HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss = Equalizer an Receiver !!! Großes Probl... | |
Anschluss = Equalizer an Receiver !!! Großes Problem !!!+A -A |
scorpiodiablo
22:04
erstellt: 05. Jan 2006, |
Habe einen KENWOOD GE-7030 Equalizer, dieser aber nicht läuft bzw. laufen will. Will ihn an meinen KENWOOD KR-V9010 Receiver anschließen. Ist auch schon einmal gelaufen aber in meiner alten Wohnung. Nach dem Umzug habe ich wieder alles angeschlossen, lief alles bis auf den EQ. Habs dann so gelassen.Wie ein Wunder ist der EQ nach einem Monat gelaufen ohne das ich etwas umgesteckt habe. Lief dann aber auch nur eine Woche und seit dem nicht mehr. Power LED Leuchtet und der EQ reagiert auch auf den Drehschalter "Mic Mixing". Habe ihn auch schon aufgeschraubt, verschmort oder durchgebrannt scheint nichts zu sein.Er ist auch nicht runtergefallen. Die Cinchkabel habe ich auch schon auf Durchgang und Widerstand geprüft. Das Display will einfach nix anzeigen. Im Moment ist es so angeschlossen: -Tape-Deck-Anschluss "Line-Out" an EQ-Tape-Anschluss "Play-In" -EQ-AMP(Adaptor)Anschluss "In & Out" an Receiver-Anschluss "Tape-2 In & Out" Receiver hat Tape-2-Monitor Taste, sobald ich aber diese auf "On" schalte läuft keine Musik mehr. Mein Deck besteht aus Tape, CD, EQ und Receiver-Deck Wäre sehr dankbar wenn mir jemand da klarheit verschaffen könnte. Im vorraus schonmal danke |
scorpiodiablo
23:59
erstellt: 24. Jan 2006, |
jetzt sind paar wochen vergangen, hat niemand einen tipp oder eine lösung für mich ???? EQ geht immer noch nicht |
detegg
00:05
erstellt: 25. Jan 2006, |
... vielleicht ist der EQ kaputt? ![]() Ernsthaft - könnte, wenn unverbastelt, irgendeine kalte Lötstelle sein. Hast Du Ahnung von Elektrik? Gruß, Detlef |
scorpiodiablo
13:55
Der EQ ging ja noch vor dem Umzug, nur nach dem neu anschließen läuft der nimmer. Also ich schließ des mal aus das der kaputt is. Ich denk eher das des was mit den anschlüssen, kabeln oder halt falsch angeschlossen ist. Zu tun hat. Bräuchte en tipp wo was angeschlossen sein muss oder sowas |
detegg
14:12
Wenn Du wirklich einen Verkabelungsfehler vermutest, teste erstmal folgendes: + vom CDP in den EQ (IN) + vom EQ (OUT) zu einem Hochpegeleingang des Receivers (Tun/Aux/CD o.ä.) Hast Du ein Manual des Kenwood GE-7030? Detlef |
scorpiodiablo
13:16
erstellt: 26. Jan 2006, |
Ich probiers mal aus. Ne hab kein Manual mehr, im Internet finde ich auch keins mehr. |
Passat
22:59
Schließ mal den EQ nur ans Netz an und keine weiteren Geräte anschließen. Er muß funktionieren und auch die Anzeige muß funktionieren. Dann mal die Schalter und Regler betätigen, auch da muß auf der Anzeige eine Veränderung sichtbar sein. Wenn das nicht so ist, ist das Gerät defekt. Grüsse Roman |
scorpiodiablo
21:18
erstellt: 27. Jan 2006, |
kann ich nicht ans netz anschließen, die anlage ist auf das amerikanische netz abgestimmt also 115 V Netz, kann es nicht einzeln anschließen, wird alles an den receiver angeschlossen, der hat ein umschaltbares netzteil drin hab aber noch net versuch die cinch umzustecken. |
Passat
22:07
Hat der Receiver einen Spannungswandler? AFAIK hat so etwas kein Receiver. Nur der Trafo hat für die verschiedenen Netzspannungen entsprechende Anzapfungen, die mit dem Spannungswähler gewählt werden. Die Netzausgänge laufen i.d.R. nicht über den Trafo, sondern werden einfach an der Netzleitung vor dem Trafo abgezapft (und bei schaltbaren Netzausgängen per Relais durchgeschaltet). Ich würde an den Netzausgängen des Receivers mal die Spannung messen. Wenn du da 230V misst, dann wird dein EQ an Überspannung gestorben sein. Grüsse Roman |
scorpiodiablo
11:18
erstellt: 28. Jan 2006, |
Ja der Receiver hat einen Netzumwandler, und nein der EQ ist nicht an überspannung gestorben, sonst würden logischerweise die anderen geräte auch nicht laufen, die komplette Anlage mit den Decks hab ich aus Amerika, die anderen decks kann man nur an diesen Receiver anschliessen, da sie diese typischen amerikanischen steckdosenstecker haben. |
scorpiodiablo
13:42
erstellt: 23. Feb 2006, |
So ich habe mir so einen Transformator oder wie des ding heisst besorgt und jetzt den EQ einzeln ohne jegliche weiteren Anschlüsse ans Netz gehängt. Das LED leuchtet auf (so wie am Receiver) Display bleibt aus und es tut sich nix. Ich vermute das das Display en Macken abbekommen hat. Weil sobald der EQ nicht mehr mit am Receiver hängt, dann ist die Soundqualität schlechter (weniger Bass, kratzen usw.)somit denke ich das der EQ noch in etwa funktionieren sollte. Ich werde mal den EQ aufschrauben und nach losen Lötstellen usw. mal gucken. |
scorpiodiablo
15:06
Hab eben den EQ aufgeschraubt, sieht alles wunderbar aus, am Display is mir aber in der oberen linken Ecke etwas aufgefallen, was mich vermuten lassen hat das das Display beschädigt sei. Dann hab ich mal den EQ am Netz angeschlossen (obere Abdeckung ist abgeschraubt) und siehe da, er funktioniert, der komplette EQ. Also ist das Display doch nicht kaputt. Woran es jetzt gelegen hat steht in den Sternen (vielleicht ein Wackler oder Massefehler) , hab jetzt alles soweit wieder am Receiver angeschlossen und er bekommt auch ein Signal vom EQ. Das einzige was mich stört, ich weis nicht wie ich den Subwoofer anspreche, mir kommt es so vor das der gar nicht mit läuft. Wo kann ich den Bass einstellen. Ich kenne mich mit den Frequenzen nicht aus, wie die eingestellt werden müssen. |
scorpiodiablo
15:07
Hat jemand vielleicht sogar ein Manual für Kenwood GE-7030 ??? |
Equalizer/Anschluss safir16 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Equalizer Anschluss? Marty0022 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Equalizer Verkabelung / Anschluss es83 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
Equalizer an Receiver anschließen??? angel-freund am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Aschnluss Equalizer an Receiver Ziggert am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss einer Aktivbox am Equalizer martin.9008 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer, Tape Deck, Receiver - Verkabelungsfrage Teclis22 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 4 Beiträge |
Receiver mit Equalizer und ext. Equalizer Heiron am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Problem mpfaff82 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 11 Beiträge |
Equalizer an Surround Verstärker TechnicsMetaller am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.560
