TV-Sound von LG SmartTV zu ROTEL-Verstärker
JoWE66
#1 erstellt: 12. Jan 2021, 13:47
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin neu hier und tatsächlich nur extrem gering mit Kenntnissen in Bezug auf dieses Thema versorgt:
Aber ich möchte den TV-Ton meines LG TV (55NANO806NA) über meinen Rotel-Verstärker (RA 921 OM) von den Lautsprecherboxen ausgeben lassen. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen muss.
Der Verstärker hat lediglich Cinch-Eingänge für Phono, CD, Tuner und AUX.
Das TV-Gerät; das folgende hab' ich aus dem Handbuch kopiert:
4x HDMI 2.0 (mit HDCP 2.3)ARC-Unterstützung (Audio Return Channel;Übertragung von Audio über den Rückkanal)(Kopie)Ja (ARC auf HDMI 2)
USB-Anschlüsse 2x USB 2.0
Kabellose Verbindungen (Wireless)
WLAN (802.11ac) und Bluetooth (v5.0)
Sonstige Anschlüsse 1x LAN (Ethernet),
1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter),
2x Antenne (1xSatellit,
1x Kabel/terrestrisch),
1x CI-Slot,
1x Component In/AV
Könnte mir bitte bitte jemand erklären wir das zu machen ist?
Und auch was ich u.U. an Kabeln und/oder Adaptern benötige?
Lieben Dank für die Mühen
Jochen
yomogi
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 13:50
Du brauchst einen DA-Wandler...
Guckst du https://www.amazon.d...a%2Caps%2C202&sr=8-3
JoWE66
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 13:57
Wow, das ging schnell.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Deinem Hinweis zufolge würde ich den optischen Ausgang des TV mit dem DA-Wandler verbinden und dann mit Cinch-Kabeln vom Wandler in den Verstärker? Ist es dann egal ob CD; Tuner oder AUX?
Jochen
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 13:59
Ja, nur nicht Phono. Und die Lautstärke musst Du dann am Rotel ändern
JoWE66
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 14:00
Danke vielmals
Jochen
yomogi
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 14:02
Yes!
(Das USB Kabel, welches dem Wandler beiliegt, nicht vergessen mit entweder einem separaten USB-NT (z.B. Handy Ladegerät) oder direkt mit einer USB-Buchse am TV, zu verbinden!)
Egal.
JoWE66
#7 erstellt: 20. Jan 2021, 12:17
Schade,
die Verbindung vom LG TV zum DA-Wandler (wie hier vorgeschlagen) funktioniert zwar, der Ton der dann aus den Lautsprechern kommt ist unterirdisch schlecht. Es erscheint wohl angeraten doch auf eine gute Soundbar auszuweichen?!
yomogi
#8 erstellt: 20. Jan 2021, 12:23
Was verstehst du unter 'derTon ... ist ... schlecht'?
Bzw. definiere den 'schlechten Ton' doch mal...
[Beitrag von yomogi am 20. Jan 2021, 12:24 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Jan 2021, 12:24
Das ist schon merkwürdig. Die Qualität sollte eigentlich kein Pronblem sein.... Kannst Du das präzisieren?
JoWE66
#10 erstellt: 20. Jan 2021, 12:36
Der DA-Wandler ist per optischem Kabel mit dem TV und mittels Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbunden . Die Ausgabe zu den Lautsprechern habe ich über AUX realisiert. Die Audioausgabe an den Lautsprechern ist sehr dumpf. Als würden die Speaker mit einer FFP2-Maske verdeckt sein. Die Einstellmöglichkeiten im TV sind erschöpft, da ändert sich nicht wirklich was. Die Einstellungen am Verstärker bringen leider auch nicht wirklich Verbesserungen. In beiden Fällen auch als Tuner oder CD nur sehr marginal.
yomogi
#11 erstellt: 20. Jan 2021, 12:49
Über CD und Tuner (wenn daran angeschlossen) kommt auch schlechter Klang?
[Beitrag von yomogi am 20. Jan 2021, 12:50 bearbeitet]
JoWE66
#12 erstellt: 20. Jan 2021, 14:33
ja, leider.
Trotzdem danke für die Infos.
Jochen
Slatibartfass
#13 erstellt: 20. Jan 2021, 16:05
Sehr eigenartig, da an den DAC unverändert der Audiodatenstrom weitergeleitet wird, den der TV empfängt. Einstellmöglichkeiten im TV sollten hierauf keinen Einfluss haben.
Von einem so schlechten DAC, dass er bei einem solchen Einsatz mit dumpfem Klang auffällt habe ich noch nie gehört, egal wie billig er ist.
Da muss irgendwas anderes faul sein, denn der TV verarbeitet intern genau den Datenstrom für seine Soundwiedergabe den er über seinen optischen Ausgang an den DAC weitergibt, wenn die Audioausgabe auf "PCM" gestellt ist. Ansonsten gibt es ohnehin nur Störgeräusche.
Slati
SmartTV Ton für Surround Sound nutzen
Nando9201 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  12 Beiträge
SmartTV mit altem Verstärker verkabeln
stevenstone88 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  12 Beiträge
BluRay-Player und SmartTV an AV-Receiver?
Xenios80 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  10 Beiträge
kein Ton bei SmartTV an der Soundbar
columbo1979a am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  3 Beiträge
Verkabelung TV und AV Receiver für SmartTV Apps (Ton)
dafrozen am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
Durchreichen von Playstation 3 Bild zum SmartTV
Pirat_Guybrush am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  6 Beiträge
Kein Ton: PC zu SmartTV (als Monitor)
kik1 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  10 Beiträge
Externe Lautsprecher über DA Wandler an LG SmartTV anschließen
crsuppli am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  24 Beiträge
Wie SmartTV mit DVD Anlage verbinden?
gramosh am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
DTS-Sound von LG TV über Koaxial über Anlage wiedergeben
hifinew am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAußen_border
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.387
