HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround Sound | |
Surround Sound+A -A |
jv2002
#1 erstellt: 28. Dez 2019, 20:17 | |
[SRY FÜR DAS FEHLENDE FACHWISSEN] Delock Adapter Terminalblock > Klinke 3,5mm Stecker 2 Pin Hallo. Ich habe noch einige Sateliten-Lautsprecher von einem alten 5.1 soundsystem rumstehen und einen PC mit 3x3.5mm ausgängen. nun ist die frage ob ich mit dem oben verlinkten adapter und irgendwelchen programmen die lautsprecher zu einem kleinem surround system vernetzen kann Kenne mich leider nicht so gut aus |
Highente
#2 erstellt: 28. Dez 2019, 20:26 | |
Das wurd nicht funktionieren. Es handelt sich wohl um passive Lautsprecher die brauchen einen Verstärker. Das reine PC Signal ist zu schwach. |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 28. Dez 2019, 20:26 | |
Nein du kannst keine Lautsprecher direkt mit dem PC verbinden. Da muss ein Verstärker dazwischen. |
jv2002
#4 erstellt: 28. Dez 2019, 20:42 | |
Gibt es solche günstig zu kaufen? |
Highente
#5 erstellt: 28. Dez 2019, 20:49 | |
Wenn du 5.1 Sound haben willst, brauchst du einen AVR. Neu ab 300€, ansonsten mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. [Beitrag von Highente am 28. Dez 2019, 20:50 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 28. Dez 2019, 20:54 | |
und dann musst du einen finden, der analoge Eingänge für 5.1 bietet, was nicht immer gegeben ist (gerade bei den günstigeren älteren Modellen) und noch eine Frage: du schreibst du hast Satelliten LS über... gibts da auch nen Subwoofer dazu? Und wenn ja ist dieser aktiv oder passiv? (hat der nen Stromanschluss?) Ohne Sub sind die Satelliten nutzlos. [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2019, 20:57 bearbeitet] |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
Adapter für 5.1 Soundsystem Juells789 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Surround Sound Set anschließen?!? filoee am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 6 Beiträge |
3,5mm-Klinke auf 2 Cinch-Stecker Adapter / Qualitätsverluste sentinello am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Von AUX ( Klinke) zu Surround Sound? #NoName am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
5.1 Surround Sound über den PC - wie? Bass_<3 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
Qualitätsverlust bei 2 x Cinch auf 3,5mm Klinke Adapter? verschrecktealtedame am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Surround-Sound identity am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
PC an Surround-System mamon am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.427
