HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha AX 1070 +++ Teufel passiv Subwoofer m6000 | |
Yamaha AX 1070 +++ Teufel passiv Subwoofer m6000+A -A |
debjorn
10:26
erstellt: 07. Jan 2020, |||
Hallo zusammen, kann ich an einen Yamaha AX 1070 den Teufel passiv Subwoofer m6000 gut anschliessen? oder welchen verstaerker brauch ich (unter 300 euro gebraucht ) mit dem ich meine lautsprecher anschliessen und endlich hoeren kann ohne umbau auf aktiv ?? ich frage so bloed weil ich mir eine Yamaha DSP A2 geholt habe und nun feststellen musste dass der nur aktive subwoofer anschliessen kann. danke fuer eure Hilfe! frohes neues ! Bjorn |
Apalone
10:50
es wird nicht besser, wenn man dieselbe Frage in mehreren Threads stellt. und dann auch noch im falschen Unterforum... [Beitrag von Apalone am 07. Jan 2020, 10:51 bearbeitet] |
erddees
11:30
Ein Anschlussschema für den passiven M 6000 kann man sich in jedem Internet (auch in dem des TE !!) besorgen. Danach dann anschließen. |
fplgoe
12:04
Und nur der Vollständigkeit halber:
Bis auf sehr wenige, die speziell für Brüllwürfelsysteme inklusive passivem Sub eben mit einer (Mini-)Endstufe mehr ausgestattet sind. |
Yahoohu
12:52
Ich habe evtl. einen XTZ Sub-Amp 1 übrig. Nur an Abholer ![]() |
debjorn
13:14
ist nicht dieselbe frage. die erste frage bezog sich auf den DSP A2. Man sagte mir hier im Forum dass dieser Verstaerker keine sinnvolle anschlussmoeglichkeit fuer einen passiven subwoofer bietet. anstatt mehr geld auszugeben und den passiven sub auf aktiv umzuruesten (mal ganz abgesehen von den mangelden technischen kenntnisse meinerseits) wuerde ich mir lieber einen AX 1070 kaufen. um weitere fehlkaufe zu vermeiden, stellte ich hier vorher die frage. nun zu dir, wenn du dir schon die zeit nimmst mir hier zu antworten warum nicht konstruktiv Apalone??? Bjorn |
debjorn
13:15
hi erdies, danke, hab geschaut und auch in meinem "internet" dieses diagram gefunden Bjorn |
debjorn
13:18
Hi fplgoe, tut mir leid ich vertshe nicht ganz deine antwort, da ich leider nichts von hifi verstehe. deiner meinung nach, welcher verstaerker wuerde denn mit dem m6000 und m200 gut laufen? danke Bjorn |
fplgoe
13:18
debjorn
13:21
danke fuer deine schnelle antwort. nee, tut mir nicht einleuchten. ein freund von mir hatte die lautsprecher in 1989. der hatte eine Yamaha vor und endstufe erinnere ich mich. gibts denn keinen normalen vertsaerker fuer die boxen?? Bjorn |
fplgoe
13:27
Ich verstehe nicht ganz, wozu Du jetzt einen 25 Jahre alten Vollverstärker kaufen willst, um eine nicht viel jüngeren Passiv-Subwoofer zu nutzen. Bist Du eigentlich sicher, dass der Sub noch funktioniert und da nicht beim ersten Gebrauch die Lautsprechersicke zerbröselt? Je nachdem, was für ein Anschlussterminal der Teufel hat, brauchst Du im Idealfall einfach einen Monoblock- oder Stereoverstärker in der benötigten Leistungsklasse. Aber ich wiederhole mich nochmal, teste vorher, ob der Teufel noch funktioniert. Ansonsten kannst Du deutlich günstiger einen kompletten Subwoofer kaufen. |
Zaianagl
13:34
[Beitrag von Zaianagl am 07. Jan 2020, 13:36 bearbeitet] |
Apalone
14:00
Gut. Stelle Bilder von den Anschlüssen des M6000 hier ein. Und vom Yamaha Verstärker (falls du den etwas abstrusen Plan, dir den auch noch anschaffen zu wollen, weiter verfolgen willst) Informiere dich, was aktiv bedeutet. immer nur sagen, "ich habe keine Ahnung" reicht nicht. Informationsvermittlung ist grundsätzlich eine Holschuld. Mit irgendeinem Leistungsverstärker kannst ausprobieren, ob der M6000 am dsp2 grundsätzlich funktioniert. Das solltest du als erstes tun. "irgendeinem Leistungsverstärker" wirst du wohl irgendwoher leihweise besorgen können. |
Yahoohu
14:07
Moin, noch mal ganz langsam: Wenn Du den Yamaha DSP schon hast, kannst Du die beiden M200 daran anschließen. Ein Kabel vom DSP (Sub out) geht an einen Subamp und daran schließt Du den M6000 an. Oder: Vom DSP (Sub out) an eine aktive Subwooferweiche, die geht in einen potenten Verstärker (Mono) und daran schließt Du den M6000 an. Warum muss das so (oder so ähnlich) sein? Der Yamaha AX 1070 weiss ja nicht, das er für den Subwoofer nur die tiefen Frequenzen spielen soll, schließt Du den M6000 "Fullrange" an klingt das scheiße. Der 1070 hat 2 Stereokanäle, selbst wenn man da eine passive Weichenfrickellösung vorsetzt, kann das heftig werden, weil ja auch mit den beiden Endstufen die M200 betrieben werden müssen. Der Sohn von einem Nachbarn von mir betreibt solch ein Trio, richtig angefeuert macht der M6000 ordentlich Alarm. Und siehe Post #5, mach Dich mal schlau über solche Teile. |
