HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV vergisst HDMI ARC über Nacht, Yamaha RX V6A | |
TV vergisst HDMI ARC über Nacht, Yamaha RX V6A+A -A |
Kevin21
14:07
erstellt: 22. Mrz 2021, |
Hallo! Ich habe einen nagelneuen Yamaha RX V6A gekauft und mit diesem meinen Einstieg in die Heimkinowelt gewagt. Soweit bin ich sehr glücklich mit dem Sound und dem Gerät an sich. Er treibt 2x Zensor 5, 2x Spektor 2, 1x Spektor Vokal und zwei Yamaha YST-SW012 Subwoofer an. Via HDMI ARC ist er mit unserem Samsung UE55K5579SU TV verbunden. Nun zu meinem Problem: Bei der Einrichtung lief alles ohne Probleme, auch beim Film-schauen treten keine Ausfälle auf. Schalte ich jedoch die Geräte über Nacht in Standby oder nehme sie komplett vom Strom(via Steckdosenleiste) und schalte sie am nächsten morgen wieder ein, scheinen die beiden nicht mehr oder nur eingeschränkt miteinander zu kommunizieren. Der Ton, wenn beide komplett vom Strom getrennt waren, kommt dann ausschließlich aus den TV Lautsprechern. Waren beide im standby erkennt der TV scheinbar die Arc Verbindung, es kommt aber kein Ton aus den LS. Wenn ich dann HDMI 2 anwähle(die ARC Verbindung), danach wieder TV kommt auch nichts. Erst wenn ich danach dann die Steckdosenleiste wieder aus- und anschalte, „kennen“ sich die beiden wieder und es läuft wie es soll. Selbst wenn man danach alles „nachspielt“ und die Geräte ausschaltet, bleibt die Verbindung stabil. Es passiert wirklich nur über Nacht und ich habe Angst, dass mein nagelneuer Receiver(für den ich vier Stunden fahren musste und der fast nirgends lieferbar ist) defekt ist. Ich hoffe es liegt nur daran, dass der TV schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Verschiedene HDMI Kabel habe ich ausprobiert, alles identisch und stabil, außer man möchte am nächsten morgen einen reibungslosen Start. Ich hoffe, ihr habt Tipps für mich. Vielleicht auch bzgl. der Einstellungen. Der TV hat sein Anynet natürlich aktiviert, HDMI Steuerung im Receiver ist auch aktiv usw. Vielen Dank schon einmal vorab und bleibt gesund! [Beitrag von Kevin21 am 22. Mrz 2021, 14:08 bearbeitet] |
Nick_Nickel
14:21
Die Geräte nicht mehr über die Steckdosenleiste vom Strom nehmen. |
Kevin21
14:25
Das habe ich ja ebenfalls probiert. Heute Nacht waren sie beide im standby. Die arc Kommunikation funktioniert gestern Abend noch problemlos. Nach dem geschauten Film habe ich den TV über die Fernbedienung ausgeschaltet, dabei ging der Receiver wie gewollt ebenfalls in Standby. Heute morgen dann habe ich beides wieder eingeschaltet. Dabei erkannte der TV den Receiver, schaltete seine internen Lautsprecher ab aber nichts kam aus dem Receiver. Dan Steckdosenleiste aus und wieder an und Siege da, beides läuft wieder. Und das ist bisher jeden Morgen so. Läuft es einmal, ist alles super. Ich hoffe nicht, dass ich das Gerät umtauschen muss. |
Nick_Nickel
14:31
Um raus zu finden wer der Verursacher ist nicht beide auf einmal vom Strom nehmen. Erst nur den TV den Stecker ziehen und dann testen. |
Kevin21
14:33
Dann werde ich das Auto-standby des Yamaha heute Nacht komplett deaktivieren, bzw. auf 12 Stunden stellen und diesen heute Abend angeschaltet lassen. Den tv nehme ich dann über Nacht mal komplett vom Strom. Wenn es morgen wieder auftritt, sollte der tv ja der Schuldige sein? |
Nick_Nickel
14:36
Hat einer von den Geräten eARC? Wenn es geht auf ARC umstellen. |
schraddeler
15:12
Wenn du den TV einschaltest sollte der Receiver automatisch mit einschalten. Den Receiver vor dem TV einzuschalten ist suboptimal. gruß schraddeler |
Kevin21
16:46
eARC hat der TV nicht, ob man am Receiver nur ARC auswählen kann muss ich mal schauen. Ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, erst TV dann Receiver, umgekehrt, TV angelassen Receiver aus und wieder an, Receiver angelassen, TV aus und wieder an. Der TV merkt, dass er am Receiver hängt und schaltet seine internen Lautsprecher direkt wieder ab, dann kommt aber nichts aus der Anlage. Erst wenn ich dann beide vom Strom mehr und wieder anschalte ist alles für den Rest des Tages normal, bis zum nächsten morgen, wo es dann wieder losgeht. Auch Spotify läuft, wenn ich es vom Handy aus starte direkt und ganz normal auf dem Receiver. Nur der TV läuft nicht direkt. So kann zum Beispiel meine Frau damit nichts anfangen...Wenn sie den TV morgens anschaltet und der Ton bleibt aus, steht sie vor einer unlösbaren Aufgabe. Mich stört das bisschen rumprobieren überhaupt nicht. Ich möchte nur sicher gehen, dass der nagelneue Receiver nicht defekt ist. Wobei ich mir nicht erklären kann, was da kaputt sein sollte. Denn wenn es läuft, läuft alles ganz normal und stabil. |
