HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat KoaxKabel als SubwooferKabel? | |
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel?+A -A |
Jann1k
12:32
erstellt: 01. Jun 2020, |
Hallo, Ich werde mir das Teufel LT4 L Power Edition XL kaufen und habe dafür bereits Leerrohre in der Wand verlegt. Jetzt brauche ich ein Kabel für den Subwoofer, an welches ich um es durch das Leerrohr zu bekommen die Stecker nachträglich anbringen muss. Kann ich dazu auch ein Sat Koaxial Kabel mit 75Ohm und 135dB nehmen und daran einfach Cinch Stecker montieren? Oder benötige ich ein Extra dafür geeignetes Subwooferkabel? Die Länge des Kabels ist etwar 3 Meter, ich möchte aber auch wenn die Distanz gering ist ein hochwertiges Kabel verwenden. |
n5pdimi
13:39
Technisch sollte das kein Problem sein. |
Master_J
14:18
Der Strom ist zufrieden. ![]() Wird aber wohl etwas fummelig, da die Stecker ranzukriegen. So rein vom Kabelaufbau her betrachtet. Gruss Jochen |
Uwe_Mettmann
14:18
Das ist kein Problem und wird funktionieren. Allerdings solltest du kein eBay-Kabel nehmen, weil die meist viel Folienschirm und wenig Schirmgeflecht haben. An sowas lassen sich dann die Cinchstecker schlecht montieren. Besser sind daher Kabel, die in der DVB-C-FAQ hier genannt werden. Du kannst aber auch einfach ein fertiges Antennenkabel mit F-Stecker und dann Adapter F auf Cinch verwenden (Kabel z.B. FS-FS 2030 von Televes-Preisner). Eigentlich ist aber jedes Koaxkabel geeignet (RG 71, RG 59, RG 223, RG 58 und wenn es dünn sein soll RG 179) Natürlich kannst du auch Kabel von Sommer, Oehlbach nehmen, wichtig Koaxkabel mit „einem“ Innenleiter und Schirm. Wenn der Subwoofer über das Stromkabel mit dem Schutzleiter der Steckdose verbunden ist, dann solltest du zu einem Kabel mit dichtem oder doppeltem Schirm greifen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Jun 2020, 14:37 bearbeitet] |
Jann1k
15:22
Also wäre es technisch kein Problem, aber auf Grund der vielen Schirmungen(Geflecht/Folie/Geflecht/ Folie) bei z.b. diesem Kabel auf dem Bild. ![]() Wird es frikelig den Stecker drauf zu bekommen. Wäre dann dieses Kabel die einfachere und auch ausreichende Variante. ![]() Des Stromkabel des Subwoofers geht nicht mit durch das Leerrohr, nur das Subwooferkabel und ein 2x2.5mm2 Lautsprecherkabel. [Beitrag von Jann1k am 01. Jun 2020, 15:23 bearbeitet] |
|Ketzer|
13:48
erstellt: 05. Jun 2020, |
Ich würde 2 F-Stecker montieren und dann 2 F-auf-Cinch-Adapter ranschrauben. |
Koaxkabel olimoli am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel Eltopo am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 27 Beiträge |
Subwooferkabel Manny_DVD am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel balue1965 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel till285 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel? Tobi_3 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Subwooferkabel DVD-Freak am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel corza am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
SubwooferKabel? malimolder am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
Normales Lautsprecherkabel als Subwooferkabel? matthias81 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.722
