HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Canton Plus C/Mivoc AM80 | |
Probleme mit Canton Plus C/Mivoc AM80+A -A |
lion76king
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 22:46 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe: bislang habe ich meinen Subwoofer Canton Plus C passiv an den SB Anschlüssen meines Receivers Pioneer VSX-D814 betrieben. Nun habe ich mir die Endstufe Mivoc AM80 gekauft um den Subwoofer aktiv zu betreiben. Ich habe die Endstufe testweise über den SUB-out am Receiver verbunden (Y-Kabel) und mit den Cinch-Eingängen der Endstufe verbunden. Dann habe ich die Ausgangskabel der Endstufe (zwei Stück, rot und schwarz) mit den Lautsprechereingängen des Subwoofers verbunden (dabei habe ich zwei der vier Eingänge gebrückt). Dann habe ich testweise einige DVD's angespielt. Das Ergebnis war leider nicht so wie erwartet. Im Prinzip keine Veränderung zum Passivbetrieb. Der Sub ist immer noch wenig druckvoll und sehr leise. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, was ich falsch gemacht habe? Oder ist von der Konfiguration einfach nicht mehr zu erwarten? Vielen Dank für eure Hilfe |
lion76king
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 16:04 | |
Hat denn niemand einen Tip für mich? |
Rico_C
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 20:10 | |
Bin auf der Suche nach etwas anderem auf diesen Thread gestossen. Habe ebenfalls einen Canton Plus C, welchen ich nachträglich durch ein Mivoc AM80 Aktivmodul nachgerüstet habe. Der Regler ist auf 'fast ganz aus' da der Bass so wummert... Das Modul an den üblichen Eingängen des Subs zu betreiben (was Du, wenn ich deinen Beitrag richti verstehe, ausprobiert hast) halte ich für fahrlässig. Zudem befinden sich hinter diesen Anschlüssen zwei Frequenzweichen, über deren Frequenzgang ich so meine Zweifel habe und die bei dieser Aufstellung da dort nicht mehr hingehören. Schneid ein rechteckiges Loch hinten in den Plus C (falls Du das nicht inzwischen schon getan hast), reiss den ganzen Mist da drinnen raus, schliess das Mivoc-Modul an (seriell und nicht parallel wenn ich's recht im Kopf hab) und verschraub alles sauber. Hab meinem noch einen Satz Spikes statt den Plastikfüssen spendiert. Nicht vergessen am AVR Sub:yes einzustellen und dann kann's losgehen. Das ganze hat mich einen Abend gekostet und funzt seither einwandfrei. Hatte mal einen ausführlichen Thread im Selbstbauforum, den ich aber trotz Suche nicht wieder finden kann... |
sakly
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 11:22 | |
Ja, das was Rico_C beschreibt, ist die einzig sinnvolle Lösung. Du kannst aber auch die Weichen durch die Chassisöffnungen rausnhemen (falls das kein Bandpass sein sollte), um den Vorgang vielleicht irgendwann wieder rückgängig machen zu können. Das Modul kannst du auch extern in einem eigenen Gehäuse betreiben, damit du es nicht in das Subgehäuse einbauen musst. |
Rico_C
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 12:54 | |
Natürlich könnte der Mivoc auch in einem externen Gehäuse betrieben werden. Finde ich aber überflüssig. Das Gehäuse des Plus C kann nach heutigen Massstäben als nicht gerade hochwertig bezeichnet werden. Das Volumen soll im Verhältnis zum Durchmesser des Tieftöners viel zu klein sein (hab ich mir hier im Forum sagen lassen) und die Wandstärken seien zu gering. Also nicht gerade etwas was unbedingt für die Ewigkeit erhalten werden müsste. Zudem passt der Mivoc AM80 nahezu perfekt hinten in den Plus C. Und hat man sich mal an den kräftigen Bass gewöhnt, möchte man nie mehr zurück. Poste mal bei Gelegenheit ein paar Bilder. |
sakly
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 13:14 | |
Es ging dabei ja nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern nur darum, dass man es reversibel umsetzen kann. Hab ich einmal ein Loch drin, dann kann ich das Teil nur noch wegweren, wenn ich es nicht mehr nutzen will. Zudem klaut das Modul dann noch mehr vom kleinen Volumen, das dann eh schon zu klein ist. Wenn das Teil nicht irgendwann den Besitzer wechseln soll, kann man das natürlich problemlos einbauen. |
Rico_C
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 20:54 | |
wobe
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 22:37 | |
Hi! Bin gerade auf diesen Thread gestoßen und wollte fragen ob es nicht eine günstigere Variante (ca 50 € Bereich) gibt um den plus c aktiv zu betreiben? Habe ihn hinter nem JVC RX 5042 laufen. Wenn ich den bei voller Bassstufe etwas lauter aufdrehe schaltet er sich immer aus un das is net das ware..:/ Hoffe auf Antworten Gruß David |
marqus
#9 erstellt: 22. Mai 2010, 15:35 | |
@Rico oder alle anderen: Jungs, ich bin zu blöd für sowas. Habe ebenfalls den Am80 und einen Plus C. Habe im Plus C aber nichts mehr drin, weichen waren eh kaputt und sind weg. DerAM80 steckt in der Rückwand. Jetz frage ich mich, wie die 4 Kabel des Subwoofers, also der Spule (2x plus, 2x minus) an das schwarz/rote Kabel angeschlossen werden? Könnt ihr mir da bitte helfen? Soll ich einfach ein Paar ignorieren oder soll ich sie zusammenzwirbeln? Also ganz einfach: Wie kommt der Tieföner mit seinen 2 Paaren an den Am80 mit nur einem Paar. danke, Markus |
Apalone
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 10:59 | |
"zusammenzwirbeln" heißt parallel anschließen. Das ist die beste Möglichkeit. Dabei halbiert sich jedoch die Anschlussimpedanz. Ob das möglich ist, weißt du, wenn du die Impedanzen der Treiber mit der minimal möglichen Anschlussimpedanz des AM 80 vergleichst. |
marqus
#11 erstellt: 23. Mai 2010, 20:30 | |
Hm, ich finde leider weder raus, welche Impendanzen die chassis hat, noch wie es mit dem AM80 aussieht :-) Aus anderen Threads weiß ich,d ass es wohl Probleme geben soll mit Parallelbetrieb... Ideen? danke, Markus |
Apalone
#12 erstellt: 23. Mai 2010, 23:44 | |
Hersteller angeschrieben? Entweder du findest es raus oder du probierst es einfach (und riskierst das Abrauchen der Endstufe oder du lässt es bleiben! |
Canton Plus C & Yamah RX-V420RDS Depmode am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Canton Plus C an externem Verstärker fmu100 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 10 Beiträge |
Anschlussfragen zu Canton Plus C + Yamaha RX V 450. Bobuscho am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 80 + JBL SCS 75 Sub Nero89 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 18 Beiträge |
Canton AS25 / Plus XL was für Anschlüsse ? MyXery am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 tehhack am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 5 Beiträge |
Canton DM 90 Probleme beim Anschluss horst66 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
anschließen vom mivoc hype 10 flyinglletters am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
probleme beim anschluss canton dm 2 matze2302 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc hype an älteren AVR JotFauCe am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
