HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV+ Soundbar TV Lautsprecher bleiben an | |
TV+ Soundbar TV Lautsprecher bleiben an+A -A |
rkahlhardt
#1 erstellt: 09. Jan 2020, 18:19 | |||
Hallo bin neu und habe null Ahnung Habe mir einen Sharp tv zugelegt Die Soundbar ist ein 5Jahre alte Blaupunkt mit optischen Eingang ohne hdmi Wenn ich den Fernseher mit optischen Kabel anschließe bleiben die Lautsprecher des TV an Ist das normal, bei meinen vorigen TV (LG) war das nicht so ? Das Kabel leuchtet rot und die Bar ist auch an Der TV hat hdmi mit arc Vielen Dank Reiner |
Trype
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 18:32 | |||
Da würde ich mal in die Soundeinstellungen des Fernsehers schauen, dort gibt es zu 100% eine Funktion um die Ausgabe auf extern, HDMI etc. zu schalten. |
Highente
#3 erstellt: 09. Jan 2020, 18:43 | |||
Entweder die Lautsprecher stumm schalten oder einfach den Ton auf null drehen. |
rkahlhardt
#4 erstellt: 09. Jan 2020, 19:32 | |||
danke die soundbar hat kein hdmi am tv ist DTS Sound ? on DTS DRC automatische Lautstärke alles on Lautsprecher kann ich nicht anwählen ! |
Highente
#5 erstellt: 09. Jan 2020, 19:45 | |||
Dts ist ein Soundprogramm, das hat aber mit der Tonübertragung nichts zu tun. |
Trype
#6 erstellt: 09. Jan 2020, 19:48 | |||
Dann halt nach einer Einstellung suchen, die optisch/Toslink, oder extern heißt. Kannst ja mal die genaue Bezeichnung des TVs posten, vielleicht hat jemand das Gerät und kann es genau sagen. |
rkahlhardt
#7 erstellt: 09. Jan 2020, 19:51 | |||
Lautsprecher ha ich jetzt gefunden: Digitalausgang: PCM RAW AUTO Sound bleibt gleich |
Alzheimer63
#8 erstellt: 09. Jan 2020, 19:58 | |||
Leider verräts du uns nicht die Modelbezeichnung deines Sharp-TV [quote="rkahlhardt (Beitrag #7)"]Lautsprecher ha ich jetzt gefunden: Digitalausgang: PCM RAW AUTO Sound bleibt gleich[/quote] [b]Welche Funktionen werden hier auf RAW und AUTO gesetzt ? Oder bezieht sich das auf das Format, das über den Digitalausgang ausgegebern wird ? Wenn ja, was hast du da eingestellt ? PCM sollte das richtige sein [/b] Nachdem uns dein Sharp TV-Model ja unbekannt ist, hab' ich einfach mal gegooglet und in verschiedenen Sharp-Bedienungsanleitungen das gefunden: Nach dem Anschließen Digital-Audio-Ausgabeeinstellung Wenn Sie wie gezeigt einen Verstärker mit digitalem Audioeingang und externen Lautsprechern anschließen, sollten Sie ein Audio-Ausgabeformat einstellen, das mit dem betrachteten Programm oder dem angeschlossenen Gerät kompatibel ist. [b]Gehen Sie zu [u]„Menü“ > „Optionen“ > „Buchseneinstellung“ > „Digital-Audioausgang“[/u] > und wählen Sie „PCM“ oder „Dolby Digital“.[/b] ZUR BEACHTUNG Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen und ein Signal im Dolby Digital- oder Dolby Digital Plus-Tonformat empfangen, wird der Ton in Dolby Digital ausgegeben. Wenn Sie hier „PCM“ einstellen, erfolgt die Tonausgabe unabhängig vom Tonformat des empfangenen Signals in PCM Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen, können HE-AAC-Tonformate in Dolby Digital ausgegeben werden Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen, kann Dolby Digital Plus als Dolby Digital ausgegeben werden. [Beitrag von Alzheimer63 am 09. Jan 2020, 20:23 bearbeitet] |
Highente
#9 erstellt: 09. Jan 2020, 20:17 | |||
Auch das hat alles nichts damit zu tun, dass der Ton sowohl vom TV wie von der Soundbar wiedergegeben wird und das ist ja das Problem. |
versuchstier
#10 erstellt: 09. Jan 2020, 20:20 | |||
Alzheimer63
#11 erstellt: 09. Jan 2020, 20:31 | |||
Aha, und was schlägst [b]DU[/b] vor ? Bis jetzt ist da von deiner Seite hier ja noch nichts gekommen ! Ton runterdrehen oder TV-Lautsprecher stummschalten ist doch wohl auch nicht das ware. Wer sagt denn das beim Ton runterdrehen nicht auch der Ton Soundbar leiser wird ? Lautsprecher stummschalten: Wenn ich das bei meinem Fernseher (Samsung) mache, blendet der mir das Symbol eines durchgestrichen Lautsprechers im TV-Bild ein, welches nicht verschwindet - Wen das nicht stört der soll laut "HIer" rufen" Wer sagt denn, dass der Sharp das nicht auch macht ? |
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Jan 2020, 20:37 | |||
Der Sharp gibt offensichtlich über den optischen Ausgang immer ein Signal aus. Das dieser Übertragungsweg im Gegensatz zu HDMI -ARC "dumm" ist, geht der Ton am Tv nicht automatisch aus. Also wäre es doch das naheliegenste, die Lautstärke am TV auf null runterzuregeln, was Highente auch vorgeschlagen hat (und insofern einen äußerst hilfreichen Lösungsvorschlag gegeben hat). Was das umschalten von RAW zu AUTO zu PCM zur Problemlösung beitragen soll hat sich zumindest MIR noch nicht erschlossen... [Beitrag von n5pdimi am 09. Jan 2020, 20:37 bearbeitet] |
