ARC beim Samsung TV + Yamaha RX V579
sncs_1
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 22:45
Abend
Ich habe folgendes Problem: beim Abspielen über die Plex-App von Filmen auf meinem Samsung TV, übernimmt anscheinend der AVR die Codierung nicht, sondern Plex (sichtbar in der Plex Server Übersicht). Habe schon mit allen möglichen Einstellungen gespielt.
Was ich bisher herausfinden konnte:
Bei Filmen mit TrueHD- und DTS-Spur übernimmt Plex die Codierung -> hohe CPU-Last und Display vom AVR "Dolby Digital"
Bei Filmen mit EAC3 (DD) übernimmt (anscheinend) der AVR die Codierung -> Display vom AVR "Dolby Digital"
Eigentlich müsste der AVR alle Codes beherrschen...
Nun vermute ich, dass das Audiosignal vom TV nicht 1:1 an den AVR weitergegeben wird.
Mein Setup:
Samsung TV UE70KU6079
Yamaha RX V579
->Verbunden über HDMI ACR vom TV an HDMI 1 OUT (HDCP 2.2) vom AVR
Plex Media Server mit Filmen. Abgespielt wird über die Plex App am TV über das lokale Netzwerk.
Einstellungen im TV:
HDMI Audioformat -> Bitstream
Audioformat -> Dolby Digital, da sonst nur PCM und DTS Neo zur Auswahl ist. Verstehe nicht, wieso da nur begrenzt ausgewählt werden kann.
Einstellungen im AVR:
HDMI-Steuerung -> Ein
Audioausgang -> Auto
Standby-Durchltg. -> Ein
TV-Audioeingang -> AV4
Standby-Synch. -> Auto
ARC -> Ein
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 25. Jan 2022, 23:05
ARC kann kein DTS-HD und Dolby True HD ausgeben, zusätzlich unterstützt Samsung generell kein DTS.
Es gibt genau zwei Mehrkanal Tonformate die dein TV ausgeben kann, dass ist Dolby Digital (AC3) und Dolby Digital Plus (EAC3)... alles andere muss on the fly konvertiert werden, daher die hohe CPU Last.
sncs_1
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 09:49
Hmm.
Sollte das Tonsignal nicht 1:1 an den AVR weitergeleitet werden (über ACR), damit dieser die Decodierung übernimmt? Ich möchte den Samsung da komplett rausnehmen, falls möglich.
/edit: Bringt es etwas, den TV ohne ARC per HDMI an den AVR anzuschließen? Bzw. welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, das Decodieren/Konvertieren zu umgehen?
[Beitrag von sncs_1 am 26. Jan 2022, 09:51 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 26. Jan 2022, 10:24
Die einzige Option ist es einen externen Player zu verwenden und diesen direkt mit dem AVR zu verbinden. Der TV fungiert dann nur als Monitor.
sncs_1
#5 erstellt: 26. Jan 2022, 11:58
Ok. Irgendwelche Empfehlungen?
Spiele meist 4K Filme ab, ~40-50 Mbit Videobitrate, unterschiedliche Tonspuren...
Und wie wäre dann genau die Verkabelung bzw. die Verwendung der HDMI-Anschlüsse?
->Externer Player über HDMI an AVR (welchen Ein-/Ausgang vom AVR?)
->Vom AVR an den TV?
Meist haben die externen Player a lá FireTV nur einen HDMI...
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Jan 2022, 12:01
Ja, über den AVR. Das Problem dürfte sein, dass der 579 meines Wissens nicht die aktuellen 4K HDR Standarts durchleiten kann. Und ja, die Mediaplayer haben nur einen HDMI Ausgang.
Wenn Du aber alle Tonformate haben willst, muss der Weg über den AVR führen.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 26. Jan 2022, 12:18
Laut Yamaha Homepage hat der AVR einen HDMI Eingang der HDCP 2.2 unterstützt, aber HDR unterstützt er tatsächlich nicht. Somit fällt auch der Weg über den AVR flach.
Dann wäre meine letzte Idee ein 4K Media Player der auch einen optischen Ausgang besitzt (zb HIMEDIA Q100 4K).
