Belegtes Leerrohr erneut ein Kabel durchziehen ?
Athensboy
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 03:25
Das Leerrohr ist ca 9 Meter und verwinkelt.
Im inneren liegt schon ein Lautsprecherkabel für mein Surround.
Ist es möglich einen weiteren Lautsprecherkabel für Dolby Atmos durchzuziehen ohne den vorhandenen zu verletzen?
Und welche Einziehhilfe könnt ihr mir empfehlen?
yomogi
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 03:45
Mit dem Kabel welches bereits im Kanal liegt, ziehst du zwei neue Kabel durch - dafür lötest du die beiden 'neuen' Kabel an das Kabel im Rohr an...
Athensboy
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 03:57
Hi yomogi danke für die blitzinfo um die Uhrzeit.
Wenn ich an das vorhandene Kabel ziehe , bewegt sich das Kabel nicht. Es sitzt richtig stramm fest.
Ich denke das liegt an den 90° Ecken.
Soll ich es also versuchen wie du es schilderst, und falls es Eventuell reißt es dann doch mit der Einzugshilfe machen ?
[Beitrag von Athensboy am 17. Jan 2021, 04:02 bearbeitet]
Vollker_Racho
#4 erstellt: 17. Jan 2021, 04:03
Einziehhilfen sind meist deutlich flexibler als Kabel, erst recht als LS-Kabel, und flutschen aufgrund des Materials (Kunststoff) besser um die Ecken.
https://www.kabelsch...rale-Kunststoff.html
[Beitrag von Vollker_Racho am 17. Jan 2021, 04:04 bearbeitet]
yomogi
#5 erstellt: 17. Jan 2021, 04:12
Tja, dann halt versuchen, ob du eine Durchzugshilfe (wie in #4) erstmal durchgeschoben bekommst und dann mit dem neuen Kabel dran wieder durchgezogen bekommst...
Oder die Durchzugshilfe durchschieben und an deren Ende das Kabel befestigen...
Aber kommt drauf an wie viel 90° Winkel in dem Rohr sind
[Beitrag von yomogi am 17. Jan 2021, 04:19 bearbeitet]
yomogi
#6 erstellt: 17. Jan 2021, 04:22
Ist das Kabel mit transparenter Isolierung? Und rutscht die Isolierung, wenn sie aufeinander liegt?
[Beitrag von yomogi am 17. Jan 2021, 04:23 bearbeitet]
Athensboy
#7 erstellt: 17. Jan 2021, 20:51
Also
Kabel 1 und Kabel 2 treffen sich an einem t-Stück und kommen hoch inkl. subwoofer Kabel.
Sieht nach Platz aus.
Ziehen am Kabel ist vergeblich. Sitzt ziemlich fest. 4B90E913-5256-49EC-A831-771DCD7B606C
yomogi
#8 erstellt: 17. Jan 2021, 21:41
Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn du in das Rippenrohr auf 9 Meter (wie viele Ecken / Winkel?) nachträglich eine Durchzugshilfe geschweige denn ein Kabel durchgeschoben oder durchgezogen bekommst.
Aber trotzdem wünsche ich dir viel Erfolg und gutes Gelingen!
XN04113
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 20:57
kannst ja versuchen von beiden Silikon Spray in das Rohr zu ballern, etwas hilft es etwas
Subwoofer-Kabel durch Leerrohr
Helixx1 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel?
Choco am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  3 Beiträge
Scart Kabel durch Leerrohr, wie?
desmopan am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  5 Beiträge
Antennenkabel und LS Kabel in ein Leerrohr
Sobbel am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  5 Beiträge
LS-Kabel mit Stromkabel in einem Leerrohr?
DirkAn am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw.
mike_de am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
LS-Kabel und Stromkabel in einem Leerrohr
cybergnom am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  2 Beiträge
HDMI/Lautsprecher Verkabelung über Leerrohr
rilkar am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung One Connect Kabel ist zu breit für das Leerrohr
7BeLa am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  29 Beiträge
Welches Coax Kabel für Subwoofer?
AnGo76 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