Kevin21
18:35
Achso, der Receiver schaltet sich auch immer ordentlich mit dem tv an und ab. Nur wenn der TV ihn komplett vergessen hat klappt auch das nicht. |
Honda_Steffen
00:57
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Nur mal ein gedanke......ich schalte den receiver immer auf stromlos und mache ihn nur an wenn ich ihn brauche. Schaue also die tägliche covid berieselung nicht mit der anlage. Wenn ich dann den receiver zuschalte, stellt der fernseher automatisch auf soundsystem um......kommt aber öfters kein ton........ich drücke dann aber auf den lauter knopf und alles ist ok. Mal einfach probiert ob es mit nem einfachen knopf drücken geht? [Beitrag von Honda_Steffen am 23. Mrz 2021, 00:58 bearbeitet] |
Kevin21
04:39
Das habe ich nicht bewusst probiert. Ich habe aber sicher probiert lauter zu drehen, als gar kein Ton kam. Ich bin gespannt. Habe gestern beim örtlichen Markt noch kurz gehalten und ein explizit ARC-fähiges Kabel gekauft. Nach Installation des Kabels war der TV und der Receiver 3-4 std. vom Strom bis zum erneuten Einschalten und danach hat es anstandslos funktioniert. Es waren aber auch eben nur 3-4 Std. Eigentlich müsste das mit dem Kabel auch Schwachsinn sein. Aber da das jüngste meine hello Kabel 4-5 Jahre alt war, dachte ich mir gestern, dass es zumindest einen Versuch wert ist. Mal schauen, wie es sich gleich verhält. Sehr seltsam alles, zumal alles einwandfrei funktioniert, wenn die Verbindung dann man steht. Auch die Bedienung mit der MusicCast App ist super stabil und direkt. Alles überhaupt kein Thema eigentlich ![]() Gleich teste ich und werde dann berichten. Jetzt wird erstmal weitergeschlafen, Baby ist satt und ich leg mich wieder hin ![]() |
schraddeler
08:13
Das Trennen vom Netz würde ich lassen, die nötigen Initialisierungsprozesse können das Problem sein. Ich habe früher auch solche Probleme gehabt, seit die Geräte dauerhaft angeschlossen sind funktioniert alles. gruß schraddeler |
Kevin21
10:25
Guten Morgen, aktueller stand heute: TV und Receiver durch Steckdosenleiste eingeschaltet, beides geht an, Ton nur über Tv Lautsprecher. TV auf Receiver gestellt(stand wieder auf TV Lautsprecher), immernoch kein Ton. Dann auf HDMI 2, den Eingang des Receivers geschaltet und den bluray Player aktiviert, kein Bild kommt durch zum TV. Setup Menü des Receivers wird in diesem Zustand auch nicht auf dem TV angezeigt. Dann 1x Steckdosenleiste aus und wieder an und alles funktioniert ganz normal! Receiver wird sofort erkannt von TV, bluray läuft, Setup Menü wird angezeigt usw. Alles ganz normal. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich denke es ist der TV, da der Receiver an sich auf alle Eingaben normal reagiert. |
Honda_Steffen
14:36
Dann nimm sie doch mal nicht vom Strom - oder warum ist dir das so wichtig? Die paar Watt können es doch nicht sein - da hat das HDMI Kabel schon mehr gekostet als der Standby verbrauch ![]() |
Kevin21
14:53
Vorletzte Nacht hatte ich ja alles im standby. Danach erkannte der TV beim anschalten, dass er am Receiver hing, gab aber keinen Ton über diesen wieder. Auch da half nur das erneute an- und Ausschalten der Steckdosenleiste. Hab jetzt mal den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Einstellungen neu vorgenommen und neu eingemessen. Mal schauen wie es morgen früh ist. [Beitrag von Kevin21 am 23. Mrz 2021, 14:53 bearbeitet] |
schraddeler
15:14
Man kann auch mal probieren TV und AVR zusätzlich mit einem optischen Kabel zu verbinden und darüber die Audioverbindung zu realisieren. gruß schraddeler |
Kevin21
15:16
