HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit ARC zwischen LG Oled65C97LA und Onkyo... | |
Probleme mit ARC zwischen LG Oled65C97LA und Onkyo TX-RZ730+A -A |
Goldberg19
#1 erstellt: 14. Jan 2020, 22:00 | |
Hallo. Ich bin ein relativer Anfänger in Sachen Hifi und hoffe das ich hier Hilfe finde. Mein Problem liegt, wie oben beschrieben, das ich keine vernünftige ARC Verbindung zwischen meinem LG TV und dem Onkyo AV Receiver bekomme. Das HDMI-Kabel ist bei beiden Geräten an dem richtigen Port angeschlossen. Wenn ich den Sinn des ARC richtig verstehe, soll es doch automatisch, wenn ich zB am Fernseher Amazon einschalte, am Receiver auf TV springen und das Tonsignal vom Fernseher an den AV Reveiver weiterleiten,oder? Bisher geschieht bei mir folgendes : Ich schalte Amazon an --> der AVReveicer springt auf Tv, gibt aber keinen Ton von sich -> ich wähle am Tv den optischen Tonausgang und bekomme Ton. Theoretisch muss es doch aber auch ohne Optischeskabel funktionieren,oder? Ich habe probiert über den AvReceiver das ARC zu aktivieren, bekomme aber nur eine Fehlermeldung. Siehe Bild 1 Hier sind noch weitere Bilder vom AV Receiver und dem Fernseher. Ich würde behaupten es ist alles richtiges eingestellt, aber es klappt einfach nicht Beide Geräte haben auch die aktuelle Firmware. Das seltsame ist ich habe es vor Wochen mal zum Laufen bekommen, aber nach dem nächsten Neustart hat es nicht mehr funktioniert. Wenn ich Amazon schließe, springt der Receiver zurück auf den letzten HDMi Kanal, in meinem Fall SAT und gibt ganz normal das Tonsignal von da weiter, ohne das ich von Optisch auf HDMI-ARC stellen muss. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar :-) |
Master_J
#2 erstellt: 14. Jan 2020, 23:03 | |
ARC muss bei beiden Geräten angeschaltet sein. Auch sollten beide Geräte immer am Strom sein. Das Zeugs ist aber eh instabil, sogar innerhalb eines Herstellers. Gruss Jochen |
Goldberg19
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 14:32 | |
Danke schonmal für die Antwort. ARC ist ja an beiden Geräten angeschaltet. Dauernd am Strom ist allerdings nur der Fernseher, wegen dem Pixel-Refresher. Den AV-Receiver schalte ich abends immer stromlos. Scheint also mehr Schein als Sein zu sein mit dem ARC. |
Jazzy
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 21:37 | |
Bei dem 2ten Bild,5-1HDMI würde ich nicht auf auto sondern auf on jeweils schalten. Die richtige Buchse wird verwendet? [Beitrag von Jazzy am 15. Jan 2020, 21:50 bearbeitet] |
Goldberg19
#5 erstellt: 18. Jan 2020, 23:32 | |
Leider lässt sich nur auto oder aus auswählen. Ich werde vll nochmal ausprobieren beide Geräte auf Werkseinstellungen zustellen. Vielleicht hilft das. Verschiedene HDMI Kabel habe ich ebenfalls schonmal probiert. Leider ohne Erfolg. Genau so habe ich hier im Forum mal gelesen, das ich alle Geräte von Reveiver nehmen soll. Auch ohne Erfolg. Mir scheint es so, also wollen die Geräte einfach nicht zusammen arbeiten |
Highente
#6 erstellt: 19. Jan 2020, 01:14 | |
Ich würde mich nicht länger damit herumärgern u d einfach die optischer Verbindung verwenden. |
TX-RZ730 7.1.4 und BI-Amping m0LN4r am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 und ARC luckyluk999 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 mit LG-LF652V über ARC verkabeln Pauloo am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
Probleme mit ARC/Anynet+ cust0m am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 12 Beiträge |
LG OLED65C97LA mit Teufel 450D verbinden NapsisCLS am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC AAAKK am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR308 Verkabelung itchy_2000 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Probleme mit ARC-Schaltung SvenL. am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit HDMI ARC zwischen AVR / TV und BD Player OnePunchMickey am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
