HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Lautsprecher durch 1 UP-Kabel | |
Mehrere Lautsprecher durch 1 UP-Kabel+A -A |
mechtronic
#1 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:25 | |||||
Hallo, zur Zeit befinde ich mich bei der Kernsanierung unseres EG´s. Im Wohnzimmer (40qm) soll eine 7.1 Anlage installiert werden und die notwendigen Kabel sollen dafür Unterputz von und zu Wandauslassdosen gelegen werden. Dazu kommt noch das ich 3 verschiedene Aufstellorte für den TV berücksichtigen muß. Daher sollen von allen 3 Aufstellorten die Kabel an einer Stelle in der abgehängten Decke mit Zugangsklappe zusammenlaufen und von dort geht es dann zu den Auslassdosen der 4 Surroundsatteliten. Wenn das Wohnzimmer dann umgestellt wird, klemme ich dort die Kabel entsprechend um. In dem Forum habe ich schon einige meiner Fragen beantworten können. Die Klemmstellen in den Wandauslassdosen und an der Verteilerstelle werde ich mit WAGO Klemmen aus führen und als Unterputz Kabel möchte ich von Lapp Ölflex Classic in 4qmm nehmen, wegen der Leitungslänge von bis zu 20m. Die Frage wo ich nun noch habe: Kann ich mehrere Satelliten durch 1 Kabel laufen lassen? Da ich kein 8x 4qmm gefunden habe würde ich 2 Kabel mit je 4x4qmm nehmen, dann würden jeweils 2 Lautsprecher durch ein Kabel gehen. Geht das oder stören sich die Signale und es muß für jeden Satellit ein eigenen Kabel genommen werden? Viele Grüße |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:29 | |||||
Was meinst Du mit "durch ein Kabel gehen"? Ein Kabel mit 8 Ader sind im Prinzip 8 Kabel oder 4 x 2 = 4 Kabel also Kabel für 4 Lautsprecher. Dem Lautsprecher ist es herzlich egal, ob die anderen 6 Adern Adern durch die selbe Röhre gehen oder aneinander geklebt sind. |
fplgoe
#3 erstellt: 19. Mrz 2021, 21:04 | |||||
Du kannst natürlich mehrere Leitungen durch eine Mantelleitung verlegt nutzen. Bei 20m allerdings unbedingt 4mm² nutzen finde ich übertrieben. Reichen würde da locker 2,5mm² für die Surrounds, sogar 1,5mm² wären jetzt noch nicht sträflich 'untermotorisiert'. Und 8G1,5 ist mit über 200 €uronen der 100m Ring schon teuer, 8G2,5 mit über 400€ noch sportlicher. Normale Lautsprecherleitung ist keine Alternative? Immerhin doch etwas kostengünstiger. |
mechtronic
#4 erstellt: 19. Mrz 2021, 22:06 | |||||
Meine 8 Adern in einer Mantelleitung. https://t3.lappcdn.c...f5e4f_985cc3fca3.jpg Meine Frage war eben ob sich die Lautsprechersignale gegenseitig stören, wenn sie zusammen durch eine Mantelleitung laufen. Wie es z.B. der Fall sein kann, wenn ein Stromkabel direkt neben einer Netzwerk- oder Busleitung verläuft. Hier sollte man ja etwas Abstand lassen.
Kannst du mir mal bitte sagen was das für Kabel sind die du nimmst? Das Ölflex kostet bei 4x2,5qmm und 100m 150€ |
fplgoe
#5 erstellt: 19. Mrz 2021, 22:32 | |||||
Wenn Du bei Lapp direkt schaust (LINK), kostet das 8G1,5 aus der Ölflex Classic-Serie ca. 250€. Ich verbaue Kabel aber eher, kaufe sie bei uns nicht ein, das war nur einfach einem Link gefolgt... |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Mrz 2021, 23:11 | |||||
Moin, Flexible Leitungen sind natürlich angenehmer zum Anklemmen....und das ist gegenüber massiven Leitungen auch schon alles, Unter/in Putz darf dieses Ölflex auch eigentlich nur in Rohr verlegt werden. Aber da es keine Netzspannung(en) führt kann man davon wohl absehen. Ich würde dazu einfach günstiges NYM 5x 1,5 und/oder 5x 2,5 mm2 verbauen. Als 10-Adrig gibt es das auch. Dazu musst du mal die Preise vergleichen und dann abwägen. Mit diesen Kabeln kann dich dann der Elektroinstallateur (falls bei der Sanierung vorhanden) auch "totwerfen". |
mechtronic
#7 erstellt: 21. Mrz 2021, 13:56 | |||||
Hatte ich mir auch schon überlegt, bin aber wegen dem Mangel an flex davon abgekommen.
Hättest du noch nen Link zum 8G2,5? Das konnte ich bislang nicht finden. Habe nur 4G2,5 gefunden. Bei "normalen" Lautsprecherleitungen werden es mir zu viel einzelne Kabel. |
fplgoe
#8 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:26 | |||||
[Beitrag von fplgoe am 21. Mrz 2021, 14:27 bearbeitet] |
mechtronic
#9 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:17 | |||||
Und ich hab die Listen bei Lapp rauf und runter gelesen. |
Lautsprecherkabel UP marci2929 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 35 Beiträge |
mehrere lautsprecher für ganze wohnung LukeD am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung Tobi03 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel für UP? QDog am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 14 Beiträge |
HomeCinema UP verkabeln turbo-enno am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 6 Beiträge |
mehrere Lautsprecher an einen Anschluss? OptikFluffel am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Dolby Surround Anlage UP southside am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Kurze ,neuvorstellung'' Set up Teddyboy89 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 8 Beiträge |
Hifi Lautsprecher Kabel B4byf4ce am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 17 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Verstärker! Selbstbau? Gave100+ am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 16 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
