Subwoofer richtig anschließen
aabbc1
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 20:32
Ich habe ein einfaches Einstiegsmodell (Yamaha YHT-1840) und das Problem das der Subwoofer nicht geht.
Bisher habe ich den Subwoofer über das mitgelieferte Kabel angeschlossen (Siehe Bilder), die anderen Lautsprecher gehen.
IMG_20200503_215543900
IMG_20200503_215605815
IMG_20200503_220336999
Kann ich ihn auch über ein Y-Stecker wie diesen hier am AV Receiver anschließen?
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C187&sr=8-3
Oder passen die Anschlüsse des Subwoofers nicht. Wenn das Anschließen geht ist Bild 3 der richtige Anschluss für das Y-Kabel?
Vielen lieben Dank für eure Antworten. Einen schönen Abend noch.
olimuc
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 21:03
Du hast an deinem passiven Subwoofer nur ein "normales" Lautsprecherterminal, welches für Lautsprecherkabel vorgesehen ist.
Die Y-Cinchkabel deines Links passen da natürlich nicht. Der Anschluss an deinem Yamaha wäre der richtige Ausgang. Mit Cinch auf Cinch werden aktive Subwoofer angeschlossen.
Deine bisherige Anschlussart ist also die richtige
aabbc1
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 21:07
Dankeschön, dann kann eigentlich nur der Subwoofer defekt sein, weil er macht keinen Mucks.
[Beitrag von aabbc1 am 03. Mai 2020, 21:10 bearbeitet]
olimuc
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 21:27
... dann habe ich dich falsch verstanden: Ich dachte, dass du nur die Anschlussart ändern wolltest, nämlich Cinch statt zweiadrigem Kabel.
Also lief der Sub bisher garnicht?
Ein passiver Subwoofer muss durch einen zweiten Verstärker quasi zum aktiven gemacht werden. Also Sub-Signal vom "Hauptverstärker" via Sub-Pre-Out zum "Sub-Verstärker", daran dann den passiven Sub. So gelangen nur die Sub-Frequenzen zum passiven Subwoofer.
aabbc1
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 12:09
Kann ich an meine Anlage bzw. AV Receiver einen solchen Subwoofer anschließen
https://www.amazon.d...ps%2C183&sr=8-5&th=1
Dankeschön.
olimuc
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 12:16
Der verlinkte Teufel ist ein aktiver Subwoofer, den kannst du problemlos anschließen, und zwar über ein einadriges Cinch-Kabel. Also von Subwoofer-Pre-Out vom Yamaha in Line-In am Teufel.
Die Leistungswerte dieses Subwoofers sind übrigens gut, das Gerät ist für einen Einsteiger gut geeignet.
[Beitrag von olimuc am 04. Mai 2020, 12:22 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 04. Mai 2020, 12:20
hat halt nur einen 8" Woofer eingebaut, eventuell wäre der Mivoc Hype 10 der bessere Kauf
Denon_1957
#8 erstellt: 04. Mai 2020, 18:06
Also ein Sub sollte schon mindestens ein 10 Zoll Treiber besser 12 Zoll Treiber haben deswegen von mir auch die Empfehlung für den Mivoc
Klick https://www.amazon.d...e%2Caps%2C514&sr=8-3
aabbc1
#9 erstellt: 04. Mai 2020, 19:33
Danke, der ist ja sogar billiger.
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen Problem
briz am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht?
hcire am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
ralle_h am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer Richtig anschließen
Martino78 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen am AVR
flitzicento am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  11 Beiträge
Thrakier am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
???Passiven Subwoofer anschließen??? WIE???
FloCon am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  38 Beiträge
CoolFrog am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer an Vorverstärker anschließen?
xhaidi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Y-Kabel auf Mono-Subwoofer - wie anschließen?
Early am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.758
