HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Netflix 5.1 via Chromecast an Yamaha Rx-v1600 | |
Netflix 5.1 via Chromecast an Yamaha Rx-v1600+A -A |
Maur
23:27
erstellt: 21. Jul 2019, |
Hallo ihr, habe zwar noch älteres Equipment, möchte aber trotzdem Netflix in DD 5.1 schauen. Erst einmal meine vorhandene Hardware: - TV ist ein Pioneer Plasma Pioneer PDP4270XA - Receiver ist ein Yamaha RX-V1600 - Android TV.Box BB2 pro von Mecool Damit ich eine Art Smart-TV habe, nutze ich die Android TV-Box. Bild geht via HDMI an den TV, Ton (je nach Quelle in DD 5.1 oder DTS) geht per Toslink an den Receiver. Das ganze mit Kodi funktioniert alles wunderbar. Nur Netflix funktioniert nicht. Die Android-Box kann kein Netflix obwohl sie Widevine L1 zertifiziert ist. Da ich auch noch einen Chromecast 2 habe (dieser kann Netflix auch in DD) wollte ich diesen an den TV anschließen und per Adapter (https://www.aliexpress.com/item/32843026646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ab54c4d71wBEh) den Digitalton and den Receiver schicken. Das funktioniert leider nicht. Bild ist vorhanden, aber am Receiver kommt kein Ton an. Ich weiß, dass mein Receiver nur DD kann und Netflix aber DD+ nutzt. ich denke hier ist auch das Problem. Gibt es eine Möglichkeit dem Chromecast vorzugaukeln, dass ein DD+ fähiges Endgerät vorhanden ist oder gibt es einen DD+ zu DD Umwandler. Oder ist mein Vorhaben (Chromecast Bild an TV, Ton digital an Receiver) nicht möglich? |
Nemesis200SX
00:01
erstellt: 22. Jul 2019, |
DD+ kann nicht vie Toslink übertragen werden. Im Normalfall ist Netflix so "schlau" und merkt, wenn eine Toslink verbindung vorliegt und gibt nur DD aus. Da du aber einen HDMI zu Toslink konverter verwendest wird das umgangen, Netflix "denkt" es sei per HDMI verbunden und gibt DD+ aus. Zumindest vermute ich dass hier das Problem liegt. Probier mal die Serie "Bodyguard" aus... die liegt nur in Stereo vor. Hast du dann Ton? Edit: was spricht eigentlich dagegen den Chromecast direkt per HDMI mit dem Receiver zu verbinden? [Beitrag von Nemesis200SX am 22. Jul 2019, 00:03 bearbeitet] |
n5pdimi
07:43
Ich stimme Nemesis da zu. Das wird der Grund sein. Leider kann der 1600er meines Wissens kein Bitstream über HDMI entgegennehmen, sondern nur LPCM. Deswegen ist der Anschluss via HDMI leider nicht sinnvoll. |
Maur
14:33
Habe bei allen Serien Stereo. Receiver zeigt an, das ein PCM Signal ankommt. Also Ton ist da, aber nicht in 5.1. Das wird mir auch nicht angeboten (habe House of Cards probiert). Es ist übrigens egal, was ich am HDMI-Splitter einstelle (kann wählen zwischen Pass - Stereo - 5.1). Es kommt immer ein PCM Stereo Signal am Yamaha an. [Beitrag von Maur am 22. Jul 2019, 14:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:42
Weil PCM via Toslink nur in Stereo übertragen werden kann. 5.1 über Toslink funktioniert nur als Bitstream und Netflix gibt 5.1 auch nur als Bitstream aus. Bitstream kann aber (laut n5pdimi) der Receiver nicht verarbeiten. Somit hast du mit deinen aktuellen Geräten keine Möglichkeit 5.1 von Netflix zu bekommen. |
Maur
14:48
Danke für deine Antwort. Evtl. kannst du mir dann erklären, warum ich bei Filmen, die von der Android-Box kommen, ein 5.1. Signal via Toslink habe? Weil diese in der MKV im richtigem Format vorliegen? |
n5pdimi
14:50
Genau. Die Kombination aus dem 1600er Yammi mit einem Chromecast (oder jedem anderen HDMI All-in-one Stick) wird Dir kein 5.1 liefern. Was ginge wäre ein "richtiger" externer Mediaplayer oder BluRay Player mit Smart Apps und SPDIF Ausgang. Meiner Erinnerung nach ist der "erste" Yamaha AVR mit HDMI 1.3 und Bitstream via HDMI der 1800er gewesen. |
n5pdimi
14:53
