5.1 an PC anschließen | Verkabelungsproblem (?)
ionyc_|_Johannes
#1 erstellt: 25. Jun 2020, 18:44
Folgendes Problem:
Ich hab von meinem Bruder seine alte 5.1 Anlage geschenkt bekommen und würde diese gerne an meinen PC anschließen. Der Verstärker ist ein VS-X 415, der Subwoofer ist ein aktiver Canton Subwoofer.
Wirklich bewandert was den Anschluss von Soundsystemen betrifft bin ich nicht, ein Foto von meiner Verkabelung findet ihr hier: https://imgur.com/a/yaseOYx
Das Subwoofer Kabel geht dabei über einen Y Stecker von "Subwoofer Pre Out" zum Low level input des Subwoofers.
Bei meiner Verkabelung laufen, wenn ich den Anschluss TV/Sat verwende, bis auf den Subwoofer alle 5 Boxen, wenn ich Musik abspiele. Wenn ich den Anschluss DVD 5.1 (wie im Bild) verwende laufen nur L und R.
Wenn ich die Windows Lautsprecher Konfiguration öffne um einen Testsound abzuspielen, werden nur L und R abgespielt, Center, Surround L und R sowie Subwoofer bleiben allesamt stumm, bei beiden Anschlüssen.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und erklären was ich falsch mache? Vielen Dank schon mal
XN04113
#2 erstellt: 25. Jun 2020, 18:50
entweder via SPDIF (digital) anschliessen ), optisch oder koax, je nachdem was der PC bietet
alternativ den 5.1 DVD analog Eingang nutzen mit 3x 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabeln (geht aber nicht bei Laptop ohne ZusatzHW)
[Beitrag von XN04113 am 25. Jun 2020, 18:51 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 19:04
Mehr ist auch nicht angeschlossen. Mitte Oben sind die restlichen Eingänge für Center Sub und Rear
ionyc_|_Johannes
#4 erstellt: 25. Jun 2020, 19:43
@pegasusmc
Daran sollte es nicht liegen, die Lautsprecher sind alle angeschlossen (ganz rechts im Bild). Habe den Subwoofer von Pre-Out auch schon oben in den DVD 5.1 Anschluss für den Subwoofer umgesteckt, das hat genau so wenig bewirkt.Und Ton über die Surround und Center kommt ja zumindest mit, wenn ich den Y Klinke/Cinch zu TV/Sat umstecke.
@XN04113 analog Anschluss Cinch auf Klinke ist doch genau das, was ich aktuell angeschlossen habe? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
XN04113
#5 erstellt: 26. Jun 2020, 02:01
ich zitiere mich selbst, achte auf das fette
"3x 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabeln"
Stereo heist ZWEI, Du willst Mehrkanal, sogar 5.1. Wie willst Du also analog 6 Kanäle über zwei Leitungen übertragen?
[Beitrag von XN04113 am 26. Jun 2020, 02:03 bearbeitet]
dan_oldb
#6 erstellt: 26. Jun 2020, 08:30
Stell doch bitte einfach ein Foto deiner Soundanschlüsse des PC/Notebook hier ein, dann können wir dir sagen ob überhaupt 5.1 übertragen werden könnte.
DUSAG0211
#7 erstellt: 07. Jul 2020, 15:52
Im TV Modus kommt vermutlich Ton aus allen Kanälen, weil dort ein Tonmodus läuft der Stereo auf alle Lautsprecher legt. (wählbar über Taste "Standard" - mehrfach drücken) auf der Fernbedienung.
Wenn du das Kabel im aktuellen Zustand steckst, egal welcher Eingang, dann kommt im Receiver nur 2-Kanal Stereo an.
Verkabelungsproblem
plokoon am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  30 Beiträge
Verkabelungsproblem
Mehmet. am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
verkabelungsproblem mit 5.1
siamensis am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  11 Beiträge
Verkabelungsproblem
Budda am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  11 Beiträge
Verkabelungsproblem
Mezzokiller am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  7 Beiträge
Verkabelungsproblem
WENZEL am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  8 Beiträge
Verkabelungsproblem
Inspiron3 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Verkabelungsproblem!
flavius78 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  5 Beiträge
Verkabelungsproblem
Mellii am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
VERKABELUNGSPROBLEM!
berlin13503 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
