HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Bose Soundtouch 300 | |
Anschluss Bose Soundtouch 300+A -A |
hutzy456
08:39
erstellt: 18. Nov 2019, |
Hallo zusammen, Ich hab ein Problem beim Anschluss meiner Böse Soundtouch Soundbar. Und zwar habe ich einen Löwe Compose Individual 55" Fernsehr der hat auch alle möglichen Anschlüsse. Ein Bild davon kann ich gerne hochladen. Wie schließe ich da nun die Bose Soundtouch 300 an? Der Fernsehr hat ja keinen Digitalanschluss. Vielen Dank schonmal Gruß Tobi [Beitrag von hutzy456 am 18. Nov 2019, 08:39 bearbeitet] |
hutzy456
08:41
Fuchs#14
09:18
Doch ! |
hutzy456
09:20
Ist das die Nr. 28 auf dem Bild? Serielleschnitstelle...? |
Fuchs#14
11:21
28 ?? Nee ganz kalt, wie kommst du da drauf? Schau dir das Bild noch mal an, steht doch alles wunderbar beschrieben ![]() |
hutzy456
11:24
Ja du meinst die Digital out Aber das sind ja normale Chinch An der Bose ist nur ein Anschluss für dieses Glasfaser? Kabel mit dem roten Licht oder Hdmi (aber der Fernsehr hat kein Arc) |
Fuchs#14
11:27
nimm nr 8 und einen Adapter auf optisch, fertig ![]() |
hutzy456
19:57
Also ich hab das jetzt probiert Ich hab ein coax vom Fernsehr an diesen Adapter und von dort mit dem optischen Kabel an die Bose aber es kommt nichts dabei raus Was kann ich tun? Man kann bei der Bose kein optisch als signal |
Fuchs#14
20:08
hast du den richtigen Adapter ? kommt rotes Licht am Lichtleiter raus ? |
hutzy456
20:09
Ja da kommt das Rote Licht raus |
hutzy456
20:11
Fuchs#14
20:14
und am Kabel auch ?? Dann an dem Bose den richtigen Eingang wählen |
hutzy456
20:17
Am der Bose kann man kein optisch auswählen Man kann da TV receiver Bluetooth und Radio auswählen |
hutzy456
20:23
Kann ich das Ding auch irgendwie anderst anschließen chinch auf hdmi z. B.? |
Fuchs#14
20:37
Der Anschluss ist also nur dekoration ![]() |
hutzy456
20:40
Ich hab leider keine Ahnung Ich kann an der Bose TV auswählen (gerade ist Hdmi und Optisch angeschlossen) Die Lautstärke kann ich an der Bose einstellen und das ändert sich zusammen mit der Lautstärke am. Fernseh Ich kann am Fernseh auch Ton über Bose wählen |
fplgoe
21:30
Ist vielleicht am TV die Ausgabe des Ton per digitalem Coax (SPDIF) deaktiviert? Die Toslink-Schnittstelle leuchtet immer, d.h. nicht unbedingt, dass da auch ein Signal kommt. Kannst Du ja mal ausprobieren, wenn Du den Coax am Konverter abziehst. So lange er mit Strom versorgt wird, leuchtet trotzdem die Toslink-Schnittstelle. |
hutzy456
00:06
erstellt: 19. Nov 2019, |
Am TV kann man nur unter den Einstellungen wählen wo der Ton abgespielt werden soll "Ton abspielen über" da ist Bose gewählt. Dort wird die Bose auch nur angezeigt wenn das Hdmi mit angeschlossen ist. Ich geh jetzt mal so vor Erstmal ein anderer Adapter Dann wenn das nicht geht andere Boxen probieren die direkt ans Koax passen ohne irgendwelche Adapter Und wenn das auch nicht geht dann ein anderen TV testen Schon traurig das das an meinem billig LG TV alles funktioniert aber an einem der damals fast 7000€ gekostet hat klappt nichts |
Fuchs#14
00:21
Wenn du HDMI nutzt brauchst du den Adapter nicht ![]() Beim TV stand nix von ARC, aber scheinbar kann er das |
hutzy456
01:07
Arc kann der TV nicht laut Anleitung Und über Hdmi kommt genauso kein Ton Der einzige Unterschied ist dann das der Fernsehr die Bose wenigstens erkennt |
Fuchs#14
01:15
hmm, alles etwas verworren .... ![]() |
fplgoe
07:42
Bose eben... hatte die Anleitung auch schon überflogen. Elektronikschrott für teures Geld... |
hutzy456
08:04
Die Anleitung hat genau 3 Seiten für die Fernbedienung und 3 Seiten fürs Gerät und da ist 1x der Anschluss mit hdmi und einmal der Anschluss mit optisch beschrieben Ja mit Bose hast du völlig recht ist auch nicht mein Elektroschrott hab jetzt schon einige Anlagen angeschlossen und nie Probleme gehabt sonst |
fplgoe
08:55
Wieso der Löwe in dieser Preisklasse (UVP war da ca. 6500€) und Baujahr 2013 kein ARC unterstützt, ist mir auch schleierhaft. Mein Panasonic-Plasma aus 2010 für 800€ hatte das schon integriert... ![]() Hast Du nicht mal einen anderen Zuspieler im Haus, der ein Toslink-Signal liefert? Mediaplayer, BD-Player, Spielekonsole, den Du direkt an den Soundbar stecken kannst? Nur um zu sehen, ob der Eingang funktioniert und das Problem eher vom TV kommt, oder ob es wirklich an der Quellwahl der Bose-Kiste liegt? [Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2019, 08:55 bearbeitet] |
hutzy456
08:58
#25
Genau das werd ich jetzt machen ich teste erst einen anderen Adapter und dann geh ich auf Fehler suche und teste ob meine Anlage bei ihm am Fernsehr läuft usw Ja das mit dem Fernsehr versteh ich auch nicht und würde auch nicht behaupten das er 7000€ wert ist |
Bose Soundtouch 300 Branko_ am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 5 Beiträge |
Verkabelungs Frage Bose SoundTouch 300 ToKo83 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Soundtouch 300 hgsala am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 + Beamer Kaufempfehlung und Verkabelung superhoschi1 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 10 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 schaltet sich wieder ein micha-73 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 12 Beiträge |
Verkablung BOSE Soundtouch 300 an TV Marcel9181 am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 13 Beiträge |
Anschluss Bose SoundTouch 130 + Samsung TV pre4dator am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 9 Beiträge |
Bose SoundTouch 300 Soundbar mit Teufel Subwoofer möglich? Soundmouse am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 2 Beiträge |
Allround-Lösung mit Beamer, Plattenspieler, PS4 und Bose Soundtouch 300 Caner1988 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 6 Beiträge |
Bose Soundtouch 20 erweitern mit "billigem Lautsprecher" Bose-Neuling am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.323
