HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit ARC/Anynet+ | |
Probleme mit ARC/Anynet++A -A |
cust0m
#1 erstellt: 23. Jan 2017, 10:50 | |||||
Hallo! Ich hab einen Samsung KS7090 TV, an der One Connect Box hängen mein PC, mein SAT Receiver(Technisat) und eine PS4. Auf dem 4. Anschluss(ARC) habe ich einen Onkyo TX-SR508 AV-Receiver hängen. ARC hab ich auf "Auto" beim Receiver gestellt. Ich wollte nun den Sound mittels ARC über den AV Receiver wiedergeben und hab einige Probleme:
Wäre es für mich besser auf die Digital Optic - Verbindung zu setzen, nachdem ich einige Probleme mit ARC habe? Bitte um Hilfe, danke! |
Jörg_A.
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 14:27 | |||||
Optisch geht. Allerdings hast Du damit natürlich keine CEC-Funktion (Lautstärkeregelung des AVR mit der TV-FB). |
schraddeler
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 15:12 | |||||
Diese Aussage ist falsch, auch bei optischer Verbindung ist die Steuerung über CEC möglich.
Das mit dem Abschalten über Nacht dürfte das Hauptproblem sein, dadurch kommt das ganze CEC durcheinander. Moderne Geräte brauchen im Standby so wenig Strom das es sich kaum lohnt. Schalte mal testweise die Geräte nicht mit der Leiste ab, bei mir funktioniert seither alles gut. gruß schraddeler |
Jörg_A.
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 15:15 | |||||
Was ich meine ist....... CEC über optischen Ausgang geht nicht. Natürlich geht das weiterhin wenn das HDMI drin ist und CEC bei beiden Geräten aktiviert ist. |
cust0m
#5 erstellt: 23. Jan 2017, 15:37 | |||||
Danke für eure Hilfe, ich werde Mal schauen wie das mit dem optischen Kabel funktioniert, so teuer sind die ja nicht. Ich brauche nämlich die Anynet/CEC Funktion überhaupt nicht und wenn sich dann immer wieder was ungewollt dazuschaltet/abschaltet bzw. der TV von den anderen Geräten gesteuert wird, ist das nicht nach meinem Geschmack. Sollte es mit dem optischen Kabel auch nicht besser werden, dann werde ich die Geräte wirklich über Nacht im Standby laufen lassen, obwohl ich ein "Verfechter" von komplettem Abschalten bin |
Jörg_A.
#6 erstellt: 23. Jan 2017, 15:44 | |||||
Ich auch. Wozu sollen Geräte Strom verbrauchen die ich stundenlang nicht nutze. |
schraddeler
#7 erstellt: 23. Jan 2017, 16:30 | |||||
Eventuell kommen die Probleme auch daher das die Geräte nicht alle am AVR angeschlossen sind. Aber da dein TV wohl 5.1 durchschleift spricht ja erstmal nix dagegen. Wenn du allerdings HD-Tonformate wiedergeben möchtest mußt du die Geräte an den AVR anschließen. gruß schraddeler |
cust0m
#8 erstellt: 23. Jan 2017, 19:24 | |||||
Zu Beginn hatte ich alle Geräte am AV Receiver angeschlossen und diesen an der One Connect Box. Dann habe ich einfach am AVR zwischen den verschiedenen Quellen umgeschalten. Das Problem ist nur, dass dann die TV-Apps nicht über den AVR ausgegeben werden. In Zukunft kommt noch ein NAS-Server dazu, wo dann ebenfalls der Sound "aus dem TV" kommt und erst zum AVR geleitet werden muss, so wie bei den Apps. Aktuell habe ich gar keines der Geräte am AVR angeschlossen. |
Highente
#9 erstellt: 23. Jan 2017, 20:12 | |||||
Für den Ton der TV Apps brauchst du doch nur entweder HDMI mit ARC vom TV oder optisch vom TV zum AVR. Alle anderen Geräte gehören für den Ton direkt mit dem AVR verbunden. Entweder direkt mit HDMI durch den AVR schleifen oder zusätzlich mit SPDIF an den AVR anschießen. |
cust0m
#10 erstellt: 24. Jan 2017, 09:45 | |||||
Hab gelesen dass man da nicht so viel Unterschied hört und natürlich auch die entsprechenden Quellen braucht. Auch wenn jetzt jemand genauer ist was den Unterschied betrifft, ich benötige es nicht und mir is die Bedienung und Funktionalität deutlich wichtiger, also ob der Klang eine Nuance besser ist.
Ja, darum geht es ja auch in diesem Thread
Wieso "gehören" die direkt mit dem AVR verbunden? Woran liegt der Vorteil, als wenn ich das Signal vom TV über ein Toslink-Kabel wieder zum AVR leite, abgesehen vom HD-Ton? In Zukunft wird ich vieles über den NAS-Server schauen und da bleibt mir wohl eh nichts anderes übrig, also das Signal vom TV dann zum AVR zu leiten. |
schraddeler
#11 erstellt: 24. Jan 2017, 10:04 | |||||
Ich hab irgendwo ein kleines Verständnisproblem, du sagst du hattest schon mal alle Geräte am AVR angeschlossen, warum sind sie denn jetzt an dem TV Wenn du den Ton von den Apps im TV hören willst brauchst du doch nicht alle Geräte am TV anschließen, es hätte gelangt einfach den ARC zu aktivieren (das hat Highente wohl auch gemeint). Die Empfehlung alle Geräte an den AVR anzuschließen hat schon Vorteile, beispielsweise muß nicht zwangsläufig der TV laufen wenn ich über den Satellitenreceiver Radio höre. Außerdem leiten die meisten TV kein digitales 5.1 Format von angeschlossenen Geräten über ARC oder den SPDIF weiter. gruß schraddeler |
cust0m
#12 erstellt: 24. Jan 2017, 12:26 | |||||
Weil ich dachte,
Ich hab leider gewisse Probleme mit ARC/CEC, weswegen ich von dieser Lösung absehen will - Siehe auch Eingangsposting.
Auf den Radio - den ich zwar bisher benutzt habe - kann ich verzichten, bzw. glaub ich, dass der ohne eingeschalteten TV funktionieren würde, aber das is ein anderes Thema. Dann schließ ich eventuell alles wieder an den Receiver an und Stelle dann beim NAS bzw. den Apps auf SPDIF um. Mit ARC kann ich mich nicht anfreunden, schon gar nicht wenn die Technik(Anynet+/CEC) noch nciht so weit ist bzw. es nicht kann, dass die Einstellungen trotz Abschalten/vom-Strom-nehmen gespeichert werden. [Beitrag von cust0m am 24. Jan 2017, 12:28 bearbeitet] |
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver DenniSGE am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
AV-Receiver an Monitor ohne ARC - trotzdem sound? konterpeitsche am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC AAAKK am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Arc frage zum Anschluss MOT1848 am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 12 Beiträge |
5.1 Sound ohne ARC shoa66 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
ARC- Funktion spacestar11 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 19 Beiträge |
ARC nutzen ohne Anynet+? gianpa82 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Probleme mit ARC zwischen LG Oled65C97LA und Onkyo TX-RZ730 Goldberg19 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 6 Beiträge |
ARC Probleme bei Pioneer VSX-932 und Samsung QE55Q7F Hausey am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.945
