Einbaulautsprecher wie Verkabeln
m3rl1n
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 16:12
Moin Zusammen,
ich wollte meiner Tochter einen kleinen Tisch mit Lautsprecher selber bauen.
Als kleines Handwerkliches Projekt :).
Ich "verzweifle" gerade etwas an folgendem.. ich benötige einen kleinen Lautsprecher und habe diesen bei Amazon gefunden.
Einbau Lautsprecher
Ich dachte eigentlich das ich ein "normales" Stereokabel an die Box klemme (2x2,5 mm² Lautsprecher Kabel) welches ich noch von meiner Surroundanlage übrig habe und die Welt wird Bunt.
Nur wenn ich mir das so anschaue handelt es sich hier um ein ganz anderes Kabel... kann mir jemand kurz erklären wie ich das verbinden würde oder um was für ein Kabel es sich handelt?
Vermute, dass ich es nicht an meinen Onkyo Verstärker bekomme?! bzw. ein Verlängern nicht ohne weiteres möglich ist?!
Alternativ würde ich natürlich auch andere Einbaulautsprecher nehmen aber dürfen max. 70mm loch haben.
[Beitrag von m3rl1n am 20. Dez 2020, 16:13 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Dez 2020, 16:15
klar kannst du das mit jedem Klingeldraht ganz normal verlängern, 2,5 ist mit GROSSEN Kanonen auf Mücken geschossen, 0,75 reicht da dicke aus
Rabia_sorda
#3 erstellt: 20. Dez 2020, 16:34
3 Watt - dafür kannst du alles mögliche an (dünnen) Kabel für verwenden. Nimm irgendwas an Kabel die du noch liegen hast und gut.
Der Onkyo soll daran angeschlossen werden? Wie lange sollen die 3 Watt-Lautsprecher das dann durchhalten?
Erwarte aber keine klanglich guten Lautsprecher ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2020, 16:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 20. Dez 2020, 16:35
Klingt wie ein Telefonhörer wenn man es mit Klingeldraht verkabelt
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Dez 2020, 16:38
Oha...ja richtig, der Kabelklang ....
Fast vergessen:
Nur wenn ich mir das so anschaue handelt es sich hier um ein ganz anderes Kabel... kann mir jemand kurz erklären wie ich das verbinden würde ....
Auf dem "Klemmbrett" des Lautsprechers sollte es +/- Zeichen geben. Verklemme diese also passend mit deinem anderen Kabel, sodass später die Polungen stimmen.
Bei Verwendung von nur einem Lautsprecher brauchst du darauf aber keine Rücksicht nehmen.
Zum Verlängern/Verbinden gibt es viele Möglichkeiten:
1. Verlöten und mit Schrumpfschlauch versehen
2. Isolierte Quetschverbinder nutzen
3. Klemmen - jeglicher Art
4. Die vorhandenen Litzen am LS ablöten und das andere, längere Kabel anlöten
5. Quick & dirty: Verdrillen und mit Isolierband umwickeln
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2020, 16:54 bearbeitet]
m3rl1n
#6 erstellt: 20. Dez 2020, 21:20
Super vielen Dank für die vielen Antworten!
Eine letzte Frage habe ich noch da es ja hier auch gefallen ist 3 Watt Boxen an Onkyo zu verbinden ist keine gute Idee?
Ist das mehr oder weniger Lautstärke abhängig?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Dez 2020, 01:28
Das ist Lautstärke Abhängig, ja. Aber wie willst du den Onkyo auf max. 3 Watt einstellen/begrenzen können?
Umschalter für Lautsprecher - wie verkabeln ?
Locutus8 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher verkabeln
Schwimmbutz am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher richtig verkabeln
Vroschig am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  23 Beiträge
Anschluß Audio Kabel an Klemme
Chakaa am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher Kabel für Surround Lautsprecher
Ole_78 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln
nAiK am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
Wie Lautsprecher an Klinke anschließen?
Intelfreak am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  9 Beiträge
Einbaulautsprecher Holzdecke
*oleole* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  11 Beiträge
Reciever --> Lautsprecher, welches Kabel ?
durst99 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Einbau Lautsprecher-Wanddose
mikul74 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.339
