HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optoma UHD40, Fire TV, HT-F5500 kein Surround + 4K... | |
Optoma UHD40, Fire TV, HT-F5500 kein Surround + 4K machbar?+A -A |
Astrobert
17:37
erstellt: 07. Apr 2020, |
Liebes Forum, ich bin mit den Nerven am Ende und hoffe ihr habt Empfehlungen für mich! ![]() Folgender Setup: Fire TV 4k Stick (inkl 50Mbit Internet) Optoma UHD40 Samsung HT-F5500 BlueRay-Player Netflix 4k Abo (als test die "TEST"-Serie die den surround durchläuft) Meine erste Frage, wie würdet ihr das alles aneinander schließen um 4k 5.1 zu genießen? Meine bisherigen Versuche: Versuch 1: Stick in Player, (nur) HDMI 1.3 Kabel an Beamer. Resultat wie erwartet: Auflösung: HD (netflix und youtube zeigen maximal HD als verfügbare Auflösungen an) Sound: 5.1 Derzeit habe ich kein HDMI 2.0 Kabel das lang genug ist, und ich bin mir nicht sicher ob das etwas ändern würde weil mein Player so alt ist, dass 4k/UHD in der Anleitung nicht einmal erwähnt wird, also vermute ich, dass er das 4K signal auch nicht durchschleifen kann oder? Versuch 2: Stick direkt an Beamer und vom Stick über die Bluetooth Funktion an den Player Resultat: 4k aber kein 5.1 (das ändert sich aber, sobald ich die Verbindung trenne, dann erscheint 5.1 neben den Titeln, was natürlich keinen Sinn macht, da der Beamer erst recht nur 2 Lautsprecher hat) Versuch 3: Stick an Beamer, Toslink von Beamer an Player Resultat: 4k, Netflix zeigt 5.1 sound an! Der Test-Ton wird aber nur im linken und rechten front Lautsprecher ausgegeben, der Sub reagiert nicht und die surround Signale werden ebenfalls durch die front Lautsprecher ausgegeben. Ich habe jeden Menüpunkt des Players durchgeschaut und keine Option gesehen die verhindern sollte, dass 5.1 über das optische Kabel herein kommt. Ebenso der Beamer hat keine Option mit der ich den optischen Output beeinflussen könnte. Ich habe leider kein anderes Gerät mit dem ich testen könnte ob via Toslink 5.1 an den Player kommt. Update: Ich hab die XBox One mit dem selben Toslink Kabel an den Player angeschlossen --> 5.1 funktioniert Demnach würde ich behaupten, dass der Beamer ein problem mit der Ausgabe hat... Demnach habe ich also derzeit die Optionen entweder 4k und Stereo oder HD und 5.1 zu schauen... Habt ihr Ideen was ich mit dem vorhandenen Material noch probieren könnte? Weitere Ideen von mir sind: HDMI splitter zwischen Stick und Beamer um mittels HDMI das Tonsignal an den Player zu schicken? HDMI 2.0 Kabel kaufen und versuchen ob der Beamer vielleicht doch 4k von Input nach output durchschleift? In freudiger Erwartung eurer genialen Lösungen, Robert :-) [Beitrag von Astrobert am 08. Apr 2020, 09:01 bearbeitet] |
XN04113
20:21
HDMI 2,0 Switch mit Audio Extraction erwerben |
Astrobert
10:59
erstellt: 08. Apr 2020, |
Vielen Dank XN04113 für den Tipp. Das Thema kann, glaube ich, abgeschlossen werden. Der Support von Optoma hat mir gerade bestätigt, dass der Beamer über Toslink nur Stereo ausgeben kann... Dann wird's wohl ein Audio Extractor... Wäre nur echt toll wenn das in der Produktbeschreibung angegeben wäre.... LG Robert |
Highente
14:47
Astrobert
15:41
Ah vielen Dank! Ja ein Audioextractor ist schon auf dem Weg zu mir... |
Astrobert
14:54
erstellt: 09. Apr 2020, |
Leider mit dem FeinTech VAX00102 kein Erfolg. Bei der Einstellung auf Auto und 2.0 kommt 2.0 über Toslink an, bei 5.1 bleibt es stumm. Inhalte sind 5.1... habt ihr weitere Vorschläge? Vielen Dank Robert |
XN04113
15:07
und wie hast Du verkabelt? was hast Du wo eingestellt? |
Astrobert
15:18
Fire TV Stick auf Extractor-In, HDMI2.0 Kabel von Extractor-out auf Beamer. Toslink vom Extractor in Anlage. Switch am Extractor in jeder Position getestet (Auto/2.0/5.1) ARC Off/On ebenso getestet. Down Off/On ebenso getestet. Anlage-Einstellungen unverändert sodass es von der XBOX mit selbem Kabel via Bitstream geklappt hat. FireTV Stick: Surround: Best Available :-) |
XN04113
15:25
bitte alle Optionen des FireStick auführen stelle mal alle Optionen auf DolbyDigital nicht plus [Beitrag von XN04113 am 09. Apr 2020, 15:30 bearbeitet] |
Astrobert
15:38
WOW ja... mit Dolby Digital anstatt best available funktioniert es! VIELEN VIELEN DANK! PS: Möchtest du das im anderen Thread posten oder soll ich ;-) [Beitrag von Astrobert am 09. Apr 2020, 15:39 bearbeitet] |
XN04113
15:53
über Toslink (S/PDIF) kann man kein DD+ übertragen oder Deine Anlage versteht es nicht, deshalb kam da nichts poste Du nur |
Samsung HT-F5500 Henda1988 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 29 Beiträge |
Samsung HT-F5500 Kanalwahl Kosmos87 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Samsung ht-f5500 mit ps4 verbinden seby1994 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 7 Beiträge |
Ein besonderer Fall: Amazon Fire tv 4k llsaschall am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 8 Beiträge |
Kein 7.1 mit Fire TV 4k und Denon 1100W Bluuutkrank am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 12 Beiträge |
Fire TV 4k - Yamaha Soundbar - LG TV baley am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 11 Beiträge |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
Fire TV Stick 4K mit Dolby Atmos am Beamer Strozi62 am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 15 Beiträge |
HT F5500 an F8090 wo den Firestick hin? 3joern am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 10 Beiträge |
Fire TV 4K Stick bestmöglich anschließen diebelsbaer am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.798
