HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Smart TV mit dem Internet | |
Verbindung Smart TV mit dem Internet+A -A |
Andreas_K_aus_D
09:54
erstellt: 20. Dez 2020, |
Hallo zusammen, habe mich dazu durchgerungen, meinen Samsung Smart TV (4K) mit dem Internet zu verbinden. Das war recht unkompliziert und funktioniert jetzt per WLAN. Allerdings bin ich mt der Bildqualität nicht zufrieden. Wenn ich direkt über mein DVB T-2 HD schaue (Freenet TV) dann ist das Bild super. Wenn ich z B. was über eine Mediathek oder Youtube schaue (also aus dem Netz) dann ist das eher mäßig. Wäre es besser das TV per RJ45-Kabel mit meinem Router zu verbinden? (HDMI-Anschlüsse hat der Router nicht). Kann ein RJ45 diese Daten (Bild und Ton) überhaupt in 4K Qualität übertragen? Oder bräuchte ich einen neuen Router (der HDMI-Anschlüsse hat)? Ich habe bei einem Bekannten 4K Youtubefilme auf seinem 75-Zoll-TV gesehen, die waren so was von super, das war unglaublich. Da ich einen 4K Samsung Smart-TV habe, sollte das bei mir auch funktionieren. Also lange Rede kurzer Sinn: Wie verbinde ich den TV am effektivsten mit dem Router? Vielen Dank für eure Infos und Grüße aus Düsseldorf Andreas |
Fuchs#14
10:01
Router mit HDMI? Wo hast du den denn gesehen? Und ja, jedes stationäre Gerät gehört per LAN ins Netzwerk wenn irgendwie möglich |
siggi_s.
10:18
Ich habe meinen TV auch per WLAN am Netz. Netflix, Amazon Prime, YouTube funktioniert tadellos. Auch 4K ist top, nur die Mediatheken sind da etwas schwach, was aber an deren Bereitstellung von Inhalten größtenteils in SD Qualität liegt. |
XN04113
10:19
mit welcher Geschwindkeit und welchem WLAN (2.4 oder 5 GHz) verbindet sich denn der TV aktuell LAN und WLAN übertragen nur Bits und Bytes, keine Bild/Ton, da muss es also im TV was geben was aus den Bits das Bild und den Ton generiert :-) HDMI überträgt im gewissen Sinne auch nur Bits&Bytes (da digital) aber speziell ausgelegt für Bild und Ton |
lhiapgpeonk
11:08
Dein WLAN hat ja auch keinen HDMI-Stecker ![]() Wie ein vorredner schon schrieb, stationäre Geräte mit Kabel ins Internet zu bringen ist meistens die beste Lösung (wenn du denn das Kabel optisch einigermaßen ansprechend zum Router legen kannst). Bei WLAN simd meistens zu viele Unwägbarkeiten drin (Frequenzbereich, Signalstärke, wie viele weitere Geräte sind im gleichen Netzwerk,...). Mit Kabel bekommst du eine stabile Verbindung, durch die prinzipiell das Maximum an Datenrate durchgeht, also theoretisch so viel wie dein Internetvertrag zulässt, bzw. Im Heimnetzwerk die maximale Datenrate der Netzwekkarten/-chips. Probier es aus, ich vermute dass es helfen wird. |
n5pdimi
11:15
Vielleicht sind aber auch einfach nur die Erwartungen an die Bildqualität der Mediathek-Archive auf dem tollen neuen 4K riesen TV zu hoch..... ![]() Ja! Die Mediatheken sind sichtbar schlechter als Live TV. |
Andreas_K_aus_D
13:15
Vielen Dank für eure Antworten. Das ging wirklich schnell! Ich besorg mir ein Kabel und bin gespannt, wie es dann klappt. Grüße aus Düsseldorf! ![]() |
KarstenL
13:31
Bei YT lässt sich die Wiedergabe Qualität einstellen....wenn du da die höchste wählst und danach automatisch , dann sollte er in Zukunft immer die höchste auswählen. Bei zB Arte lässt sich die Qualität in gering, mittel , hoch einstellen. |
Einsteiger_
16:33
Das WLAN funktioniert zum Beispiel bei uns auch einwandfrei,wenn wir wieder anfangen würden Strippen zu ziehen,dann wüsste ich nicht wohin damit,ich bin froh das wir von den Strippen weg sind. Aber sollte es mal wirklich nötig sein,ein LAN Kabel zu benutzen,dann würde ich es verlegen,wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt. ![]() |
Fuchs#14
16:47
je mehr geräte desto langsamer das WLAN, der Router kann immer nur an ein Gerät zur Zeit Daten senden (ausnahme MI-MO) |
Einsteiger_
17:18
2 oder 3 Geräte Zeitgleich sollten eigentlich kein Problem Sein,darüber hinaus wird es schon schwieriger. Jedenfalls funktioniert das zum Beispiel bei uns einwandfrei,außer man hat Stahlbeton oder eventuell eine Etage dazwischen und kein WLAN Verstärker,wer aber nicht nur mit WLAN leben kann,oder Probleme damit hat,der sollte natürlich ein LAN Kabel verwenden. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2020, 17:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:32
Auch 2-3 Geräte können nur nach und nach bedient werden |
dan_oldb
17:56
Ja, aber bei ca. 20Mbit pro 4k Stream kann ein modernes WLAN problemlos 5-10 Geräte versorgen. Mit einer älteren Fritzbox 7490 laufen hier im Test Streams auf 6 Geräten parallel problemlos. |
Andreas_K_aus_D
18:30
Hallo Karsten, Was meinst du mit YT? |
KarstenL
18:36
YouTube |
verbindung zum internet dph25 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Richtige Verkabelung und Verbindung mit dem Internet Seguleh am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 7 Beiträge |
Smart TV mit Verstärker verbinden Anfänger121 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 15 Beiträge |
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen CandyMan~ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher(kabel) an Smart-TV ? kuepp123 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 11 Beiträge |
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver "MAK" am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Verbindung TV/Soundbar Mütze69 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
Verbindung TV - Soundbar Yavanna6 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 20 Beiträge |
Verbindung TV mit AV-Receiver raho1972 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.526
