HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX v683 + Sony OLED eARC | |
Yamaha RX v683 + Sony OLED eARC+A -A |
soul4ever
19:33
erstellt: 18. Nov 2021, |
Hallo zusammen, ich hoffe es ist nur ein Handgriff, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Hatte früher schon immer Toslink benutzt, weil das einwandfrei geklappt hat im gegensatz zur ARC Verbindung. Aber jetzt will ich nur noch den Smart TV ohne externen Zuspieler nutzen. Mit eARC sollte das Problemlos möglich sein. Hab ein neues HDMI 2.1 Kabel bestellt und in HDMI 3 (mit eARC bezeichnet) am Sony eingesteckt. Für mich rein logisch betrachtet, müsste ich eigentlich am AVR in einen der Eingänge gehen (da ja Ton vom TV an den AVR gehen soll)- mit ARC gekennzeichnet ist aber die HDMI OUT Schnittstelle am AVR. Lange Rede kurzer Sinn - ich hab beides versucht und beides geht nicht. Mein Ziel ist ja, den TV Ton (oder Streaming Apps) an den AVR auszugeben. Wenn ich am TV auf HDMI 3 (eARC) schalte, bekomme ich das Bild vom AVR. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Da der Sony im Standby einfach 25 Watt zieht, hab ich alle möglichen "Auto-Funktionen" deaktiviert und weiß jetzt nicht, ob ich davon evtl wieder etwas aktivieren muss? Wie müsste die richtige Verkabelung sein? Hab aktuell sonst keine weiteren Geräte dran - geht nur um den AVR (der wohl per Update eARC bekommen haben soll und auf dem neuesten Stand ist) und den Sony. |
dialektik
19:43
Konsultiere mal die Anleitungen der Geräte.... Dort steht, welche Einstellungen für HDMI ARC an den Geräten notwendig sind. Richtig verbunden ist nur HDMI-Out des AVR mit dem HDMI ARC des Sony. Selbstverständlich kann man dann am Sony nicht diesen HDMI als Quelle auswählen, wenn vom AVR gar kein Bild kommen soll. Falls es nicht nach Anleitungen funktioniert, wieso nimmst du dann nicht weiterhin die optische Verbindung? |
n5pdimi
19:45
Im AVR muss das in den HDMI Out. Und einfach "Out of the Box" funktioniert das nicht. In beiden Geräten muss die HDMi Steuerung einegschaltet sein, und ARC aktiviert werden. |
soul4ever
19:52
Danke, dann weiß ich schon mal, dass die Verbindung richtig ist. Danke euch. Jetzt muss ich nur die Konfiguration am Sony herausfinden. Online auf der Webseite gibts irgendwie kein richtiges Handbuch und die Anleitung ist schon im Keller verpackt. Aber ich Google mal weiter. Irgendwo muss es ja ne detaillierte und nicht nur die schnellanleitung geben. Toslink will ich nicht mehr, weil einfach unnötiges Kabel (wenn es eARC gibt) und es unterstützt kein Dolby Atmos. *edit* Okay, jetzt war ich im Keller und hab alles raus gekramt. Es gibt echt keine detaillierte Anleitung wie man es am tv konfigurieren soll. Auf „audiosystem“ habe ich natürlich schon umgeschaltet, aber dann kommt kein Ton und der avr zeigt natürlich permanent kein Signal an. [Beitrag von soul4ever am 18. Nov 2021, 19:56 bearbeitet] |
XN04113
20:22
aktuelle Firmware ist auf dem AVR? |
soul4ever
20:31
Jap, vorhin nochmal aktualisiert. So. Ich hab den Übeltäter. Das extra neu gekaufte hdmi 2.1 8k highspeed Kabel ist das Problem. Mit einem meiner älteren hdmi Kabel funktioniert es sofort. Oh man… Damit müsste DTS glaube gehen aber kein Dolby Atmos. Muss das mal testen jetzt. |
n5pdimi
07:22
erstellt: 19. Nov 2021, |
Wenn der Tv DTS kann, geht auch DTS. Gibts es aber eh nur über den Datei Mediaplayer - DTS wird bei den Apps gar nicht verwendet. Auch ATMOS von den Apps geht über ARC, dafürf braucht es nicht mal eARC. BluRAy Player lässt Du mal schön am AVR angeschlossen. |
soul4ever
08:19
Hallo, Doch Bravia Core streamt mit dts. Apple TV+ mit Atmos. Bekomme es aber noch nicht hin, dass es auch als Atmos am avr visualisiert wird. Heute Abend beschäftige ich mich nochmal damit. Wenn es dann nicht klappt, muss der atv halt doch bleiben. Einen BR Player habe ich nicht. Ich streame nur. |
