HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC Rückkanal und Darstellung der Menüs vom AVR | |
ARC Rückkanal und Darstellung der Menüs vom AVR+A -A |
Adama,_Cmdr
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:22 | |||
Hallo! Das Thema ARC ist für mich neu. Ich betrieb bisher meinen Marantz SR6011 mit der klassischen Anschlussvariante. Also alle HDMI-Quellen in den AVR und mit einem HDMI-Kabel zum TV. Nun habe ich einen LG OLED65CX mit erhalten. Aufgrund der vielen Smartfunktionen und des integrierten Tuners versuchte ich die Abschlussvariante mit ARC. Also alle HDMI-Quellen in den TV und mit ARC zum AVR. Grundsätzlich funktioniert das auch, nur bekomme ich über das ARC-HDMI die Menüs vom AVR nicht auf den Bildschirm (Lautstärkebalken, Sorround-Einstellungen , etc.). Ist der ARC tatsächlich eine Einbahnstraße? Ich dachte nur das Tonsignal wird in die entgegengesetzte Richtung gesendet. |
Highente
#2 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:26 | |||
Ist doch völliger Quatsch, lass die Zuspielgeräte am AVR und nutze den ARC so wie er gemeint ist für die Toninhalte des TV. Mach dir den Anschluss nochmal klar. Der AVR hängt an einem ganz anderen HDMI Eingang als alle deine Zuspieler. [Beitrag von Highente am 13. Mrz 2021, 11:28 bearbeitet] |
pegasusmc
#3 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:46 | |||
Das macht nur Sinn mit eARC. |
Adama,_Cmdr
#4 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:56 | |||
Auch wenn ich den ARC nur für TV nutze, habe ich das Problem, dass ich keine Menüs vom AVR sehe. Die Frage war, ob das tatsächlich technisch alternativlos ist, wenn man ARC nutzt.
Das ist mir schon klar. Der ARC-Eingang ist gleich dem HDMI-Ausgang vom AVR. |
Adama,_Cmdr
#5 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:57 | |||
Was genau? |
Highente
#6 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:17 | |||
Ja das geht nicht, weil du die Anzeigen des AVR nur auf dem HDMI Eingang bekomnst an dem der AVR angeschlossen ist. |
fplgoe
#7 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:26 | |||
Wie auch? Der TV zeigt auf seinem Bildschirm direkt die Bildinhalte seines Tuners (bzw. seiner Apps) an und gibt per ARC nur den Ton an den Verstärker zurück. Wo soll das Overlay des Marantz-Menüs da herkommen? |
Adama,_Cmdr
#8 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:42 | |||
Alles klar, danke. Ich dachte eben die Technologie wäre eventuell so intelligent, Bildsignale die vom AVR kommen (also die Menüs) im ARC-Modus durchzulassen. War natürlich zu kurz gedacht, das Overlay kann tatsächlich nicht funktionieren. Für mich somit unbrauchbar. Bzw. wundert mich, dass es so überhaupt jemand nutzt. [Beitrag von Adama,_Cmdr am 13. Mrz 2021, 12:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:46 | |||
was für ultrawichtige OSD Einblendungen gibt es denn die regelmäßig angezeigt werden müssen? Wenn das Gerät einmal eingestellt ist regelt man ja im Grunde nichts mehr anderes als die Lautstärke und ob man dafür zwingend einen sichtbaren Balken braucht? |
Adama,_Cmdr
#10 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:03 | |||
Den Lautstärkebalken sehe ich schon ganz gerne, außerdem das Menü für die Einstellung des Surround-Modus (stelle ich gerne mal auf "Music" bei Konzertaufnahmen), die Anzeige bei Einstellung Dynamikdämpfung (die stelle ich je nach Quelle und Uhrzeit gerne mal um). Manchmal ändere ich auch etwas an der Audessey-Einstellung. |
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:09 | |||
Das alle Tonformate durchgeleitet werden, ARC ist dort eingeschränkt. Anzeige Lautstärke macht doch der TV, der zeigt doch normal eine LSänderung an da das ja auch über die TV FB möglich ist. Das hat dann nichts mit ARC sondern mit der CEC Steuerung. |
fplgoe
#12 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:09 | |||
Weil man ARC eigentlich auch nur für die TV-Quellen nutzt und externe Zuspieler am dafür als Zentrale konzipierten AV-Receiver anschließt. Dann ist das Menü auch kein Problem. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:26 | |||
für Audyssey Änderungen könntest du zB die App verwenden, der Rest klappt auch problemlos ohne OSD. Der AVR hat ja auch ein kleines Display |
Adama,_Cmdr
#14 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:12 | |||
