HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel 15m an 4k Beamer ohne Qualitätsverlust | |
HDMI Kabel 15m an 4k Beamer ohne Qualitätsverlust+A -A |
ingo78
10:27
erstellt: 11. Mai 2020, |
Hallo zusammen! Das wird mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe hier etwas Hilfe/Unterstützung zu finden. ![]() Folgendes habe ich vor: Anschluss eines Amazon Fire Stick 4K an einen AV Reciever 7.2. Das Bild soll per HDMI out ca. 15m zum Projektor übertragen werden. Möglichst ohne Verluste, also 4K 60Hz. Ich hatte als Verbindung an ein optisches HDMI Glasfaserkabel (https://www.amazon.de/dp/B07SS8RM8S/ref=twister_B07T5K346T?_encoding=UTF8&th=1)gedacht. Weis allerdings nicht, ob das so verlustfrei funktioniert, da ja zwischen Signal (Fire stick) und Beamer noch der AV Receiver hängt... Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen?! Oder hat jemand einen alternativen Vorschlag für mich? ![]() Vielen Dank schonmal! ![]() |
Slatibartfass
10:53
Für das zu übertragende Format funktioniert die Übertragung oder eben nicht. Verluste treten bei digitaler Übertragung nicht auf, wenn die Bandbreite nicht reicht. Dann hilft nur noch eine Reduzierung der Auflösung um überhaupt eine Darstellung zu erhalten. Wenn der AVR-Receiver 4K@60Hz verarbeiten kann (HDMI 2.0), sollte der AVR kein Problem darstellen. Es kommt hier darauf an, dass das HDMI Glasfaserkabel die notwendige Bandbreite für 4K@60Hz übertragen kann. Habe damit aber keine persönliche Erfahrung. Slati |
ingo78
12:23
Danke für die schnelle Antwort, Slati! Der AVR wird wahrscheinlich ein DENON AVR-X1600H. Der sollte also theoretisch damit keine Probleme haben. [Beitrag von ingo78 am 11. Mai 2020, 12:23 bearbeitet] |
NoCigar
12:30
Ja das sollte alles passen. Ich hab 10m gebraucht, Redmere Kabel hat kein 4k gepackt aber mit Glasfaser ging es dann. Viele Grüße [Beitrag von NoCigar am 11. Mai 2020, 12:32 bearbeitet] |
fplgoe
13:19
Klappt über optische Kabel denn eigentlich auch ARC? Der Datenbus braucht ja prinzipbedingt auch eine Hin- und eine Rückleitung. [Beitrag von fplgoe am 11. Mai 2020, 13:20 bearbeitet] |
buxxdehude
13:22
Bei einer Verbindung zwischen Beamer und AVR wohl ziemlich wurscht. Generell wird bei Hybrid Kabeln aber auch mit einer ARC Funktionalität geworben. Siehe Produktseiten. |
fplgoe
13:42
Nein, mit Beamer schon klar, war nur eine prinzipielle Frage, weil die Stecker ja immer mit "Transmitter/Receiver" gekennzeichnet sind. |
n5pdimi
13:53
Gibts sowohl als auch. Die Richtung bezieht sich ja primär auf den opto Teil für die Bilddaten, der elektrische Teil für HDCP CEC usw. muss ja trotzdem in beide Richtungen funktionieren. Somit kann im Prinzip auch ARC realisiert werden. Mein Ugreen Kabel kanns nicht laut Specs. Nur beim Videoteil gibt es ja Encoder- und Decoder Seite. [Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2020, 13:53 bearbeitet] |
fplgoe
14:56
Man lernt nie aus.. Danke! |
Erfahrungen mit 15m HDMI 4K HDR? Mickey_Mouse am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel 15m Empfehlung QE.2 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 13 Beiträge |
15m HDMI-Kabel Problemlos ? Heigl am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
15M Hdmi? kai55 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
HDMI Kupplung: Qualitätsverlust? Fenriz84 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel und Qualitätsverlust? Gunnar1 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m heikinho1990 am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 5 Beiträge |
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust? Crazycreek10 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
15m HDMI für 8K gesucht myhtpc am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 12 Beiträge |
Hilfe bei HDMI 15m gmamba am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
