HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhörer + TV Lautsprecher/ Soundbar parallel nut... | |
Kopfhörer + TV Lautsprecher/ Soundbar parallel nutzen+A -A |
irmscheri35
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 12:51 | |
Guten Tag Freunde, folgende Ausgangslage bei meinen Schwiegereltern: LG TV an Wand montiert, darunter LG Soundbar; alles sauber verkabelt. Ziel ist, den TV mit Kopfhörer und TV Lautsprecher, bzw. Soundbar parallel zu betreiben (mein Schwiegervater ist etwas schwerhörig und will daher mit Kopfhörern hören). Nun ist es so, dass die TV-Lautsprecher beim Anstöpseln der Kopfhörer abschalten. Das ist soweit noch nachvollziehbar. Aber warum schaltet der optische Ausgang des TV (an dem die Soundbar angeschlossen ist) ebenfalls ab? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass Kopfhörer und Soundbar parallel betrieben werden können; sei es durch bestimmte Kabel, Adapter, Wandler oder sonst was? Ein An- und Abstöpseln der Kopfhörer kommt nicht in Frage, das der TV flach an der Wand hängt und der Anschluß schwer zugänglich ist (v.a. für meinen Schwiegervater). Vielen Dank vorab! |
Slatibartfass
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 13:04 | |
Weil beim Betrieb einer Soundbar, diese die Rolle der TV-Lautsprecher übernimmt und entsprechend behandelt wird. Ohne einen Eingriff ins Gerät (z.B. Anschlussbuchse mit Schaltkontakt umlöten, falls es so gelöst ist) wird da nicht viel zu machen sein. Slati |
peacounter
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 13:08 | |
oder man betreibt parallel noch einen khv. aber dein schwiegervater hat doch sicher hörgeräte, oder? warum benutzt er die denn nicht? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 13:09 | |
Da kauft man für einen € ein Klinken Verlängerungskabel und fertig |
irmscheri35
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 13:21 | |
@ peacounter: Was ist ein KHV? Nein, er hat kein Hörgerät. Im "Alltag" versteht er alles gut. Nur beim TV gucken stellt er den Ton zu laut (für den Geschmack meiner Schwiegermum). @ Fuchs#14: Die Idee hatte ich auch schon. Sobald aber ein Klinkenstecker eingestöpselt wird, schalten TV-LS und Soundbar ab. So wie Slatibartfass vermutet, wird beim Einstecken ein Kontakt ausgelöst, der dann intern umschaltet. So ein Mist... Vorher war ein alter Philips-Flachmann in Betrieb. Da funktionierte der Parallelbetrieb noch... |
Fuchs#14
#6 erstellt: 13. Nov 2014, 13:39 | |
KHV = Kopfhörerverstärker Dann nimm vom TV-Klinkenanschluss einen Y-Adapter für die Soundbar und den Kopfhörer |
irmscheri35
#7 erstellt: 13. Nov 2014, 14:12 | |
Ah, ok. Aber damit bleibt das Problem doch bestehen, oder? Sobald ne Klinke in der Buchse steckt, wird abgeschalten. Die Lösung mit dem Y-Adapter klingt interessant. Da müsste ich dann noch ein "Klinke auf optisch" - Kabel zwischen Y-Adapter und Soundbar stecken, oder? Gibt es dann soundtechnische Einbußen? Korrekt ist ja der TV mit der Soundbar nur mit einem reinen optischen Kabel verbunden. |
peacounter
#8 erstellt: 13. Nov 2014, 14:18 | |
mit hörgeräten muß man anfangen, bevor es wirklich schlimm wird. erzähl mir nicht, dass er zb in großer runde (familienfeiern etc) noch allem richtig folgen kann. das wäre sehr untypisch. tu ihm den "liebesdienst" und überrede ihn zu einer hörmessung beim hno oder hörgeräteakustiker. je länger er wartet, umso schwieriger wird es später für ihn, sich an hörgeräte zu gewöhnen. so manch einer gibt dann irgendwann genervt auf weil er die alltagsgeräusche nicht mehr erträgt, die plötzlich wieder da sind (uhrticken, laufende kaffeemaschine, gluckernde heizung etc) und das bedeutet dann vereinsamung! schon jetzt zieht er sich ja aus der kommunikation zurück, indem er einen kh aufsetzt und so nicht mehr mit seiner frau über das gesehene reden kann. das ist wirklich sehr wichtig! tu was! (oder deine frau). [Beitrag von peacounter am 13. Nov 2014, 14:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
#9 erstellt: 13. Nov 2014, 14:34 | |
Die Soundbar (welche es ist verschweigst du ja beharrlich) hat sicherlich einen Klinkeneingang, den nutzt du dann. Ich denke nicht das deine Eltern da einen Unterschied heraushören... Einen Klinke auf optical Adapter gibt es nicht soweit ich weiss. |
Apalone
#10 erstellt: 13. Nov 2014, 15:30 | |
das wurde doch x-mal gelöst! D/A-Wandler an opt.out und da einen KHV dran. |
irmscheri35
#11 erstellt: 13. Nov 2014, 15:40 | |
Nachdem ich auf Amazon etwas gestöbert habe, habe ich auch festgestellt, dass es Klinke auf optisch nicht gibt. Aber Du hast recht, die Soundbar (ebenfalls von LG ) hat natürlich einen Klinkeneingang. Somit liegt die Lösung auf der Hand und ist recht schnell umzusetzen. Danke! |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
Parallel 5.1 Sound und Kopfhörer nutzen turtledumbo am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 46 Beiträge |
TV Kopfhörer und Lautsprecher gemeinsam nutzen haiflosse am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben) spike_dvd am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 15 Beiträge |
Soundbar parallel zur Anlage laufen lassen! Bobeierkop am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im TV nutzen hoffi2013 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 19 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher parallel mit HDMI Audio extractor für acr concon66 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 9 Beiträge |
TV-Lautsprecher als Centerlautsprecher nutzen Mike2106 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
TV+ Soundbar TV Lautsprecher bleiben an rkahlhardt am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 28 Beiträge |
Interne Lautsprecher "und" Kopfhörer heinzi69 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