Ja, ein viel zu kleines Display. Ich kann die Änderungen natürlich auch per Web-Zugriff ändern, nicht nur per App. Aber das ist eben alles weniger komfortabel. |
Adama,_Cmdr
#15 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:16 | |||
Interessant. Du meinst also ich verstelle die Lautstärke zwar am Receiver, aber der Balken wird vom TV dargestellt? Das war nämlich nicht der Fall. Obwohl die HDMI-Steuerung aktiviert war (ohne funktioniert ARC nicht). Möglicherweise habe ich etwas übersehen. Es ist fürs Erste ohnehin hinfällig, da ich meinen SAT-Receiver wieder anschließe musste, weil der interne Receiver im TV nicht funktioniert wie er soll. Das Problem kommt dann in den entsprechenden Thread. |
Highente
#16 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:03 | |||
Wenn du alles wieder wie gehabt am AVR anschließt, brauchst du den ARC ja nur noch für die TV internen Apps. |
dan_oldb
#17 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:05 | |||
Du musst dann natürlich am TV auf den HDMI Anschlusd als Eingang stellen an dem der AVR hängt. Ob ARC oder nicht ist dabei egal. |
burkm
#18 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:44 | |||
Eine Lautstärkeanzeige für den AVR wird am TV auch nur dann dargestellt, wenn der AVR das Videosignal selbst verarbeiten darf, weil nur dann überhaupt Zugriff auf den Video-Stream besteht und somit auch etwas eingeblendet werden kann. Meine mich erinnern zu können, dass das sogar im entsprechenden Beschreibungstext ausgeführt wird. Wird das deaktiviert, erfolgt auch keine Darstellung. |
pegasusmc
#19 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:50 | |||
Nochmal ich regele die Lautstärke meines AVR mit der FB des TV. Mein Samsung TV blendet dann den HDMI Eingang ein an dem der Denon hängt und die Zahl der Lautstärke. Das wurde schon immer über CEC möglich gemacht. Außerdem sollte mal überprüft werden od alles richtig eingestellt ist : Über die HDMI-CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) einiger Smart-TVs lässt sich der SR6011 auch mit der TV-Fernbedienung steuern. Aktivieren Sie beim Receiver die Funktion „HDMI-Steuerung“ und konfigurieren Sie die Receiver-Steuerfunktionen unter „Smart-Menü“. Danach können Sie auf dem „Smart-Menü“-Startbildschirm Ihres Fernsehers direkt auf Quellen und Surround-Modi, das AVR-Setup-Menü und die Smart Select-Voreinstellungen zugreifen. [Beitrag von pegasusmc am 13. Mrz 2021, 16:04 bearbeitet] |
Adama,_Cmdr
#20 erstellt: 13. Mrz 2021, 18:21 | |||
Stimmt, so habe ich es jetzt gelöst. Einen eigenen Kanal am AVR für "Smart TV" eingerichtet, der auf ARC zugreift. Lautstärkebalken habe ich hier eben keinen. |
Adama,_Cmdr
#21 erstellt: 13. Mrz 2021, 18:46 | |||
Danke, habe ich jetzt auch kapiert. Wenn ich mit der Fernbedienung des TV die Lautstärke schalte, sehe ich den "Balken" (der beim LG-TV keiner ist) des TV, aber die Lautstärke wird am AVR verstellt. Mein Problem war, dass ich mit einer Logitech Harmony arbeite und die Lautstärkeregler für das Signal direkt zum AVR eingestellt waren. Wenn ich die Tasten so konfiguriere, dass ich die Lautstärke am TV verstelle, sehe ich den "Balken" und verstelle tatsächlich die Lautstärke am AVR. Ist ja echt nicht ganz einfach. Den Rest ihres Beitrages muss ich erst verarbeiten. Klingt aber gut. [Beitrag von Adama,_Cmdr am 13. Mrz 2021, 18:50 bearbeitet] |
HDMI-ARC-Rückkanal funktioniert nicht immer LikeMike81 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570 Caperucita am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 5 Beiträge |
Audio Rückkanal und HDMI kkong am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Audio Rückkanal LTMS am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu ARC Andi_Bln am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 17 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Anschlussfrage in Verbindung mit ARC Chocobo79 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Verwirrung um ARC und HDMI Steuerung H3llGhost am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 17 Beiträge |
Programm zur Darstellung der Verkabelung garp1701e am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Benötige Erklärung zu HDMI 1.4 Audio Rückkanal Sublime am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