Dann gehst du von dem Player per HDMI direkt in den TV (Bild) und per optischen Kabel in den AVR (Ton). Mit dieser Verbindung kannst du Dolby Digital und DTS in 5.1 übertragen. Die HD Tonformate fallen weg, aber solange du keine Lautsprecher für paar tausend Euro hast, ist das zu vernachlässigen.
sncs_1
#8 erstellt: 26. Jan 2022, 15:23
ohje ohje...
Danke für die Hilfe, allerdings sagt mir das alles nicht 100%tig zu.
Wie wäre ein AVR-Upgrade auf einen mit HDR Unterstützung + 4K Media Player? Damit wären all meine Probleme gelöst
->Empfehlungen für einen nächstgrößeren Yamaha? ~bis 700€
Nemesis200SX
#9 erstellt: 26. Jan 2022, 17:13
Grundsätzlich ja, aber es ist sinnlos da dein TV ja gar nicht in der Lage ist HDR darzustellen. Du investierst also in einen neuen AVR für ein Feature, das du gar nicht nutzen kannst. Nutze den 4K tauglichen Eingang an deinem jetzigen AVR und gut ist.
sncs_1
#10 erstellt: 26. Jan 2022, 17:44
Soweit ich das richtig lese kann der TV HDR, aber kein HDR10 und HDR10+...
Du meinst, ich soll kein ACR vom TV an den AVR HDMI1 out (HDCP 2.2) klemmen, sondern den HDMI6 in (HDCP 2.2) verwenden, richtig?
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Jan 2022, 17:47
Nein, so funktioniert ARC nicht. Das geht nur über HDMI Out am AVR....
Nemesis200SX
#12 erstellt: 26. Jan 2022, 17:49
HDR = HDR10
das sind nur zwei unterschiedliche Schreibweisen für das Selbe. Dein TV mag zwar das Signal entgegennehmen können, kann es aber nicht darstellen da ihm dazu schlicht die technischen Voraussetzungen fehlen. Das konnten erst die "JS" Modelle.
Du hast hier ein grundsätzliches Verständnisproblem in welche Richtung die Signale gehen. Ein TV sendet nichts per HDMI, alle Anschlüsse am TV sind Eingänge und keine Ausgänge. Daher muss der TV am HDMI OUT des AVRs hängen. Nur per ARC ist der TV in der Lage etwas zu senden... aber der TV soll nix senden, da ansonsten die Einschränkungen aus Beitrag 2 gelten.
Du sollst einen externen Zuspieler an den HDMI6 klemmen.
sncs_1
#13 erstellt: 26. Jan 2022, 18:13
Jetzt hab ichs
War zwischenzeitlich sehr verwirrt...
Werde mal den HIMEDIA Q100 4K als externen Player testen. Ich vermute ohnehin, dass der TV mit der Plex App als Client Probleme hat (nur 100 Mbit Netzwerk, evtl. zu wenig Leistung, etc.).
mbmarc1977
#14 erstellt: 30. Apr 2022, 08:11
HIMEDIA Q100 4K und wie ist dieses Gerät? Funktioniert dies mit dem Samsung TV, DTS via Soundbar?
Nemesis200SX
#15 erstellt: 30. Apr 2022, 09:33
Sofern du die soundbar direkt am Himedia anschließt ja
ARC Problem - Yamaha RX-V 1073 und Samsung UE55JU6050
wackaman am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  10 Beiträge
Samsung TV & Yamaha RX-S601D ARC und Bild Probleme !
Skip2photo am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V585 an Samsung UE48J6250 Verkabelung
Fonsecker am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Problem ARC: Samsung UE75MU8009 vs. Yamaha RX-V381
Klaus_Kleber87 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  8 Beiträge
Panasonic 65FX780 + Yamaha RX-V475 ARC Tonprobleme
am241182 am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V477 Verwirrung um ARC und HDMI Steuerung
H3llGhost am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  17 Beiträge
TV vergisst HDMI ARC über Nacht, Yamaha RX V6A
Kevin21 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  25 Beiträge
Samsung 55hu8590 mit Yamaha RX-V571
AirRailey am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  11 Beiträge
ARC !?! --> Yamaha rx-v477 an BDP - ANFÄNGERFRAGE
nobinho am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  39 Beiträge
Samsung GQ55Q60R mit Yamaha AVR RX-V475
PhoenixDH am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