Apalone
14:16
dafür hat der M6000 ja eine f damalige Verhältnisse "fette" Passivweiche. Etliche Sws v damals hatten passive Anschlussterminals, an denen das Signal f die Satelliten durchgereicht werden konnte. Ansonsten eben A und B; das muss dann der Verstärker aber auch haben. Ich bin aber nicht bereit, bei allen pot. Eruierungen das selber durchzuführen. Das kann auch der TE - mindestens, indem Links zu Bildern geliefert werden. |
Yahoohu
14:29
@apalone: Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Wenn das so nach Schema "Canton plus B" ging, könnte das mit dem AX 1070 notdürftig funktionieren. Viele haben auch die (eventuell vorhandene) "Weiche" stillgelegt und die beiden Chassis aktiv gefahren. |
debjorn
14:47
hi Yahoohu, danke erstmal fuer deine antwort ! was ein aktiv sub ist weis ich. wenn ich dich richtig verstehe hast du ein solch ein sub-amp zu hause. wo wohnst du denn? und was stellst du dir preislich vor? also wuerde ich vom DSP sub out ein kabel an den sub-amp fuehren, welcher dann wiederum mit einem kabel an den M6000 angeschlossen ist? die M200 wuerden dann ganz normal am DSP A2 angeschlossen sein, richtig? danke noch mal Bjorn |
Yahoohu
14:52
Wo ich wohne steht bei mir im Profil. Was ich haben will weiss ich noch nicht, muss ich kucken was ich für die Teile bezahlt habe. Mach mal ein Foto vom Anschlussfeld des Subwoofers. Ist genau so ein Teil: ![]() [Beitrag von Yahoohu am 07. Jan 2020, 14:54 bearbeitet] |
Apalone
14:58
dann muss die Weiche des Subamps natürlich so konfiguriert werden, dass sie mit der im M6000 enthaltenen Passivweiche nicht konkurriert/kollidiert. Da aber auch vor dem Subout des DSP A2 eine Aktivweiche sitzt, könnte man zumindest zum Ausprobieren deren Funktion erstmal verwenden. Oder eben nicht, denn: Wenn im M6000 noch die Originalweiche steckt, sollte die Aktivweiche im AVR bzgl. Trennfrequenz auf Maximum stehen (idR 200 hz), um die Funktion der Passivweiche nicht zu beeinträchtigen. |
LarsA.
15:22
Der M 6000 hat zwei normale Lautsprecher Anschlüsse für jeden Treiber einen eigenen Anschluss. Man kann den M6000 parallel zu den M200 an den Yamaha anschließen um es zu testen oder halt m200 auf Lautsprecher A beim Yamaha und den M6000 auf B beim Yamaha mit ganz normalen Lautsprecherkabeln. Dann weiß man ob er geht . |
debjorn
15:38
Yahoohu
15:50
Beim DSP A2 käme eher die Version auf der linken Skizze in Frage (Anschluss an Front?). Beim AX 1070 die Version wie in der rechten Skizze. Vorausgesetzt, am Subwoofer ist nichts verändert worden. Der M5000 braucht aber Leistung, und zwar richtig. Deshalb sehe ich obige Anschlussmöglichkeiten kritisch. |
LarsA.
16:24
Zum probieren einer der beiden Anschluss Varianten versuchen. Ansonsten gebe ich Yahoohu recht die Leistung wird nicht ausreichen um den M6000 zu betreiben, ich habe mir damals für den M6000 ne IMG STA 1100 PA Enstufe geholt damit ging es wunderbar Grüße Lars |
M6000 Teufel an Yamaha DSP A2 anschliessen debjorn am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-496 und PASSIV sub Kernspalter am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800 hifi-born am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer? Elmoxis am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 9 Beiträge |
Passiv-Subwoofer anschliessen... Dilly am 17.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 9 Beiträge |
Passiv Subwoofer mit cinch anschlieseen? buumi7 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha Verstärker an Teufel Subwoofer vinyl73b am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 4 Beiträge |
Alten Teufel aktiv Sub nun passiv betreiben? Jokermuffin am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern. clazak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
