HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Drahtlos Endstufe ansteuern | |
Drahtlos Endstufe ansteuern+A -A |
lautisout
08:35
erstellt: 29. Jan 2020, |
Drahtlose Übertragung an Endstufe. Ich möchte einen Subwoofer in meine Unterflurkabine (Boot) betreiben. Habe ein Ms RA 70 Fusion als Ansteuergerät. Oben die zwei bzw. drei Paar Einbaulautsprecher betreibe ich über die eingebauten Endstufen im Radio. Diese Lautsprecher schaffen aber systembedingt keine Bässe. Klar zu klein, offener Raum, Fahrtwind und Motorgeräusche vernichten jeglichen Bass. Mir stehen zwei gewaltige 30er Doppelschwingspulen Bässe zur Verfügung welche ich in ein passendes geschlossenes Gehäuse einbaue. Da kommt dann auch gleich die passende Endstufe dran . Habe verschieden Endstufen 12V zur Auswahl 4 , 6, 8 Kanal, mit teilweise integrierten Filtern. Das Radio bietet glaube ich auch schon über den Subausgang eine Weichenfunktion an. Mein Problem ist das ich nicht quer durch das Boot Löcher bohren möchte um das Vorverstärkersignal an die Box bzw. Endstufe/n zu bekommen. Wer hat schon mal ein Sub über Funk angesteuert. Kein Bluetooth weil, da ich nur einen Teil der Frequenzen so bis 80Hz drahtlos übertragen möchte und es durch BT erfahrungsgemäß zu einer zeitlichen Verzögerung in der Wiedergabe (Echoeffekt) zu den über Kabel angesteuerten Lautsprechern kommt. Das Radio bietet einen mono Sub Ausgang cinch und weitere 2 freie cinch Stereo also 4. Mit was könnte ich also die 4 Schwingspulen der Bässe per Funk befeuern. So eine Sendeanlage müsste ja im Zweifel 4 Chich Anschlüsse haben.Was scheint am sinnvollsten? Sender und Empfänger sollten mit 12 V betrieben werden. Nächste Frage betreibe ich mit einer Stereoendstufe einfach jeweils ein Tieftöner also die zwei Schwingspulen oder jeweils die linken Ausgänge der 2 Endstufen verteilt auf Lautsprecher 1 &2 Spule 1&2 und die rechten Ausgänge auch auf Lautsprecher 1&2 Spule und Spule 3&4. Letzteres erscheint mit besser wegen Aufteilung des Stereosignals auf verschiedene Lautsprecher. Habe grundsätzlich aber ein bisschen Angst, das die verschiedenen Endstufen welche dann auf die Doppelspule in eine Tieftöner wirken durch Singaldifferenzen negativ wirken könnten. ZB. wegen Serienstreuung. Aber lässt sich dann wohl nicht vermeiden. |
erddees
11:17
erstellt: 31. Jan 2020, |
Grundsätzlich lassen sich Quellgerät und Verstärker über eine Audio-S/E-Einheit miteinander verbinden. Entweder über WLan oder Funk, BT ist da wegen der Latenz weniger geeignet. Die Crux ist allerdings, dass das zuverlässig nur mit 240-V-Netzstrom funktioniert. Wie beim Auto kann man 12 V mit einem Spannungswandler auf 240 V aufhübschen. Mit einem leistungsstarken Wandler ließen sich dann auch ein oder mehr Verstärker für Lautsprecher betreiben. Selbstverständlich setz das auch ein stabiles und belastbares 12-V-Bordnetz voraus (LiMa und Batterie). Entschließt man sich dazu, muss man auch bereit sein Geld in die Hand zu nehmen. Für einen potenten Spannungswandler plus S/E-Einheit sind mal schnell 500 € verbrannt, je nach Anzahl der zu versorgenden Endverbraucher gerne auch mehr. |
Ein Lautsprecher in zwei Zonen betreiben dreckiger am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 9 Beiträge |
Kann man einen Vollverstärker als Endstufe nutzen ? Andi70 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem SonyNoob am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
drahtlos Audio-Übertragung mit Cinch-Stecker scsi44 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer Reesh am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 12 Beiträge |
Einbaulautsprecher in Stahlbeton-Decke Mrxad81 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher Holzdecke *oleole* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 11 Beiträge |
3 Subwoofer zusammen ansteuern Aylon5 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 10 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an eine Endstufe lordofacid am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe Mrddts- am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 19 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.640
