Bitte Tipp USB-C zu HDMI Kabel
Soundhill
#1 erstellt: 08. Jan 2020, 12:50
Liebe Community
Habe herumgesurft und kenne mich jetzt nicht mehr aus. Hat jemand einen Tipp, bzw. Kaufempfehlung für ein 5 Meter Kabel USB-C zu Hdmi. Möchte vom MacBook 2019 zum AVR, oder zum TV. Also Bild und Ton. Mindestestens HD sollte es auch können. Wäre wirklich froh jemand hat schon was in der Konfiguration in Benützung und kann mir da eine Empfehlung geben.
Herzlichen Dank im Voraus und liebe Grüße
Passat
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 13:10
Es gibt kein USB auf HDMI-Kabel, da die Signale von USB und HDMI völlig unterschiedlich sind.
Außerdem passt nicht mal die Kontaktzahl (4 bei USB, 19 bei HDMI).
Man bräuchte einen Konverter oder eine USB-Grafikkarte.
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Jan 2020, 13:11 bearbeitet]
Slatibartfass
#3 erstellt: 08. Jan 2020, 13:19
Diesen Konverter nennt man auch Medienplayer, der den kodierten Video- und Audio-Strom dekodiert, und in einem HDMI kompatiblen Video- und Audioformat ausgibt. Dass kann sich kein passives USB auf HDMI-Kabel.
Ansonst am HDMI-Ausgang des MacBook direkt mit einem HDMI-Kabel anschließen.
Slati
Alzheimer63
#4 erstellt: 08. Jan 2020, 13:29
USB-C auf HDMI ? Gibt's nicht !
Habe ich mir auch gedacht, bis ich (im Gegensatz zu manch anderem hier) nachgeforscht und gesehen habe, dass es ab 2016 beim MACBook wohl keinen HDMI-Anschluss mehr gibt und alles über USB-C läuft.
Siehe z. B. hier:
https://www.gearnews...e-neuen-macbook-pro/
@Soundhill:
Entweder besorgst du dir den HyperDrive aus den oben genannten Link (gibt wohl auch noch andere Produkte dieser Art für den MAC)
ODER
du nimmst diesen Adapter
https://www.apple.co...b-c-auf-hdmi-adapter
und gehst von diesem aus dann per normalem HDMI-Kabel an TV oder AVR.
[Beitrag von Alzheimer63 am 08. Jan 2020, 13:34 bearbeitet]
Soundhill
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 13:52
OK, vielen Dank. Genau das hat mich verwirrt, da bei RS, Reichelt und Co. auch Kabel angeboten werden, welche ich suche und die augenscheinlich ohne Adapter funktonieren.
https://at.rs-online.com/web/p/usb-videoadapter/1765808/
oder
https://www.assmann2...emno=AK-300330-050-S
Mit dem teuren Belkin Adapter bin ich halt auf der richtigen Seite. Danke nochmal.
Alzheimer63
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 14:10
@Soundhill
Bei den von dir aufgeführten Kabeln sitzt die "Wandlerelektronik" halt im Stecker und nicht wie beim Belkin in einem "Kästchen".
Da das Kabel vom "RS" vom Preis fast gleich ist und ich beim Kabel von "Assmann" gar keinen Preis finde, würde ich auch zum "Belkin-Adpater" tendieren.
So wie ich das sehe scheint der auch direkt von Apple zu kommen, sollte also ohne Problem funktionieren.
Slatibartfass
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 14:17
Zitat: "Der Adapter bietet eine Anschlussentfernung bis zu 2 m (6 ft.) und funktioniert mit USB-C-Geräten, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie das MacBook, ChromeBook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13."
Somit ist es letztendlich ein Adapter von Display-Port, den Apple im USB-C-Anschluss versteckt hat, auf HDMI, was dann funktionieren sollte.
Im Parallel-Universum Apple ist offenbar vieles anders. Naja, solange dort die Naturgesetze nicht ihre Gültigkeit verlieren.
Slati
Soundhill
#8 erstellt: 08. Jan 2020, 15:06
Hallo Slati
Du Freak sein, -) so wie du das erkannt hast. Wäre ich nie drauf gekommen. Die scheinen zumindest das Protokoll somit vom DVI da am laufen haben.
Hallo Alzi
Ja, der Assman hat keine Preise angegeben und registrieren wollte ich mich auch nicht deswegen.
Jetzt coole ich mal eine Nacht drüber und dann entscheide ich mich, weil ein HDMI Kabel habe ich ja noch. Wie gesagt, ich wollte mir eigentlich die Adapterkrückenlösung ersparen.
Melde mich wieder und sage was ich gekauft habe, bzw. melde mich dann wenn das Gekaufte funktioniert hat.
Alzheimer63
#9 erstellt: 08. Jan 2020, 17:31
Du brauchst doch immer einen "Adapter" der die Signale aus der USB-C Buchse in HDMI-Signale "umwandelt".
Bei den Kabeln sitzt diese Elektronik halt in den Steckern (deswegen sind die so groß) bei Belkin halt in dem Kästchen.
Ob es gut ist so einen großen schweren HDMI-Stecker an deinen TV anzuschließen und damit möglicherweise den HDMI-Port des TV durch das Gewicht zu belasten mußt du entscheiden.
Wenn ich zu wählen hätte würde ich den Belkin nehmen, aber ich will dir nicht reinreden sondern habe nur meine Argumente vorgebracht, die Entscheidung liegt bei dir.
Soundhill
#10 erstellt: 20. Jan 2020, 06:48
Guten Morgen
Habe versprochen mich zu melden. Also, ich habe nun das Delock Kabel USB Type-C™ Stecker > HDMI Stecker (DP Alt Mode) 4K 60 Hz, 3 m schwarz (Art.-Nr. 85292) gekauft (39,- Euro) und es funktioniert prima. Somit habe ich mir den teuren Belkin-Adapter gespart und kann ohne Zwischenstück genießen. Wünsche allen noch einen schönen Tag, schöne Musik und keinen Stress.
HDMI Kabel?
cryo75 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
Verständnisfragen zu HDMI und USB
Meister_Oek am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept C 200 USB+ONKYO TX-NR509
beth2000 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  7 Beiträge
usb auf HDMI?
fischpitt am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  19 Beiträge
HDMI-Kabel
777slider am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  5 Beiträge
Brauche Tipp bei Verkabelung!
Vintersorg69 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
HDMI für doofe bitte
henningt am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  37 Beiträge
USB-C Handy mit AV-Receiver verkabeln zwecks Musik hören
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  23 Beiträge
Suche 4pin USB Kabel
Issy am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
Wireless AUDIO USB HDMI
LordFader am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.744
