HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verzweifel | |
Verzweifel+A -A |
Mikeausberlin87
23:20
erstellt: 21. Sep 2020, |||
Hallo Bin Mike und neu hier Hab mit die Canton chrono 509.2 und den center canton 505.2 geholt Also 3.0 System Als Receiver nen pioneer 827 Alles angeschlossen dann per Hdmi out an Tv Ton kommt soweit so gut, Netflix auf dem TV Fernbedienung gedrückt kommen laute knirsch Geräusche aus den Lautsprechern Irgendwann hab ich bei dem TV (LG oled 2019) bei Ton auf PCM umgestellt und dann ging Netflix mit den Lautsprecherrn, vorher war es auf „durschleifen oder automatisch“ halt mit dem knirschen. Nun ein Film bei Netflix geschaut Explosionen wieder extrem Laut Dialoge extrem leise. Kaum tragbar das ganze zu sehen und hören. Nach stundenlanger Gebrauchsanweisung hab ich Dynamik Range Control auf Off umgestellt, da dass Abhilfe schaffen solte, aber keine Veränderungen quasi, dann den Center 3 DB höher gestellt, auch aus dem Center extremer Bass bei Explosionen und einfach unharmonisch. Die 509.2 Standlautsprecher etwas runter gestellt auf -3 db aber alles einfach zu laut bei Explosionen und Dialoge wieder zu leise. Naja entweder ich schick die Lautsprecher zurück, (Amazon) Oder hab ich noch ne Chance ? Den Receiver hab ich gebraucht gekauft. Aber mein Ziel ist es einfach einen Film zu schauen, wo ich jedes Wort verstehe und wenn ein Auto Explodiert nicht wieder die Lautstärke runtergeschraubt werden muss. Über jede Hilfe bin ich sehr sehr dankbar |
AusdemOff
23:53
Wurde die Automatische Einstellung des Surroundklangs (MCACC) durchgeführt? Wie das geht steht auf Seite 23 der BDA und folgende. Am LG überprüfen: Der TV-Ton wird über ein externes Audiogerät wiedergeben, das mit dem digitalen optischen Anschluss oder dem HDMI (ARC)-Anschluss verbunden ist. Aktivieren Sie SIMPLINK, um den Ton über HDMI (ARC) wiederzugeben. Einstellungen für digitalen Audioausgang konfigurieren HOME Setting icon All Settings icon Ton Audioausgabe Audioausgang (Optisch/HDMI ARC) Digitale Audioausgabe Automatisch einstellen. |
Fuchs#14
01:36
erstellt: 22. Sep 2020, |||
bei PCM am TV kommt nur Stereo, ich denke der 827 kann noch kein DD+, du brauchst einen neuen AVR |
fplgoe
15:35
DD+ wird er schon können, aber nicht per ARC. Was ist denn mit anderen Apps am TV? Amazon PrimeVideo, Youtube (Vorsicht, ist nur Stereo), Vimeo, Clipfish... usw. |
Mikeausberlin87
19:29
So hab jetzt meine ps4 an den Pioneer angeschlossen, da Netflix runtergeladen im Store, nun hab ich wenigstens DTS eingestellt bei Audio Ps4 und es war wenigstens in Ordnung einen Film So zu schauen. Ohne viel die Lautstärke anzupassen alle 5 Minuten. Jedoch hab ich leider kein Dolby Vision Bild wie es auf dem Oled TV Netflix direkt gibt. Wenn ich das noch so hinbekomme, wäre ich zufrieden. Ps4 direkt an den TV vielleicht anschließen und versuchen das der Sound über dem TV an den Receiver in guter Qualität weitergeht ?!? Danke für alle Tipps |
Fuchs#14
19:42
neuer AVR hilft ![]() |
Mikeausberlin87
19:55
Bitte 1-2 Empfehlen Kann auch Gebraucht sein. 2017 Modelle eventuell. Bin Marken Offen Danke |
Trype
20:00
Denon X1300-X1600 |
fplgoe
06:46
erstellt: 23. Sep 2020, |||
DolbyVision erst ab x1400. |
Trype
07:32
angeblich ist der x1300 geupdatet worden, würde ich jetzt aber auch nicht drauf schwören. |
fplgoe
07:44
Hast völlig Recht, ich hatte nur in Denons Specs geschaut, da ist es als nicht möglich angegeben. ![]() |
Mikeausberlin87
09:11