Genau, hier liegen die Dateien gleich mit normaler DD und DTS Tonspur vor, was über Toslink bzw. SPDIF übertragen wird. Warum das bei Netflix nicht geht, hat Nemesis ja schon erklärt: "Netflix "denkt" es sei per HDMI verbunden und gibt DD+ aus" Ich bin mir außerdem sicher, wenn Du lange genug suchst, findest Du auch einen MKV der ausschließlich in DD+ oder DolbyTrueHD vorliegt, wo Dein Abspielgerät komplett stumm bleiben wird. [Beitrag von n5pdimi am 22. Jul 2019, 14:55 bearbeitet] |
Maur
15:00
Als Media-Player habe ich die Mecool-Box. Nur leider, wie geschrieben, verweigert Netflix die Zusammenarbeit mit dem Teil. Ich dachte mir als einfache Lösung wäre der HDMI Audio Splitter mit SPDIF Ausgang meine Lösung. So einfach scheint es dann wohl nicht zu sein. Was muss ich als "richtigen" externen Mediaplayer verstehen? Möchte nicht meinen geschätzten Yamaha aussondern nur um Netflix in 5.1 sehen zu können. |
Nemesis200SX
15:09
Aber gerade der Yamaha ist der Flaschenhals. Kein Bitstream via HDMI verarbeiten zu können ist nicht mehr zeitgemäß. Du bist jetzt auf Mehrkanal PCM Ton angewiesen... aber bei PCM können auch Dynamikinformationen verloren gehen, die im Bitsteam Signal enthalten waren. |
Maur
15:16
Und für den Yamaha habe ich mal richtig Geld ausgegeben :(. Dann muss ich mal schauen was ein würdiger Ersatz ist und ob ich bereit bin die Investition zu tätigen. |
n5pdimi
15:16
@Maur: Du bist da leider zwischen 3 Fallen gefangen. 1. gibt die NF Android App leider audf Deinem Gerät kein Bitstream aus. Das ist schon mal blöd für alle Mediaplayer auf Android Basis (ich hab selbst so einen MP). 2. kannst Du das DD+ vom Chromecast nicht aus dem HDMI Signal rausextrahieren. 3. gibt es keine Möglichkeit, den vom Yamaha verarbeitbaren Mehrkanal PCM aus den Geräten rauszubekommen. Also: - Entweder den AVR erneuern - Gerät besorgen, dass NF als 5.1 über SPDIF ausgeben kann (z.B. smarter BluRay/UHD Player mit SPDIF Ausgang, Set Top Box, (NICHT-ANDROID!) Medipalyer - bei Netflix auf diskreten Surround Sound verzichten und zum Aufpolieren auf 5.1 ein DSP des Yamaha nutzen So wie ich das sehe, musst Du einen dieser Tode sterben... Nachtrag: Du kannst natürlich auch noch warten/hoffen, bis NF das mit Bistream auf Android hinbekommt. [Beitrag von n5pdimi am 22. Jul 2019, 15:21 bearbeitet] |
Maur
15:24
Danke für die ausführliche Hilfe. Dann ist die Anschaffung eines BluRay-Players die sinnvollste Lösung. Ein vergleichbarer, neuer AV-Receiver wird sicherlich 800 - 1000€ kosten. |
n5pdimi
15:30
Ist die Frage, ob man, um vergleichbares zu bekommen, heute noch so tief in die Tasche greifen muss? Der Preis definiert sich ja auch durch die Ausstattung. Da ist halt immer vieles "neues" an Features erstmal den höherklassigen Modellen vorbehalten. Wer z.B. benötigt denn heute noch die ganzen analogen und SPDIF Eingänge mit denen Dich der 1600er fast erschlägt? 6-7 x HDMI bieten inzwischen auch AVR der Einsteigerklasse. Da gilt es zu prüfen, ob nicht auch beispielsweise ein DENON X1500 oder ein Yamaha RX-V585 bzw. RX-A680 vollkommen ausreicht. |
Maur
15:44
Nutze meinen Yamaha um meine ebenso betagen Canton Boxen mit Nubert Subwoofer anzusteuern. Als Zuspieler dient die Android Box und gelegentlich Musik via Bluetooth. Also primär um Filme und Serien per Surround-Sound zu hören. |
Nemesis200SX
15:51
Ohne deinen jetzigen AVR abwerten zu wollen... Das was du brauchst findest du aktuell in jedem Einstiegs AVR für unter 300€. |
Maur
16:11
Daran sieht man mal, wie lange ich mich mit sowas nicht beschäftigt habe. Damals (2006) war der RX-V1600 ein etwas kostspieligerer Receiver der aber ein gutes Einmesssystem und, noch wichtiger, einen sehr guten Klang und ausreichend Reserven hatte. Wenn das heute schon die 300€ Klasse schafft... Und an den neueren Receivern (kann ja ruhig ein Vorjahresmodell sein) kann ich dann den Chromecast einfach an HDMI anschließen und habe mein Netflix in 5.1? Als Zusatzgewinn kann ich dann bei den neuen Receivern bestimmt auch per Bluetooth Musik empfangen oder noch besser auf meine Musiksammlung per Netzwerk zugreifen und das ganze dann auch per App steuern. |
