profi bin Hab auch die Sufu genutzt aber nur Beiträge gefunden wo jem. ein anderes Prob. hatte. Nun habe ich mir das Concept E Magnum Digital erworben und gestern nach bestem Gewissen alles angeschloßen. Möchte das System für Tv/Ps3/DvD nutzen! Als alles angeschloßen war, tat ich alle Netzstecker in die Dosen und hab es erst am Tv ausprobiert-"Kein Ton" aus dem System genauso bei der Ps3 und dem DvD!?? Wie kann ich den bestmöglichen Anschluß durchführen um das beste Ergebniss zu erziehlen??? Im moment habe ich es wie folgt angeschloßen: -5 Satelitten mit Boxenkabel am Sub -Playstation3 OptischesKabel an Decoderstation Opt.1 verb. -DvD Player OptischesKabel an Decoderstation Opt.2 verb. -mit den 3 Chinchkabel die im Lieferumfang dabei sind habe ich den Sub mit der Decoderst.3 verb. Front/Links Weiß bei Sub&Decoderst. Front/Rechts Rot " " Rear/Links Weiß " " Rear/Rechts Rot " " Center Weiß " " Sub Rot " " Jetzt das Tv (Toshiba WL66 Series) Hab mir da ein hochwertiges Chinch Kabel extra gekauft und mit der Decoderstation3 AUX1 verbunden! Weiß nur verflixt nicht OB das der richtige Ausgang am Tv ist?? Der toshiba ist gut ausgestattet und hat mehrere Büchsen mit "Audio L/R" Im Menue des Tv's hab ich die Boxen ausgestellt, vortan Totenstille Brauch da dringenst Feedback ob und wo ich was falsch mache und wie ich es am besten tun sollte!! Muss ich dann auch bei der PS3 was umstellen? Ich mein wenn ich die per optischen Kabel verbunden habe und den richtigen Channel bei der Decoderstation wähle müsste ich doch beim schauen einer Blue Ray Disk 5.1 Surround Sound haben?? Erkennt die Decoderst. die Signal Quell selbstständig und schaltet sich autom. um ?? ....fragen über fragen..... und dabei muss ich auch mal ne Betriebsanleitung loben alles klar verständlich und doch so großes Leid [Beitrag von 5tormzZ am 07. Jun 2008, 19:41 bearbeitet] |
LondonCalling
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 20:13 | |||||
scheint so weit OK, hier sehe ich keine Probleme.
Der Toshi dürfte auch Audioeingänge haben, stell also sicher, dass du einen Eingang erwischt. Ausserdem wirst du beim DVD-Player und der PS3 den Ausgang noch konfigurieren müssen, schau mal in den BDA nach, wie sich der Ausgang auf bitstream stellen läßt. |
5tormzZ
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 06:16 | |||||
Ok, bitstream , das hab ich im PS3 Menue mal gesehen. Das lässt sich machen!! Was genau bedeutet bitstream? Und muss ich das am Dvd auch einstellen?? Und wenn ich soweit alles richtig angeschloßen habe, warum hab ich dann kein Sound? (Ich vermute:) -Falscher eingang am TV -Einstellungen im Menue der PS3 und des DvD !?!?! -Allgemeine ERSTeinstellung des Teufelssystems??? (Muss man zuerst mit dem Sub die Pegel einstellen?? oder an der Decoderstation????) In der BA steht: Alle Signalgebenden Quellen aus machen und auf der Fernbedienung des Decoders. die Taste "TEST" drücken! Und dann die Pegel einstellen! Ich drücke "TEST" , doch KEIN TON ist zu hören!! Seitlicher Eingang/Ausgang : Rückwärtige eingänge/ausgänge: [Beitrag von 5tormzZ am 08. Jun 2008, 06:37 bearbeitet] |
5tormzZ
#4 erstellt: 08. Jun 2008, 08:00 | |||||
Ok, nach einigen Einstellungen der Decoderstation3 hab ich die richtigen Channel für das jeweilige Signalausgebegerät gefunden! Und ich hab Ton auf DvD/Ps3 und Tv ! Wenn jem. noch weitere Einstellungs Tipps für mich hat, wäre ich dankbar Bsp.: Sub auf Auto oder On ? Die vielen Pegeleinstellungen sind heftig Speichert die Ds3 diese ? |
bqsgenesis
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 21:44 | |||||
Erkennt die DecoderStation die Quelle von alleine? Oder must du die immer wählen? Würde es denn nicht funktionieren wenn du PS3 und DVD Player jeweils mit HDMI mit dem TV verbindest und dann am TV mit Optisch Out an die DecoderStation gehst? Oder geht das nicht? |
5tormzZ
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 22:44 | |||||
Muss ich wählen. Und mein DvD hat kein Hdmi und mein Tv kein Optischen Eingang!! Glaub das gibt es auch nicht. Mich wundert nur: Hab den DvD über Opt.2 und wenn ich im DvD ne gebrannte Musik Cd höre, geht nur AUX1 sprich worüber das Tv läuft. Glaub wird nur das Stereo Signal aufgewertet! Was bissle lästig ist, ist das wenn der Sub vom Netz getrennt wird dann sind alle Einst. weg (sub) |
kein ton bei 5.1 system kutzie am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
Oft kein Surround Ton mit Teufel 5.1 System BenWish am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 8 Beiträge |
Kein Ton aus dem TV Reusrather2211 am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 35 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
Kein Ton bei Teufel Concept C Timo1376 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer Weide2104 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
Kein Bild, nur Ton KaiS. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Teufel Rearstation 4 und Yamaha Receiver - kein Ton TomR1der am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 HDMI kein Ton visionbrasil am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - PCM kein Ton Dikus am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.986