Gut dann lege ich mit ein Denon x 1600 zu. Dann kann ich direkt per Anlage an den TV Netflix mit DolbyAtmos schauen korrekt ? Auch wenn ich nur 3.0 habe oder? Danke ihr habt mir echt geholfen |
Fuchs#14
09:15
Bei 3.0 geht natürlich kein Atmos ![]() Aber Ton bekommst du, ja [Beitrag von Fuchs#14 am 23. Sep 2020, 09:15 bearbeitet] |
Mikeausberlin87
09:19
Ja aber ich bekomm dann dolby digital ? Ich kann auch easy zwei Rears noch mir besorgen, dann ists 5.0, aber mag das Canton Setup so 3.0. |
Fuchs#14
09:21
auch mit 5.0 hast du kein Atmos ![]() Ja du bekommst Dolby Digital |
Mikeausberlin87
09:22
Also ist zwingend 5.1 notwendig um Dolby Atmos zu empfangen ? |
Mikeausberlin87
09:26
Hättet ihr noch 1-2 Tipps was ich noch machen könnte bzw. was sinnvoll wäre. Bin für jeden Tipps dankbar. Ich gucke zu 70% Filme 20% TV 10% Konsole |
Fuchs#14
09:33
Ich glaube du hast 0 Plan, auch mit 5.1 bekommst du kein Atmos.... ![]() Mach dich erst mal mit den Grundlagen vertraut, zb ![]() |
Nemesis200SX
10:02
für Atmos brauchst du mindestens 2 Höhenlautsprecher. |
Reference_100_Mk_II
10:14
Extrem sollten die Unterschiede nicht sein. Deutlich aber schon. Warum? Nunja: Eine Explosion ist i.d.R. lauter als ein einfaches Gespräch, nicht wahr? Meine Partnerin regt sich darüber auch immer auf. Für mich ist es aber richtig so. Um diese Pegeldifferenz ein wenig zu komprimieren haben AVR diverse Funktionen/Betriebsmodi die vom User aktiviert werden können. Einfach nur Ein/Aus aber teils auch in Abstufungen. Das solltest du mal ausprobieren. An den Boxen liegt es auf jeden Fall nicht.
Die Zahlen stehen für die Anzahl der Kanäle des Tonformats. Damit der Ton korrekt wiedergegeben wird, muss jeder Kanal von einer separaten und korrekt positionierten Lautsprecherbox wiedergegeben werden. Die Zahl hinter dem Punkt steht für den zusätzlichen Subwoofer-Kanal. Also: Willst du echten 5.1 Ton hören, dann brauchst du 5 Boxen und einen Subwoofer. Hast du nur 3.0, also Front R, Front L und Center, kannst du auch nur diese drei Kanäle hören. AVR können aber die anderen Kanäle mit auf die vorhandenen mischen damit nichts verloren geht. "Korrekt" ist das aber nicht, sondern lediglich ein Notbehelf. Solange nicht die benötigte Anzahl an Kanälen bzw. Lautsprecherboxen zur Verfügung steht hat das auch nichts mit Dolby Digital, Surround oder Atmos zu tun... |
Fuchs#14
10:16
Das stimmt nicht so ganz, Dolby Digital ist ein Tonformat, das hat mit der Anzahl der Kanäle nichts zu tun, das kann auch 2.0 sein. |
Mikeausberlin87
10:22
Super, damit bringst du mich schonmal ein gutes Stück weiter. |
fplgoe
13:13
Und 5.1 muss nicht mal heißen, dass kein Atmos geht. Mittlerweilen hat man ja auch auf virtuelle Erzeugung von Höhenkanälen gesetzt, um damit auch die Leute mit einem neuen Atmos tauglichen Verstärker zu ködern, die aber nur ihre untere Ebene bestückt haben. Meiner Meinung nach -wie alle virtuellen Systeme- reines Voodoo-Kram, der nicht wirklich funktioniert. Aber das ist im Bereich Soundbars ja ähnlich. 2.1 (Lautsprecher-)Kanäle und es wird mit 7.1.4-Surround geworben... ![]() Wenn man nämlich 3 Hauptlautsprecher und zwei Höhenlautsprecher verwendet (also ein 3.1.2) geht es sogar nativ. Auch wenn das -für mich zumindest- der falsche Weg ist, seine Endstufen einzusetzen. |
Mikeausberlin87
13:20
Was würdest du mir denn empfehlen ? |
fplgoe
13:30
#25