n5pdimi
16:15
Jupp. Plus so Geschichten wie direkten Connect zur Spotify, Deezer usw. Smartphone App... |
TryOnce
13:59
erstellt: 27. Okt 2020, |
Hi, ich weiß das dieser Beitrag was länger her ist, aber wollte jetzt nicht extra einen Neuen Beitrag eröffnen. Ich habe seit gestern den Neuen Google Chrome Cast und dazu habe ich einen Samsung TV aus dem Jahre 2016 und einen DENON AVR 4500. Das Dumme ist, das ich kein 5.1 herauskitzeln kann. Mein Denon sagt nur Dolby Surrond. Warum? Ich habe den Chromecast über den TV ausprobiert und jetzt aktuell hängt er am AVR. Trotzdem kriege ich weder bei Netflix oder Amazon einen echten Dolby Digital heraus. Spiele ist das ganze über mein SMART TV, die Amazon Prime und Netflix so läuft alles einwand frei! Aber die Chromcast, null! Ich habe schon alles eingestellt was ich konnte. Vielleicht kann mir einer ein Tip geben. |
n5pdimi
14:47
Das ist natürlich wenig hlifreich - was ist denn eingestellt? |
TryOnce
10:06
erstellt: 28. Okt 2020, |
Also, am Receiver ist er am Mediaplayer HDMI 5 angesteckt! Weitere Maßnahmen muss man da nicht mehr einstellen. Einstellungen beim Chromecast: HDMI-CED aktiviert Ton (Foramtauswahl) auf Automatisch. Unter unterstütze Formate steht bzw. sind makiert Dolby Atmos in Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus nicht unterstütze Formate ACC Das ganze hatte ich wie oben auf Automtisch und Manuell schon getestet. Full Dynamic Range ist auch eingechaltet. Aber habe auch beides Probiert, also AUS und EIN! In Moment hängt er am AVR. Aber am Ferseher selbst funktioniert die Ton Ausgabe über den AVR über Dolby Digital und Co. auch nicht! [Beitrag von TryOnce am 28. Okt 2020, 10:23 bearbeitet] |
Trype
10:22
Drück mal während du 5.1 Material vom Chromecast abspielst die Infotaste auf der Fernbedienung des Denon und lade ein Foto davon hoch. Du hast aber schon ein 5.1 Lautsprechersetup und das im AVR auch eingestellt? |
TryOnce
10:31
![]() ![]() ![]() ![]() Es geht jetzt! Habe die Chromecast nochmal zurückgesetzt, alles eingestellt und jetzt zeigt er mir auch Dolby Digital + an!!! Verstehe das nicht so ganz, aber es geht! Was mich aber noch stört bzw. ich sehe das er das Bild aufhellt, mir aber leider keine Infos anzeigt ist, wie im Beispiel The Boys, das in HDR wiedergeben wird mein TV kein Info anzeigt das es in HDR ist! Wenn ich das nähmlich über den TV Smart App Prime machen, dann zeigt er mir das. Über die Chromecast nicht. Aber das Bild wird aufgehellt. |
Yamaha RX-V1600 4 Frontspeaker - geht das? Frozen_Parrot am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Beamer, Chromecast und Sound Allanon am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Chromecast und Soundbar ? Qu1cklyyy am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton via AVR Meko am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 49 Beiträge |
Beamer/Chromecast/AV-Receiver PROBLEM superhoschi1 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Chromecast an Denon AVR-2307 andima am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 5 Beiträge |
Laptop via HDMI an Yamaha rx-v663 nur 2.0 dennishh84 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Numan Abience 5.1 an Yamaha RX-V595aRDS vt5000 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 + Apple TV via HDMI knobling am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme killing am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.967
