Probleme Anschluss Canton Sub 12R and Yamaha RX–A810
opoeler
#1 erstellt: 27. Mrz 2020, 20:00
Hallo Leute,
Das Thema gab es schon einige Male und ich dachte auch das es nicht so ein großes Ding sein kann, den Sub zu wechseln, aber....
Hab das Canton B100 Heimkinoset mit dem Sub12 R gekauft, der leider keinen LFE Anschluss hat.
Also habe ich den Mono cinch des AV an den Löwe Level Input R angeschlossen, leider nichts.
Dann das gleiche mit einem Stereo cinch – beide Sub Ausgänge des ab an den Löw Level in R + L des Sub – nichts.
Kabel gewechselt, geht nicht.
Der AV und das Kabel hingen davor an einem Sub mit life Eingang, hat alles top funktioniert.
Der AV findet beim messen zwar den Sub, meckert jedoch das der Pegel viel zu niedrig ist.
Die Membran des Sub vibriert auch leicht, aber Bass kommt keiner raus.
Wenn ich das cinch Kabel bei eingeschaltetem Sub abziehe, rumst es ordentlich, so dass das das Ding zumindest nicht komplett tot sein kann.
Hat jemand noch eine Idee ? Kann ja auch Defekt gelieferte worden sein.
Wäre super da ich ja am Wochenende das Kinoset testen wollte.
Maik
XN04113
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 20:13
Entweder Mono Cinch (an R/Mono) oder Y-Kabel (beide Sub Eingänge), immer nur einen Ausgang am AVR nutzen
dann nimmst Du die Fernbedienung des Subs und regelst so weit hoch bis der AVR zufrieden ist
[Beitrag von XN04113 am 27. Mrz 2020, 20:14 bearbeitet]
opoeler
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 20:30
Hab jetzt wieder das Mono cinch dran und volle Lautstärke am Sub, funktioniert leider nicht.
Ich kann an der FB auch nur entweder den Sub ausschalten oder wenn an, dann brennt die LED rot. Das soll aber Remote sein. Laut der Beschreibung ist die LED grün, wenn der Sub an ist.
Keine Ahnung mehr, da der alte Sub von Infinity ( eigentlich Schrott) einwandfrei funktioniert.
XN04113
#4 erstellt: 28. Mrz 2020, 08:29
hast Du jemals das Handbuch des Sub gelesen?
Zitat "Zur Aktivierung des Setup-Modus die Taste „Setup“ für 2 Sec. gedrückt halten. Ein erneutes Drücken der Taste „Setup“ bringt die Fernbedienung wieder in den Normal-Modus.Das zuletzt eingestellte Setup wird beim Ausschalten des Subwoofers abgespeichert."
Hast Du diesse Setup durchgeführt?
ich würde Dir raten mal mit Canton Kontakt aufzunehmen um Dir den Sub mal erklären zu lassen
das Handbuch finde ich persönlich auch sehr bescheiden
[Beitrag von XN04113 am 28. Mrz 2020, 08:31 bearbeitet]
opoeler
#5 erstellt: 28. Mrz 2020, 08:55
Danke für den Tip. Stimmt, Handbuch ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Hab das genau so erledigt und es kam nichts/ kaum etwas raus. Rote LED ist definitiv an, nicht grün wie im Handbuch beschrieben.
Ich hab jetzt folgendes gemacht:
Nach dem Einmessen durch den Yamaha Av bin ich nochmals in das Pegel Menü für die LS. Dort wird dann der Sub komplett auf –10dB runtergekrempelt.
Das hab ich manuell dann mal auf 0dB gestellt und dann die Lautstärke an der FB des Sub nochmals hochgedreht.
Nun kracht es ordentlich aber ganze verstanden hab ich das Problem nicht.
Mir kommt es so vor als wenn der Sub beim Einmessen nicht richtig reagiert und der AV dann total unsinnige Werte einstellt.
Egal, ich telefonier mal mit Canton am Montag.
Vielleicht hab ich das damit einen Grund, den Mehrpreis eines SVS zu rechtfertigen :–)
XN04113
#6 erstellt: 28. Mrz 2020, 08:58
einer der Gründe warum alle meine Sub's noch analog sind, nur Dreh- und Schieberegler
Canton Subwoofer-Anschluss an Yamaha RX-V665
Blu_Max am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland Receiver mit Yamaha RX-A810 verbinden
Morgoth25 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  8 Beiträge
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
Anschluss von 2 Musikquellen and 1 Lautsprecher
1on1 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  7 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX V459 (kein Ton)
buchubu am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  18 Beiträge
Anschluss von Subwoofer an Yamaha Rx?v475
Becksi23m am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver
LastDiary88 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
Canton Plus C & Yamah RX-V420RDS
Depmode am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Anschluss an einem Yamaha RX-V861
DaKing am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  21 Beiträge
Yamaha RX v440 mit Canton As10 Sub verbinden?
pil am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.084
