Verkabelung Panasonic FZ835 zum Onkyo TX-SR608
_Philipps_
#1 erstellt: 20. Okt 2019, 08:34
Hallo zusammen,
ich habe seit neuestem den oben genannten TV an meinen AV-Receiver angeschlossen. Mit meinem alten TV hatte ich keine Probleme mit der Verkabelung, da dieser lediglich nur ein Monitor war. Jedoch jetzt mit meinem neuen Smart-TV muss ich auch wieder Ton an meinen AV-Receiver zurück bringen.
Alte Verkabelung:
TV <-- AV-Receiver <-- SkyQ-Receiver
<-- PS4
Neue Verkabelung:
Smart-TV <--> AV-Receiver <-- SkyQ-Receiver
<-- PS4
Momentan habe ich zwischen dem TV und dem AV-Receiver ein HDMI Kabel vom TV-ARC am AV-Receiver TV-Ausgang angeschlossen. Es kommt zwar Ton an, jedoch muss ich am AV-Receiver jedesmal die Einstellung der ARC Funktion ändern. Will ich den Ton vom TV nutzen schalte ich den ARC ein und will ich wieder Ton vom SkyQ nutzen dann schalte ich den ARC wieder aus.
Es gibt hierfür sicherlich eine praktikablere Lösung.
Hoffe ihr könnt mit hierbei weiterhelfen.
Philipp
XN04113
#2 erstellt: 20. Okt 2019, 08:49
nutzt Du 4k von der PS4 und/oder Sky-Q?
[Beitrag von XN04113 am 20. Okt 2019, 08:50 bearbeitet]
_Philipps_
#3 erstellt: 20. Okt 2019, 09:03
Leider kann mein derzeitiger AV-Receiver kein 4k weil er kein HDCP 2.2 kann. Sobald ich diesen ersetzt habe will ich das natürlich auch nutzen.
XN04113
#4 erstellt: 20. Okt 2019, 09:26
warum schliesst Du Bild und Ton nicht getrennt an?
d.h. Sky-Q und PS4 via HDMI an den TV (Bild) und dann beide zusätzlich via SPDIF an den AVR?
herrdadajew
#5 erstellt: 20. Okt 2019, 09:37
Hallo
Ist Skye Q die Quelle mit der du ausschließlich fern schaust?
_Philipps_
#6 erstellt: 20. Okt 2019, 09:39
Ich fand es einfacher alles über den AV-Receiver laufen zu lassen. Außerdem konnte ich alles mit einer Fernbedienung steuern und so wollte ich es auch wenn möglich beibehalten.
Ja über SkyQ schaue ich nur fern. Vom SmartTV benötige ich nur den Ton wenn ich die Apps nutzen will
[Beitrag von _Philipps_ am 20. Okt 2019, 10:01 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 20. Okt 2019, 09:59
dann musst Du einen neuen AVR kaufen
_Philipps_
#8 erstellt: 20. Okt 2019, 10:03
Die meinst wegen dem 4K? Ja das weiß ich. Mein Verkabelungsproblem wird das denke ich nicht lösen.
herrdadajew
#9 erstellt: 20. Okt 2019, 10:17
ARC bei beiden Geräten aus ( TV und AVR)
Zusätzlich ein digitales Tonkabel zwischen TV und AVR, dann würde ich eine separaten Eingang für App Nutzung wählen. Die anderen Zuspieler wie gehabt über HDMI über AVR zum TV.
Ich würde das ganze Geraffel über eine Logitech Fernbedienung steuern.
Z:B
Aktion 1 TV Apps
Aktion2 Skye
Aktion3 PS4
VG
_Philipps_
#10 erstellt: 20. Okt 2019, 10:24
Z:B
Aktion 1 TV Apps
Aktion2 Skye
Aktion3 PS4
VG
Optisches Kabel oder kann ich auch HDMI nehmen?
herrdadajew
#11 erstellt: 20. Okt 2019, 10:30
Dein Receiver hat wenn ich richtig gesehen habe, die Möglichkeit zwei Tosklink Verbindungen einzugehen,
den TV mit einer der Buchsen verbinden, dann hast du die Tonverbindung. Da die Apps im TV integriert sind ( Internet?), brauchst du dich ums Bild nicht zu kümmern,also kein HDMI
[Beitrag von herrdadajew am 20. Okt 2019, 10:31 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 20. Okt 2019, 10:33
und wenn man einen Blick ins Handbuch geworfen hätte, ja - der AVR kann HDMI ARC, also kann man das nutzen
herrdadajew
#13 erstellt: 20. Okt 2019, 10:39
Das ist richtig. Wenn man hier diesbezüglich liest, kommt es stark auf das Equipment an, ob das zuverlässig funktioniert.
Bei meiner Kombi Technisat/ Denon hat es nur sporadisch funktioniert
_Philipps_
#14 erstellt: 20. Okt 2019, 10:55
[quote="XN04113 (Beitrag #12)"]und wenn man einen Blick ins Handbuch geworfen hätte, ja - der AVR kann HDMI ARC, also kann man das nutzen[/quote]
Ja ich weiß das der AVR ARC unterstützt. Wie auch schon gesagt ich muss hierfür. Ich muss diese Funktion immer ein und ausschalten.
[Beitrag von _Philipps_ am 20. Okt 2019, 11:00 bearbeitet]
_Philipps_
#15 erstellt: 20. Okt 2019, 10:56
Alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe.
[Beitrag von _Philipps_ am 20. Okt 2019, 10:57 bearbeitet]
Fragen zu Verkabelung Onkyo Tx-Sr608
Furo am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  13 Beiträge
Kopfhörerproblem Onkyo TX-SR608
Axel_61 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
PC an Onkyo TX-SR608
TravisBickle11 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  20 Beiträge
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE!
Greeny55 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Bluetooth fähig machen
vlasak2607 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Anschlüsse und Einstellungen
Max- am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR608 & Harman Kardon HKTS11 verbinden
Bones13 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
PC mit Onkyo TX-SR608 verbinden
t0bi4s am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen?
Syler87 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 606
Quasi68 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.092