Highente
#13 erstellt: 09. Jan 2020, 20:39 | |||
Am optischen Ausgang liegt immer ein fester Pegel an. Dieser unterliegt nicht der Lautstärkeregelung des TV. |
rkahlhardt
#14 erstellt: 09. Jan 2020, 20:41 | |||
Der sharp ist ein B55UK7352EB55R- steht so in der Info |
n5pdimi
#15 erstellt: 09. Jan 2020, 20:52 | |||
Und? Hast Du jetzt einfach mal die Lauitstärke auf null gedreht? |
rkahlhardt
#16 erstellt: 09. Jan 2020, 20:52 | |||
Also ein aquos 55zoll 4k mit haman sound |
versuchstier
#17 erstellt: 09. Jan 2020, 21:07 | |||
wo ist denn das Problem die Lautstärke einfach auf null zu drehen |
rkahlhardt
#18 erstellt: 09. Jan 2020, 21:08 | |||
Ja ich hab den Ton am tv auch auf stumm gestellt Da hab ich aber keine Ahnung ob alles in der Soundbar ankommt Danke |
n5pdimi
#19 erstellt: 09. Jan 2020, 21:13 | |||
Hast Du Ton aus der Soundbar? Was kommt denn gefühlt nicht an? |
rkahlhardt
#20 erstellt: 09. Jan 2020, 21:26 | |||
Ja die Soundbar hat Ton Um zu wissen was gefühlt nicht ankommt müsste ich Ahnung haben, ich bin ein Otto Normalverbraucher. Darum Frage ich auch hier Experten Deswegen habe ich ja auch gefragt ob es normal ist und den Ton einfach auszustellen ist ja wie vor 20 Jahren, bei meinem alten 10 Jahre alten lg ist es auch einfach gegangen Danke |
n5pdimi
#21 erstellt: 09. Jan 2020, 22:42 | |||
Und wie sollen wir aus der Ferne beurteilen, ob bei Dir klangtechnisch alles in Ordnung ist? Mal abgeshen davon, dass das digital ist. Also geht oder geht nicht... |
rkahlhardt
#22 erstellt: 09. Jan 2020, 23:48 | |||
Nein sollt ihr nicht nur sagen ob das so normal sein kann das die Lautsprecher am TV anbleiben Danke |
Trype
#23 erstellt: 09. Jan 2020, 23:55 | |||
Ich war tatsächlich versucht das in der Bedienungsanleitung des TVs nachzulesen, aber ich finde keine unter der Bezeichnung. |
langsaam1
#24 erstellt: 10. Jan 2020, 00:43 | |||
- das Modell ist UK > Freeview Tuner Unterstützung; "in Verkehr Bringer" steht auf Umkarton Verpackung und eventuelle Support Webseite sollte in den Anleitung stehen - 3 und 13 die Antwort ; Laustärke am TV auf 0 regeln - ist mittlerweile Anbieter und sogar Individual Modell Abhängig Welche Variation ( hinsichtlich gleichzeitiger Ton Ausgabe ) ein Gerät unterstützt |
n5pdimi
#25 erstellt: 10. Jan 2020, 10:07 | |||
Ja, das haben wir Dir aber erklärt. Aus dem optsichen Ausgang kommt immer was raus, der Tv "weiß" gar nicht, ob dort Ton abgegriffen wird oder nicht. |
Apalone
#26 erstellt: 11. Jan 2020, 17:35 | |||
Das ist der Regelfall, dass der SPDIF-Ausgang immer aktiv ist. Und wieso soll die SB leiser werden, wenn innerhalb des TVs der Ton auf Null gestellt wird?!? Mal mehr lesen, bevor man derart rumposaunt! |
Alzheimer63
#27 erstellt: 11. Jan 2020, 18:54 | |||
Wirklich toll, welch freundlicher Ton hier von manchen im Forum angeschlagen wird ! Sprichst du im richtigen Leben auch so mit Leuten deren Meinung nicht mit der deinigen übereinstimmt ? |
Apalone
#28 erstellt: 11. Jan 2020, 19:09 | |||
Man ziehe die weiteren Posts dieses Foristen heran (aller Threads seiner Teilnahme) und bilde sich eine eigene/ergänzende Meinung (Post 11) http://www.hifi-foru..._id=115&thread=29753 |
TV-Lautsprecher bleiben aktiv xXBaggyXx am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 7 Beiträge |
TV - Soundbar - Apple Tv Kurzmut am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 5 Beiträge |
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen GeneralZero am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 11 Beiträge |
Soundbar an tv anschliessen Oberviech am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar an TV anschliessen epping am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 11 Beiträge |
Verkabelung Sat - Soundbar - TV Old_Man61 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer + TV Lautsprecher/ Soundbar parallel nutzen irmscheri35 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss Tv und soundbar aemkei am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 3 Beiträge |
Apple TV 4K über Soundbar an TV Danihu am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 6 Beiträge |
ANschluss TV, Soundbar, Spielekonsole -Sasa- am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