Hab ich auch schon überlegt. Mehr als 5.1 ist momentan eh nicht realisierbar hier. Aber das ist das für mich nur eine Umgehung des Problems und hinterlässt ein ungutes Gefühl. |
Kevin21
14:43
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Danke schon mal für eure zahlreichen Antworten! Ich hab heute morgen etwas anderes ausprobiert. Alles aus standby angeschaltet und direkt die PS4 angeschaltet, die direkt am Receiver hängt. Das funktioniert einwandfrei und ganz normal auch die Bildübertragung an den TV steht sofort. Habe dann auf tv geschaltet und wieder keinen Ton bekommen. Es scheint, als ob der Fernseher nach einer Nacht im standby keinen Ton an den Receiver sendet. Einmal vom Strom nehmen und wieder anschalten dann läuft es. Ich habe den TV im Verdacht. Denn wie gesagt, über die PS4 läuft es direkt. |
schraddeler
15:10
Wie machst du das denn? Normalerweise wählt man dafür einen Sender am TV. gruß schraddeler |
Kevin21
15:23
Ich schalte mit der Fernbedienung vom TV die Quelle auf „TV“ um. Vorher war ich heute morgen ja auf HDMI2, der ARC Eingang an dem der Receiver hängt. Alle anderen Geräte inkl. PS4 hängen ja am Receiver. |
schraddeler
16:56
Probier es mal mit dem Senderaufruf. Also Geräte über Nacht auf Standby und dann am morgen Tv einschalten .Dann den Sender am TV wechseln. Wenn du auf TV umschaltest, wechselt dann auch die Quellenanzeige am AVR? gruß schraddeler |
Kevin21
17:31
Ja, es wechselt alles ganz brav mit. Schalte ich vom PS4 spielen (HDMI2) auf TV wechselt der Receiver, wie er es soll, ebenfalls auf TV mit allen zuvor für diesen Kanal gewählten Einstellungen. Der Receiver scheint alles ganz normal zu machen und ich vermute, er bekommt kein Audiosignal vom TV. Anders kann ich mir nicht erklären, dass alles andere absolut normal funktioniert. |
Einsteiger_
19:25
Wir haben diese Geräte nicht,und wenn du die Geräte jeden Tag,vorher ordentlich ausschaltest,sollte eigentlich ein Tägliches aus und einschalten zusätzlich mit der Steckdosenleiste,kein Problem darstellen. Anders machen wir das,zum Beispiel auch nicht. ![]() Und wir verwenden zum Beispiel,kein CEC und ARC. Hast du die Geräte schon zurückgesetzt,und neu eingerichteten,Hard Reset ? ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Mrz 2021, 19:50 bearbeitet] |
Kevin21
22:01
erstellt: 26. Mrz 2021, |
So, ich denke ich habs! Ich bin zum gefühlten 100. Mal alle Parameter an TV und Receiver durchgegangen und hab dabei im Receiver den Punkt „Standby Durchleitung“ von Auto auf EIN geändert. Seitdem habe ich auch morgens seit zwei Tagen sofort nach dem Anschalten funktionierenden Ton. Ob es das jetzt war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil es mir erst aufgefallen ist, als ich nach vorn zur Anlage bin und den Center gehört habe. Denn in diesem Moment lief ARD und da der nur gesprochen wurde, war fast nur der Center aktiv. Etwas anderes habe ich aber nicht verstellt, daher vermute ich da die Ursache. Vermutlich haben die beiden auf „Auto“ nicht erfolgreich kommunizieren können. |
T_L_F
22:56
#25
erstellt: 29. Jan 2023, |
Dankeschön für deinen Lösungsansatz ! Seit Monaten versuche ich diesen Fehler zu beheben. |
Yamaha RX-V6A und LG CX9LA (mit PS5 ab Nov) Lamarso am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V6a und KEF Q5/Q3 kaptainlu am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 2 Beiträge |
HDMI-ARC am Yamaha RX-A3080 VolkerBreetzke am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 9 Beiträge |
Anschluss 2x Subwoofer an Yamaha RX-V6A Kabel und Längen mortenhh am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 8 Beiträge |
ARC beim Samsung TV + Yamaha RX V579 sncs_1 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 15 Beiträge |
ARC !?! --> Yamaha rx-v477 an BDP - ANFÄNGERFRAGE nobinho am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 39 Beiträge |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Verwirrung um ARC und HDMI Steuerung H3llGhost am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 17 Beiträge |
HDMI Ton via ARC? TheKenny am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V771 Tonschankungen bei TV-Betrieb Kloman am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.065