fplgoe
09:32
Du hast doch -laut Deiner Signatur- gar keine Höhenlautsprecher eingebunden, oder habe ich irgendwas überlesen? Ohne Höhenlautsprecher kein Atmos, macht ja auch keinen Sinn, wo soll er das extrahierte Signal denn ausgeben? |
soul4ever
12:02
Das stimmt. Aber erfahrungsgemäß ist das 5.1 Atmos Signal immer mit Abstand klanglich am beeindruckendsten. |
n5pdimi
12:10
Ähm, es gibt kein dediziertes ATMOS Tonformat. Das setzt immer auf DD+ oder DolbyTrue HD auf. ATMOS kodiert lediglich SIgnale für die (bei Dir nicht vorhandenen) Höhenlautsprecher dazu. Folglich kann es auch nicht "beeindruckender" sein, da es ohne ATMOS schlicht der selbe Ton ist. Ohne Höhenlautsprecher vernute ich, Du wirst nie "ATMOS" angezeigt bekommen. |
fplgoe
12:10
Wo Du diese Erfahrungen her hast, mag ich gar nicht fragen, denn sie sind falsch. Die untere Ebene hat mit Atmos nichts zu tun, das Signal ist absolut identisch (eben ein zugrunde liegendes DD+ oder TrueHD) und die aufgesetzten Atmos-Metadaten sind lediglich technische Koordinaten, welche Signalanteile wohin 'nach oben' verlegt werden sollen. Gibt es kein 'nach oben' gibt es kein Atmos. Außer ggf. virtuellem Höhengemurkse, aber darüber will ich nicht mal diskutieren, das ist der Grashalm um alle Kunden mit so etwas einzufangen, die partout keine zusätzlichen Lautsprecher haben wollen. [Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2021, 12:12 bearbeitet] |
Ralf65
13:57
im A80J Thread hatte ich bereits ein Video zur Einrichtung von Atmos (eARC) am TV gepostet, der Yamaha unterstützt von Hause aus "kein" eARC, dazu gab es wohl ein FW Update, ist der AVR auf dem aktuellen FW Stand ? und wie bereits dazu angemerkt, ohne entsprechende Atmos LS, keine Atmos Funktion [Beitrag von Ralf65 am 19. Nov 2021, 13:59 bearbeitet] |
soul4ever
19:55
Kriegt euch mal wieder ein. Meine Güte. Dass ohne entsprechende Lautsprecher kein Sound von oben kommt ist mir auch klar. Ich meinte damit, dass i.d.r. zumindest meiner Erfahrung nach, wenn eine Atmos Tonspur erstellt wurde, diese hochwertiger klingt als irgend ein DD gemurkse. Apple TV+, Atmos, alles 1a klang, Netflix 0815 Serie, DD, Mauer klang. Dass das nicht am Atmos per se liegt ist mir auch klar, ich hab ehrlich gesagt noch keine Atmos tonspur gehabt wo ich dachte, der Ton wäre mau. Aber möchte eh bald mal entsprechende upfire Teile bei mir testen um zu gucken, ob sich das in meinem Setup positiv bemerkbar machen würde. @ralf Wie oben beschrieben, ist alles aktualisiert und er kann auch eARC. Es funktioniert nun. Ich werde am we noch etwas testen, aber ich denke ich werde den Apple TV doch behalten. [Beitrag von soul4ever am 19. Nov 2021, 19:57 bearbeitet] |
fplgoe
20:55
Ich bin hier mal raus... mir wird es zu esoterisch, alternativ zu psychoakustisch. ![]() |
Sony KD-65A1, kein Ton an Yamaha RX-V683 Sven4 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V383 Receiver eArc warum nur 48Khz Signal? antischall am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 24 Beiträge |
Earc soundausgabe über Receiver Somic2010 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
LG OLED BX mit Yamaha RX-V663 am idealsten Verbinden haetschphyee am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha rx v465 sandmännchen1 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony A9G + Yamaha 2040 + DTS ? acki4711 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an Sony Fernseher anschließen Magozzi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 13 Beiträge |
Sony Fernseher + Yamaha RX-V671 + Playsi + Sky Magozzi am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 10 Beiträge |
Sony W829B + Yamaha RX-V475 + PS4 Davlan am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 367 an Philips OLED 865 Störungen im Bild juerg80n am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
