Toslink als Notlösung für Sony HDMI-Arc
frage300
#1 erstellt: 27. Mrz 2020, 13:41
Hallo zusammen,
folgendes Setup:
- Sony Bravia AndroidTV W805C
- Teufel Ultima 40 Aktiv
- Verbindung bisher: HDMI Arc
- Quellen: Netflix, Disney Plus (jetzt neu)
Mein Sony Modell scheint ein bekanntes Problem mit HDMI Arc zu haben(Ich gebe zu das Problem nicht durchdrungen zu haben und habe nur verstanden, dass es dafür keine Lösung seitens Sony zu geben scheint). Wähle ich in Netflix als Audio Stereo aus, habe ich kein Problem. Bei 5.1 kommt über HDMI Arc kein Ton mehr raus. Die Teufel blinken rot-weiß auf.
In der Disney Plus AndroidTV gibt es keine Möglichkeit Stereo auszuwählen und die Teufel bleiben stumm.
Ich habe TV und Teufel nun über ein Toslink Kabel verbunden. Ton kommt raus, klingt aber erheblich schlechter als über HDMI Arc.
(Den Nachteil, dass ich die Lautsprecher nicht mehr TV Remote bedienen kann, kann ich verkraften).
Gibt es eine Lösung den Ton zu verbessern? Gibt es eine Lösung HDMI Arc doch zu nutzen? Irgendein Gerät, welches ich dazwischen schalten kann o.Ä.?
Ein letzter Hinweis noch, der mir bewiesen hat, dass das Problem im TV ist: Ich habe Testweise die Disney Plus App über die PS4 gestartet. PS4 in HDMI 1 des TV Teufel in HDMI4-Arc des TV. Dann funktioniert es! (Ist aber kein befriedigendes Setup)
Vielen Dank!
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:07
Das halte ich für Blödsinn, es kommt das selbe Signal raus. Was soll daran schlechter klingen?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:15
vielleicht steht die Audioausgabe auf PCM und wird dadurch per Toslink nur als Stereo ausgegeben?
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:30
dann kommt am ARC auch nur Stereo raus, das lässt sich nicht getrennt einstellen.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:32
Edit: mein Fehler, hatte jetzt ARC mit eiiner Standard HDMI Verbindung verwechselt
Ja da hast du Recht
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Mrz 2020, 15:37 bearbeitet]
Trype
#6 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:40
Gibt es denn überhaupt Fernseher, die Multichannel PCM ausgeben? Afaik kommt das eher von Konsolen, Mediaplayern und PCs.
Fernseher geben, wenn auf PCM gestellt, ja üblicherweise eher nur Stereo aus.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 27. Mrz 2020, 16:45
Ja logisch weil Fernseher ja nur Toslink und ARC zur Ausgabe haben und das begrenzt nun mal auf Stereo
Mit eARC geht auch multichannel PCM
Trype
#8 erstellt: 27. Mrz 2020, 16:49
War auf deinen Beitrag bezogen, dadurch, dass du den korrigiert hast, ist meiner natürlich überflüssig.
pegasusmc
#9 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:07
(Den Nachteil, dass ich die Lautsprecher nicht mehr TV Remote bedienen kann, kann ich verkraften).!
Das optische Kabel für den Ton das HDMI Kabel bleibt drann. IM TV und Teufel HDMI ARC ausschalten aber HDMI CEC aktiviert lassen, dann kannst Duweiterhin mit der TV FB die Lautstärke der Teufel regeln obwohl der Ton optisch zugespielt wird.
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
Ton über Toslink trotz ARC
Superboehm am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Tonproblem ARC vs. TOSLINK
luens93 am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  3 Beiträge
ARC ohne HDMI Control
alexthegreat am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  5 Beiträge
Soundbar an TV mit HDMI und Toslink ?
reinhold26 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  3 Beiträge
HDMI auf Toslink
Frosty2K am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
HDMI 2.0 Matrix TosLink
Gamer11 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
Rauschen über Hdmi-ARC
Climbo am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  16 Beiträge
Richtig anschließen - Toslink oder HDMI
Waldman am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  24 Beiträge
HDMI und Toslink
Chamuco am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.566
