HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX 367 an Philips OLED 865 Störungen im Bil... | |
Yamaha RX 367 an Philips OLED 865 Störungen im Bild+A -A |
juerg80n
#1 erstellt: 26. Mrz 2021, 16:12 | |
Hallo, seit Anschluss eines neuen OLED-TV funktioniert die Bildwiedergabe (Bild und Ton durchschleifen) über einen AV-Receiver Yamaha RX 367 nicht mehr richtig. Zur Ausstattung: Ich habe kürzlich einen Philips OLED 865 TV gekauft und als Soundanlage verwende ich einen Yamaha AV Receiver RX 367. Das Bild- und Tonsignal kommt von einem Sky Q UHD Sat-Receiver. Das Problem ist, dass seit ich den neuen o.a. Fernseher angeschlossen habe, kommen dauernd Störungen im Bild, kurze Bildaussetzer, das Display wird Grün oder flackert. Das TV Signal kommt von einem Sky Q UHD Receiver, per HDMI in den AV Receiver und von dort in den TV. Als Fehlerquelle können die HDMI-Steckplätze und die Kabel ausgeschlossen werden. Die Kabel wurden alle getauscht und auch der Sat-Receiver und das TV-Gerät fallen als Fehlerquelle aus, da ein direkter Anschluss an das TV funktioniert (halt ohne Surroundsound). Ich verwende HDMI HighSpeed-Kabel, wobei sich mir zu den Kabeln die Frage stellt, ob es an der Qualität der HDMI-Kabel liegt. Was mich irritiert ist, dass ich vorher einen Philips 587855 55 Zoll LED angeschlossen habe und da hat die Übertragung durch den AV-Receiver funktioniert. Wo könnte jetzt der Fehler liegen? Evtl. AV Receiver mit OLED TV Ein- und Ausgängen nicht kompatibel? Vielleicht kennt jemand das Problem oder kann hilfreich sein? TIA |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 17:29 | |
Der 367 kann kein UHD durchschleifen. Der Sky Receiver muss in dieser konstellation also fest auf 1080p eingestellt sein. |
juerg80n
#3 erstellt: 26. Mrz 2021, 19:27 | |
Ja, dass hat ja vor Tagen mit dem Philips LED 55 zoll auch ohne Fehler funktioniert. Einstellung nicht geändert, nur Fernseher getauscht und jetzt kommen die Störungen. Bei ARD, ZDF, Sky oder anderen Programmen reicht HD. 4k läuft über UHD Player. |
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Mrz 2021, 19:31 | |
Das klingt ganz klar nach einem HDMi Bandbreitenproblem - die VErbindung ist ganz kurz vor dem Zusammenbrechen. Einfach mal ein neues HDMi Kabel kaufen. |
juerg80n
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 19:49 | |
Neue HDMI 4k Kabel sind unterwegs, wenn es nur daran liegen würde. |
XN04113
#6 erstellt: 27. Mrz 2021, 04:40 | |
warum sind die 4K Geräte nicht diirekt am TV angeschlossen? |
juerg80n
#7 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:13 | |
Hallo, Danke für die HIlfe, das Problem konnte sich durch die neuen 4k HDMI Kabel beheben lassen. Der Sat-Receiver geht durch die AV-Anlage, damit ich so einen Digitalen Surround Sound habe, wenn ich den Sat-Receiver direkt an den TV anschließe, kann man nur die eingebauten Lautsprecher hören und das ist im Vergleich sehr bescheiden. |
XN04113
#8 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:00 | |
warum den Sat-Receiver nicht via HDMI an den TV (Bild) und optisch an den AVR (Ton)? |
juerg80n
#9 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:52 | |
Hab jetzt aus Platzgründen und der Einfachheit her alles per HDMI verkabelt aber ich hab irgendwo noch ein optisches digital Kabel rumliegen Muss erst nachsehen, ob der Sky Q und der Yamaha Receiver für LWL ausgelegt sind ?! |
Schnurbsel
#10 erstellt: 31. Mrz 2021, 16:25 | |
Das müsste klappen. Der Sky Q Receiver hat wie die Sky Q Mini nur TOSLINK / LWL und Dein AVR hat meines Wissens 2 TOSLINK / LWL Anschlüsse. Viel Erfolg |
Yamaha RX-V 367 nötig oder nicht? Sturmflut92 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
Störungen im Bild I.Rolfs am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-v 367 Wie Anschließen? Bitte Um Hilfe elektroghetto_16 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha 367 zu Radiosender von KD? PokerJonny1 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365 Mediafuchs am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v367 matrixx202 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX v683 + Sony OLED eARC soul4ever am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
Philips 42PDL7906K -> Yamaha RX-V471 martin-f5 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 6 Beiträge |
Probleme Audio-Verbindung Yamaha RX-V573 an LG OLED C2 Gabi_123 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] AVR Yamaha RX V367 - Kabel? dante`afk am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
