Tv und aktive Lautsprecher
dude448239
#1 erstellt: 15. Jun 2020, 22:50
ich habe 2 esi near08 Speaker welche ich nicht mehr zum Musik machen verwende.
Bild von Lautsprecher - Rückseite
Ich würde diese sehr gerne möglichst effektiv mit einem neuen tv verwenden.
Angenommen den tx-55hx940. (Hat einen optischen und 3.5mm Ausgang)
Was wäre vom Klang her sinnvoller?
1. Den optischen Ausgang nehmen und sowas
https://www.thomann.de/intl/swissonic_converter_da_24_192.htm]DAC[/url]
mit sowas
RCA -> TS
verwenden.
2. Den 3.5mm Ausgang nehmen und sowas
3.5mm Stereo -> TS Mono
verwenden.
3. Das dolby atmos kann man vegessen ohne receiver, ja ?
Liebe Grüße
[Beitrag von dude448239 am 15. Jun 2020, 22:52 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 16. Jun 2020, 08:20
Die Anschlussart spielt keine Rolle, da mit den beiden Nahfeldmonitoren sowieso "nur" Stereo wiedergegeben wird.
Für Atmos braucht es einen AVR, der die nötigen Dekoder mitbringt. Da ein TV allerdings nur maximal DD in 5.1 ausgibt, bringt dich das auch nicht weiter. Denn für alles was mehr als Stereo ist, sind auch die entsprechende Anzahl und Konfiguration von Lautsprechern die Voraussetzung.
schraddeler
#3 erstellt: 16. Jun 2020, 08:51
Ich empfehle die Lösung mit dem 3,5mm-Ausgang, sonst mußt du die Lautstärke immer an der Lautsprecherrückseite einstellen.
gruß schraddeler
erddees
#4 erstellt: 16. Jun 2020, 11:34
Allerdings können aktuelle TV-Geräte (Panasonic auf jeden Fall) nach Umstellung im Audio-/Ton-Setup die Lautstärke des Tons über das externe Audioausgabegerät (hier die aktiven LS) mit der TV-FB regeln. Einfach mal im Setup des TV suchen oder die BA lesen.
Ansonsten aber guter Einwand mit dem KH-Ausgang, wenn das mit der Regelung wie oben beschrieben nicht funktioniert.
dude448239
#5 erstellt: 22. Jun 2020, 12:21
Was wenn ich das hier nehme
https://www.ebay.de/...c:g:TLgAAOSwtQtcgOhB
somit wäre das Lautstärke Problem beseitigt.
Ich bräuchte dazu nur noch zwei rca -> xlr Kabel
Der Blogger hier:
https://musicianshq....v-guide-with-photos/
meint die digitale Lösung hätte einen leicht besseren Eindruck gemacht
Ansonsten würd ich jetzt einfach die hier benutzen...
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm_long.htm
[Beitrag von dude448239 am 22. Jun 2020, 13:17 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 22. Jun 2020, 13:40
Ich finde eine zweite FB auch unpraktisch.
Ob jetzt der interne DAC des TV oder der eines externes Gerätes besser ist? Das traue ich mich nicht zu bewerten. Prinzipiell ist es wurscht.
Im Zweifelsfall kannst du dir ja den externen Wandler und Kabel von 3,5mm-Klinke auf XLR kaufen und einfach ausprobieren was dir besser gefällt.
gruß schraddeler
dude448239
#7 erstellt: 22. Jun 2020, 14:25
Ja..ok ich nehm jetzt einfach mal das xlr Y Kabel. Ich nehme an es gibt keinen Unterschied zu der Variante:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp_long.htm
Hier:
https://prostudiogear.com/how-to-connect-studio-monitors-to-tv/
ist bzg. eines Monitor Controllers in diesem Kontext die Rede von:
"It will also take care of any impedance mismatch between the devices, and you will be able to hear the perfect reproduction of the sound."
Wenn hier aber der Controller nicht sehr hochwertig ist, schleicht sich ja bestimmt auch wieder Rauschen ein.
[Beitrag von dude448239 am 22. Jun 2020, 16:03 bearbeitet]
dude448239
#8 erstellt: 23. Jun 2020, 12:36
Gibt es eine pauschale Antwort auf wieviel Hz ich die Boxen für den Fernseher einstellen sollte?
FotovonMonitorRückseite
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Jun 2020, 12:59
Hast Du einen Subwoofer im Einsatz? Wenn nein, dann natürlich ganz unten.
dude448239
#10 erstellt: 23. Jun 2020, 13:10
Ok, danke, dann also 50 Hz
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen
GeneralZero am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  11 Beiträge
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen
timtestination am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  10 Beiträge
Aktive Lautsprecher an Verstärker anschließen?
Flat_Head am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  3 Beiträge
aktive Boxen?
Monika am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
Aktive Monitore an Heimkino Setup
WilliWilson am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer-Preout für aktive Lautsprecher missbrauchen?
C91 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  10 Beiträge
Aktive Lautsprecher an Surround-Receiver anschliessen???
norn am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Smart MX92 aktive Lautsprecher an Spdif
hansispension am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Aktive Lautsprecher an zwei Quellen anschliessen
dkrizic am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  2 Beiträge
Receiver Ausgang an aktive Aux-Lautsprecher anschließen?
jiopjiop am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.708