Bleib bei 5.1, Atmos lohnt sich nicht wirklich, oder zumindest ist der Mehrwert von Surroundlautsprechern deutlich höher, als von Höhenlautsprechern. Bei Bedarf kannst Du noch irgendwann um zwei vordere Höhenlautsprecher erweitern. [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2020, 13:31 bearbeitet] |
KarstenL
14:13
#26
ich nutze auch noch einen VSX827 und das geht sehr gut. ARC kann der nicht.... ich habe ein optisches Kabel vom TV zum AVR gelegt, geht wunderbar, allerdings nur DD. der Unterschied zwischen DD und DD+ ist bei den Streaming Diensten kaum nach zu vollziehen. da kannst du erheblich mehr mit einer vernünftigen 5.1 Aufstellung (google) und guten Lautsprechern raus holen. das Einmesssystem ist alt und nicht der Hit....ich habe mehr mit einem einfachen Schallpegel Messgerät heraus geholt.... |
Mikeausberlin87
17:13
#27
Ja optisches Kabel wäre eine gute idee. Wie stell ich den Receiver ein das er das Signal per optisches Ausgang an die Lautsprecher gibt. Das wäre dann die günstige Lösung |
KarstenL
17:51
#28
Am optischen Eingang TV (AVR) anschließen und per Signal select auf der FB des AVR auf O1 (optisch 1) stellen. Tasten auf der FB des AVR: Per Input select auf TV Dann oben Receiver dann Unten bei den Ziffern die 3 (steht Signal sel drüber) bis O1 im Display des AVR steht. [Beitrag von KarstenL am 23. Sep 2020, 17:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:33
#29
Junge... ![]() |
Mikeausberlin87
20:42
#30
Alles gelesen, aber ich hab noch ein Privat Leben und Familie. Um alles von a-Z zu lesen und dieses und jenes. Dann lieber Erfahrungen von euch und gut ist. Optisches Kabel hat geklappt. Ganzes Problem gelöst |
Fuchs#14
20:52
#31
Damit hast du aber kein Atmos ![]() |
Mikeausberlin87
21:02
#32
Aber guten digitale Sound Schaue Grad Aquaman und bin begeistert. Alles perfekt. So kann ich abwarten mit dem neuen Receiver. Und muss nicht zwingend gleich die Tage losrennen. |
KarstenL
21:17
#33
![]() Investiere lieber in bessere Lautsprecher. Da geht immer was. |
Mikeausberlin87
21:42
#34
Welche Lautsprecher empfiehlst du ? Die Canton Chronos sind nicht so pralle ? |
KarstenL
22:25
#35
Sorry, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm.... Natürlich taugen sie etwas, besonders wenn sie dir gut gefallen und gut aufgestellt sind (Stereodreieck....) Ich möchte nur damit sagen, das du mit Lautsprechern Deren Aufstellung Einem guten Raum Leichter Fortschritte beim Klang erreichen kannst als durch Kauf eines neuen AVRs. ![]() |
Kein Ton über AVR bei Netflix App vom LG TV Oli173 am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 40 Beiträge |
Soundbar bei Netflix komische Geräusche ! MaikHH am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 3 Beiträge |
LG TV / Netflix & Dolby Atmos manoloxxl am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 15 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Mit TV-Kabelanschluss auf Receiver razer2k am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
TV-Ton auf 5.1 Anlage eenny am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
TV Ton auf Surround Anlange doncazz0 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 16 Beiträge |
Neuer Lautsprecherkabelkauf (bei Canton Chrono) bentige Beratung spl83 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 13 Beiträge |
TV-Sound über Sat-Receiver auf Soundbar phiil_ipp am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 2 Beiträge |
LG TV kein Ton externe Lautsprecher rplotz am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 18 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.310
