HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG eARC Problem (LG BX9LB / Teufel Decoder Station... | |
LG eARC Problem (LG BX9LB / Teufel Decoder Station 6)+A -A |
Jeppo77
#1 erstellt: 03. Dez 2020, 23:04 | |
Hallo zusammen, so viel vorab; wenn ich hier mit meinem Thema völlig falsch bin, dann teilt mir gerne mit, wie ich es richtig mache. Bin hier vor Ort blutiger Anfänger ;-) Zu meinem Problem Folgendes Setting ist bei mir vorhanden: Der LG hängt jetzt seit 1 Woche bei mir an der Wand. 4 Tage lang lief alles ohne Probleme in der oben dargestellten Verbindung, bis ich plötzlich ohne Änderung irgendeiner Einstellung folgende Probleme hatte: Egal welches Gerät (PS3 oder PC) ich einschalte, ich bekomme kein Bild mehr, lediglich Ton. Wenn ich vom Kanal auf den TV-Tuner zurückschalten will, bekomme ich weder Ton noch TV-Bild. Zustand lässt sich nur durch Neustart des TV’s beheben, hierfür muss ich aber vor ausschalten unbedingt auf dem TV-Tuner bleiben. Die direkte Verbindung (für 4k, was die Decoder Station ja nicht unterstützt) der Playstation 4 klappt ohne Probleme. ARC/CEC ist in der Decoder Station aktiviert. TV steht ebenfalls auf CEC/ARC bzw. eARC. Folgende Tests habe ich bereits durchgeführt: - Alle Systeme einmal vom Strom getrennt – >Kein Effekt - HDMI Steuerung in der PS 3 deaktiviert –> Kein Effekt - Am LG von HDMI eARC auf anderen HDMI geswitcht –> Funktioniert, bringt mir aber nichts wegen des internen TV Tuners (HDMI + Coaxial-Kabel würde ich gerne vermeiden) - Neue Kabel gekauft - Alle Verbindungen laufen mit High End HDMI Kabeln (alle auf HDMI 2.1, 8k, eARC etc. ausgelegt) –> Kein Effekt Nun hab ich noch einen „echten AVR“ von Yamaha, bevor ich den aber aus meinem TV Reck (anderer Raum) rausbaue, dachte ich, ich frage mal hier nach, ob mir irgendjemand helfen kann. Bin echt kurz vorm verzweifeln, vor allem weil beim alten TV (Samsung LED) mit genau derselben Ausstattung alles lief und der LG es ja auch problemlos 4 Tage lange gemacht hat. Ich würde ungern dazu übergehen alles direkt am TV anzuschließen (müsste ich weitere Kabel durch die Wand verlegen) und dann mittels eARC an die Decoder Station zurück. Würde ggf. ein neuer AVR mit zwei Ausgängen Abhilfe schaffen, in dem ich dann vom LG eARC auf den AVR Output eARC gehe und alle weiteren Geräte einfach über „normales“ HDMI verbinde oder ist das gar nicht die Idee von einem AVR mit zwei HDMI Out? [Beitrag von Jeppo77 am 04. Dez 2020, 01:27 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Dez 2020, 01:11 | |
Was ist jetzt sache? Dekoderstation von teufel? AVr avon Yamaha? Das Bild ziegt einen DENON? Was sind das für Geräte? Bitte komplett benennen. |
Jeppo77
#3 erstellt: 04. Dez 2020, 09:54 | |
Das Bild vom Denon diente nur exemplarisch dazu auf einen AVR mit 2 Ausgängen hinzuweisen, wo von einer mit ARC gekennzeichnet ist. Das Setting ist der Grafik zu entnehmen (hier sind auch die entsprechenden Modelle bezeichnet). Den Yamaha hätte ich noch als Option um der Sache weiter auf den Grund zu gehen, würde ich aber gerne - wie oben geschrieben - erstmal von absehen. |
Jeppo77
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 09:57 | |
Habe mir jetzt auch mal eine CEC Sperre bestellt, hab im Netz gelesen, dass vielen wohl mit ähnlichen Problemen dadurch geholfen werden konnte. [Beitrag von Jeppo77 am 04. Dez 2020, 09:57 bearbeitet] |
Teufel Decoder Station Ausgänge splitten Gunner_Laufweg am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Decoder Station 7 Ton am TV LeoLony am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Decoder Station 5 mit PS3/ TV verbinden jonastrost am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 16 Beiträge |
Teufel vs LG PK350^^ VomFischBespuckt am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha765 und real Station teufel Noskia123 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Decoder 5 kein 5.1 möglich Masterraven9 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 22 Beiträge |
Teufel Impaq 400 + LG LH2000 DJ_Pole am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Problem über eARC Torro007 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 23 Beiträge |
Decoder Station u. Bluray Player verbinden via Toslink Problem Metty501 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED C9 + Teufel Trios Problem Pitchi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.032
