HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an LS-Terminal? | |
Subwoofer an LS-Terminal?+A -A |
HAL9067
20:10
erstellt: 08. Feb 2016, |||||
Hallo Forum: Ich bin fast sicher, dass diese Frage hier schon einmal gestellt und beantwortet wurde, ich habe aber trotz längerem Suchen nichts dazu gefunden: Ich bin in eine Wohnung gezogen, in der allerlei Lautsprecherkabel surround-freundlich unter Putz verlegt wurden. So gibt es z.B. links und rechts vom Sofa Terminals an der Wand. Bisher habe ich noch nichts angeschlossen, aber ich will damit beginnen. Nun ist es so, dass mittig unter dem Sofa ebenfalls ein einzelnes Lautsprecherterminal zur Verfügung steht. Der Anschluss war wohl für einen passiven Subwoofer gedacht. Nun habe ich bisher weder einen Subwoofer noch einen AVR, kann hier also noch gestalten. Passive Subwoofer scheinen aber selten zu sein und als AVR bekomme ich zunächst einen Sony STR-DB2000 als Dauerleihgabe. Dieser hat einen "Surr Back Speaker"-Anschluss (für 6.1) und einen üblichen Cinch-Anschluss für den Subwoofer. Ich habe kleines Budget und hatte deswegen an den hier empfohlenen Mivoc Hype 10 G2 als Subwoofer gedacht. Meine Frage: Kann ich den Subwoofer über irgendeinen Trick an das LS-Terminal unter dem Sofa anschließen? Oder empfehlt Ihr mir etwas anderes? Danke im Voraus und viele Grüße! - HAL |
Highente
20:32
Ja aber du kannst dann den Sub Ausgang nicht verwenden sondern musst den Subwoofer zusätzlich an die Anschlüsse für die Frontlautsprecher hängen. Im Menü musst du die Front auf large stellen und den Subwoofer als nicht vorhanden definieren. Dann werden die Bassignale über die Frontlautsprecher ausgegeben. |
pegasusmc
06:42
erstellt: 09. Feb 2016, |||||
Der Sub sollte zu 90% in der Front stehen, da kannst Du Ihn auch einfach mit dem Cinchkabel verbinden. Das ist problemloser. |
Denon_1957
19:00
Ich denke mal der ist für den Anschluss eines Bassshakers gedacht. |
HAL9067
21:32
erstellt: 10. Feb 2016, |||||
Danke an alle für die Tipps!
Danke! Ich habe ja nur ein einzelnes LS-Kabel liegen. An welchen LS-Augang des AVR soll ich das anschließen? Links oder Rechts? Und einfach parallel zu den Fronts, also zwei Kabel an einer Klemme? Der AVR hat Anschlüsse für zwei Paare Front-Speaker (A und B). Hilft das vielleicht?
Und will man so etwas?
Ach so! Ist das Konsens, dass das für den Klang die bessere Aufstellung ist? Oder gibt es einen anderen Grund? Schöne Grüße! [Beitrag von HAL9067 am 10. Feb 2016, 21:38 bearbeitet] |
Denon_1957
22:24
Die Frage ist braucht man so etwas ich jeden Falls nicht. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 10. Feb 2016, 22:25 bearbeitet] |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? franky1210 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 17 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker Lothar1 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Falsches Kabel in Wand verlegt :-( Mythen2010 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 8 Beiträge |
Bluerayplayer und Sofa anschließen Euro05 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter ! highL77 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 22 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.717
