HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluus von mehrere Geräten | |
Anschluus von mehrere Geräten+A -A |
chilli00
#1 erstellt: 28. Mrz 2020, 22:00 | |
Hallo liebe Community!! Ich habe eine frage ich besitze einen tv eine xbox und einen blue ray player intigriert mit 5.1 anlage, und einngamer headset astro 50. Jetzt wollte ich fragen wie ich die richtig anschliesen kann sodas wenn ich mir einen gemütlichen abend mache und netflix, disney+oder gleiche schaue das ganze über meine anlage läuft und wenn es der film zulässt in 5.1. Wenn ich aber zokke soll das ganze über das astro a 50 laufen und ja den ton an der anlafe stell ich aus ☺. Aktuell habe ich die anlage mit einen optischen kabel zum tv verbunden und mit hdmi, die xbox läuft mit hdmi zum tv und das astro a 50 ist mit optischen kabel auf der xbox angeschlossen. Hoffe ich konnte mich da so hapbwegs verstündlich machen was ich will 😁 Mfg michael |
Apalone
#2 erstellt: 29. Mrz 2020, 00:31 | |
Also zumindest für mich nicht... Sorgfältiger schreiben... Alle Geräte mit der genauen Modellbezeichnung nennen. Den genauen Anschluss beschreiben. |
fplgoe
#3 erstellt: 29. Mrz 2020, 06:35 | |
chilli00
#4 erstellt: 29. Mrz 2020, 08:42 | |
TV: LG 55LM860V BR Player mit 5.1 soundsystem LG: BH7220B XBOX ONE Astro a50 Astro a 50 mit optischen kabel zu xbox one Xbox one zu tv mit HDMI BR player mit hdmi zu tv TV mit optischen kabel zu BR Player als sound ausgabe 5.1 Jetzt bekomme ich aber wenn ich netflix oder der gleiche schau keine 5.1 augabe. Das passierte erst nachdem ich die Astro A50 mit der xbox verbunden habe nun wollte ich nachfragen ob ich das richtig verkabelt habe bzw ob ich einstellungstechnisch etwas ändern muss und bitte um eure hilfe. |
fplgoe
#5 erstellt: 29. Mrz 2020, 08:56 | |
Das Soundsystem hat doch einen HDMI-Out und zwei HDMI-Eingänge verfügbar, da gehört an einen der beiden Eingänge dann die Xbox angeschlossen und der HDMI-Ausgang an den TV an dessen HDMI-ARC-Eingang. Da das System ARC hat, ist damit der Ton des TV auf dem Soundsystem verfügbar, der Xbos per HDMI und der interne BD-Player ohnehin. Eine Toslink-Verbindung vom TV auf das Soundsystem befördert kein DD+ (von TV-internen Apps) und der TV eignet sich schon gar nicht als Zentrale Verwaltung der unterschiedlichen Zuspielungen, weil er viele zugespielte Tonsysteme entweder gar nicht weitergeben kann oder nur per Stereo-PCM weiterreicht. Also, nicht der TV ist der Mittelpunkt der Verdrahtung, sondern das Soundsystem. Ich vermute aber mal, dass das auch ähnlich in der sehr wahrscheinlich dem Soundsystem beiliegenden Anleitung erklärt wird... [Beitrag von fplgoe am 29. Mrz 2020, 08:58 bearbeitet] |
chilli00
#6 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:07 | |
Okay alles klar dann steck ichn das ganze mal um und kuk mir das mal an. Hast du eventuell noch nen rat bezüglich einstellungstechnisch was für mich für de xbox wegen headset und so ichbfüge dir auch ein bild mit ein wie es aktuell eibgestellt ist. [Beitrag von chilli00 am 29. Mrz 2020, 09:28 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:45 | |
Sorry... ich habe keine XBox und bei den Headset-Einstellungen kann ich Dir noch weniger helfen. Schließe es an und teste ob es dann soweit vernünftig funktioniert und bezüglich des Headsets solltest Du dann vielleicht noch mal in einem anderen Threat separat nach haken, falls sich bis dahin hier niemand kompetentes zu Wort gemeldet hat. Die Heimkino-Freaks hier in diesem Thema habe da sicher prizipiell erst mal weniger ihre Kernkompetenz, wenn da nicht auch gerade ein anderer leidenschaftlicher Gamer über diese Frage stolpert. |
chilli00
#8 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:57 | |
Okay alles klar danke bezüglich des anschliesen..... Nun jetzt hab ich es ein wenig getestet und der gleichen nun jetzt hab ich aber auf disney+ nen film gestreamt der auch 5.1 wiedergeben soll aber auf den hinteren boxen habe ichnleider nochnimmer keinen ton drauf die drei vorne laufen ohne probs aber 5.1 Edit: hab die einstellungen auf denm soundsystem vergesen umzustellen nun läufen dienhinteren boxen auch [Beitrag von chilli00 am 29. Mrz 2020, 10:00 bearbeitet] |
fplgoe
#9 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:01 | |
Du hast den Toslink (TV => Soundsystem) jetzt entfernt und bekommst den Ton per ARC? Per Toslink klappt das eben nicht. Außerdem musst Du im TV einstellen, dass er kein PCM ausgibt, sondern einen unveränderten Bitstream. Ansonsten bekommst Du nur ein Stereo. [Beitrag von fplgoe am 29. Mrz 2020, 10:01 bearbeitet] |
chilli00
#10 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:18 | |
Habe beim tv unter ton einstellungen nur den arc modus zum einstellen und der ist auf ein Dann habe ich die tv lautsprecher ausgestellt das kein sound übder die tv boxen kommen Und dann unter digitaler audioausgabe habe ich auf automatisch gestellt dann sonst nur PCM zum einstellen ist. Hauptsächlich wird sowiso nur gestreamt über die xbox und die ist aktuell soundmässig so eingestellt wiemdu am foto unten siehst. [Beitrag von chilli00 am 29. Mrz 2020, 10:21 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 29. Mrz 2020, 12:05 | |
Im TV gibt es keine Audio-Ausgabeeinstellungen? Das würde mich jetzt echt wundern... |
chilli00
#12 erstellt: 30. Mrz 2020, 08:18 | |
Hy ich hab dir hier eine bildnhochgeladen was verfügbarbist auszuwöhlen bei den toneinstellungen von meinen tv Beim demm2tennbildmist eben bei digitaler audioausgabe nur zur verfügung Automatisch und PCM und automatisch ist eingestellt |
Verkabelung von mehreren geräten xaliss am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
4K von mehreren Geräten Pimmok80 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
Richtiges verkabeln von Geräten Pointman007 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 6 Beiträge |
Verkabelung von Bang & Olufsen Geräten HardyH am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
RICHTIGE Verkabelung von 3 Geräten? erli1969 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
Mehrere Soundquellen verwalten sTaXxX am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Mehrere Toslink Geräte Harry_89 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 21 Beiträge |
Mehrere Geräte über optischen Eingang betreiben? Dragonguarder am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 4 Beiträge |
Brummen Bei Behringer Geräten tomy56 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
Onkyo 508 + mehrere Geräte TwistedChi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
