HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver Ausgang an aktive Aux-Lautsprecher anschl... | |
Receiver Ausgang an aktive Aux-Lautsprecher anschließen?+A -A |
jiopjiop
11:46
erstellt: 25. Jul 2024, |
Hallo, ich habe dieses Thema gesucht aber nicht finden können. Sorry, falls das schon beantwortet wurde. Ich habe zwei 20+ Jahre alte aber gut funktionierende ![]() ![]() Meine Frage: Kann ich die aktiven Lautsprecher, die nur über AUX Input verfügen von meinem Receiver ansteuern lassen? Gibt es Adapter? Wandler? Irgendwas, dass von Receiver-Kupfer-Kabel auf AUX übersetzen kann? ![]() ![]() |
Prim2357
12:32
Hat dein Receiver keine Pre Outs? Das wären die richtigen Anschlüsse für den Zweck. Ansonsten könntest du dir einen geeigneten High/Low Adapter(Converter) suchen welcher technisch ins System passt |
jiopjiop
13:32
Danke! Pre Outs finde ich nicht. Das Modell ist ![]() Das einzige, was ich erkennen kann ist der "Monitor Out". Nach einigem googeln konnte ich nur rausfinden, dass es zum Composite Output für TV-Geräte gehört. Aber ich kann leider nicht herausfinden, ob es den Sound überträgt, bzw. ob es auch für meinen Zweck genutzt werden kann? Hier ist die Rückseite vom Receiver: ![]() Erklärung von Sony zur Rückseite: ![]() Bild in größer: ![]() [Beitrag von jiopjiop am 25. Jul 2024, 13:33 bearbeitet] |
n5pdimi
13:36
Nein, das Ding hat keine Pre Outs. Du brauchst sowas: ![]() |
jiopjiop
14:03
Wow, super. Wenn das so einfach ist, dann hole ich mir das Teil sofort! DANKE! ![]() Darf ich dazu aber noch 2 Fragen stellen? 1) Kann ich dann einfach ein >Cinch zu Aux-Kabel< verwenden und dann auf mein >Aux zu 5-polig DIN<? Weil ein Mono cinch auf 5-polig DIN gibt es nicht (was ich brauche, weil jeder Lautsprecher mit einem eigenen Line In angesteuert wird). 2) Das "grüne" Kabel im Teufel Wandler ist die Erdung. Wo muss das dran? Wie kriege ich den Wandler geerdet? Dafür finde ich nichts speziell an meinem Receiver und will nichts falsch machen [Beitrag von jiopjiop am 25. Jul 2024, 14:04 bearbeitet] |
n5pdimi
14:10
Der von Dir verlinkte Adapter wird wohl so nicht funktionieren. Zitat Anleitung Kapitel Anschluss: An einem System eines anderen Herstellers: Benutzen Sie einen Spezialadapter mit einem üblichen Phono-/RCA- Stecker an einem Ende und einem DIN-Stecker am anderen Ende (optionales Zubehör, erhältlich bei Ihrem Bang & Olufsen Händler). Stellen Sie den SETUP-Schalter auf LINE. Dem Teufels Zeug wird ja wohl denke ich ne ANleitung beiligen ansonsten kann man ja bei Teufel mal danach suchen. Ansonsten eignet sich für sowas immer sehr die Phono-GND Klemme am AVR. Sowas hat Dein Einsteiger AVR aber nicht, musst Du Dir was anderes am Gehäuse suchen. [Beitrag von n5pdimi am 25. Jul 2024, 14:13 bearbeitet] |
jiopjiop
14:25
Zu deinem ersten Teil: Ich hatte an sowas gedacht: ![]() ![]() Cinch in den Teufel-Wandler, dann direkt die Miniklinke in den Cinch-Adapter. Das geht nicht? Weil mit Phono/RCA/Cinch finde ich nur Stereo Kabel: ![]() ![]() Und ich brauche aber Mono. Oder kann ich dann einfach nur jeweils eins unangeschlossen daneben baumeln lassen? Zum erden werd ich was finden ;-) [Beitrag von jiopjiop am 25. Jul 2024, 14:27 bearbeitet] |
y0r
15:04
Diese high to low Adapter...naja... Statt die Boxen aktiv zu betreiben, könntest du, insofern du gewillt bist :D, einmal in die Box mit dem Verstärkermodul reinschauen, ob diese eine passive Weiche haben. Wenn ja, könntest du einen Umschalter zwischen die Chassis und das Verstärkermodul setzen. Dann könntest du quasi zwischen aktivem und passiven Betrieb wählen und die Boxen direkt an deinen AVR anschließen. |
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen GeneralZero am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 11 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an Verstärker anschließen? Flat_Head am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen timtestination am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 10 Beiträge |
Tv und aktive Lautsprecher dude448239 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 10 Beiträge |
2 Aktive Subwoofer anschließen ItsTime am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 12 Beiträge |
Smart MX92 aktive Lautsprecher an Spdif hansispension am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an Surround-Receiver anschliessen??? norn am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
PC-Lautsprecher an optischen Ausgang anschließen! Kincade am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
USB Lautsprecher an S/PDIF Ausgang anschließen Meister1984 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.595
