Subwoofer Richtig anschließen
Martino78
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 20:11
Hallo ich weiß die Frage ist schon oft gestellt worden aber kann mal BITTE jemand ein Video oder ein Tutorial zum Thema "Subwoofer Richtig anschließen"
habe einen Canton Subwoofer und eine Yamaha Anlage,habe beim Sub einen Y-Kabel im Linken und rechten Kanal In und zum Reciever in meinen Subwoofer eingang rein gemacht.
Aber da kommt kein Ton vom Sub wenn ich aber den Y-Stecker mit der Hand berühre dann Brumt er kann es auch sein das auch mein Sub kaputt ist?
Danke euch im Voraus
Haiopai
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 20:24
Moin , das sind ein wenig dürftige Infos .
Wenn ein Woofer nicht angesteuert wird , prüft man erstmal ob er überhaupt ein Signal bekommt .
Also Bedienungsanleitung rauskramen und in der vom Receiver nachschauen wie der Sub Out aktiviert
wird .
Ein Subwoofer hat aber definitiv nicht zu brummen , wenn man die Kabelstecker berührt , entweder
ist das Kabel selber irgendwo beschädigt , oder aber der Masseschirm der Stecker ist zu lose und
bekommt keinen Kontakt .
Das ist das ringförmige Außenteil des Steckers , dieses ein wenig zusammendrücken und prüfen
ob es stramm auf der Buchse sitzt .
Ob der Woofer selber im Eimer ist , kannst du ganz einfach prüfen , CD oder DVD Player mit dessen
Stereo Ausgängen direkt an den Woofer anschließen , Vorsicht mit der Lautstärke , CD in den Player
und hören ob was kommt .
Meist liegt es aber daran , daß ein Woofer im Verstärker Setup nicht aktiviert wurde .
Gruß Haiopai
schraddeler
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 12:13
Wenn man nur den Mittelpin berührt, dann brummts schon, und das ist völlig normal, und so hat der TE auch schon gleich getestet das des Sub soweit in Ordnung ist
Sehe ich auch so
gruß schraddeler
Subwoofer richtig verkabeln
darky02 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  3 Beiträge
2 Subwoofer anschließen
Powerheart am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Subwoofer Y-Kabel?
burningsofa am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  26 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
aabbc1 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  9 Beiträge
Herrdenis am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  11 Beiträge
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer?
upgrader am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer anschließen Heimkino
Greenlord24 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel
HaraldHeimkino am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Thrakier am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer anschließen am AVR
flitzicento am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
