HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen bei Amazon, Disney+ und Co. | |
Brummen bei Amazon, Disney+ und Co.+A -A |
Jöllenbecker
19:06
erstellt: 21. Aug 2021, |
Hallo zusammen, seit einigen Monaten habe ich das Problem, dass wenn ich Amazon Prime und jetzt auch Disney+ schauen möchte dann gibt es so einen komisch Brumm / Knatterton und mehr nicht. Folgende Hardware ist vorhanden: - Sony KD55XF9005 TV - Pioneer VSX-527 Nur wenn ich im TV auf PCM stelle, bzw die Lautsprecher über den Receiver auf interne Lautsprecher vom TV umstelle, dann höre ich auch einen Sound. Ich möchte aber gern Dolby Digital Klang nutzen, wenn ich schon mehrere Lautsprecher verbunden habe. Laut Anleitung unterstützt der VSX-527 das Format Dolby Digital Plus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könntest. MfG Christian |
fplgoe
19:51
Ja, Dein AVR unterstützt prinzipiell DD+ (per HDMI Zuspielung), aber sehr wahrscheinlich noch nicht per ARC. Du wirst Deinem TV also einen Downmix auf konventionelles Dolby Digital verordnen müssen, alternativ den genutzten Apps (sofern das möglich ist), oder per Toslink zuspielen müssen, was aber sehr unkomfortabel ist. Oder Du investierst mal zu Angebotszeiten in einen FireTV-Stick, dann bist Du mit etwa 25€ dabei. |
QH
20:05
Da schließe ich mich an ![]() |
Jöllenbecker
22:52
Hi, also es hatte ja schon laaaange funktioniert und dann irgendwann nicht mehr. Dann konnte ich es durch vieles hin und her klicken und ausprobieren doch wieder hinbekommen. Jetzt geht es aber gar nicht mehr und ich kann einstellen was ich will. Einen Fire TV Stick habe ich, aber am anderen TV. Der Sony (Android TV) kann ja alle Apps nutzen, da hätte ich nicht gedacht, dass ich dort irgendwann nochmal den Stick brauchen werde. |
fplgoe
04:32
erstellt: 22. Aug 2021, |
Dann hast Du mit Deinem hin und her klicken vermutlich eine Ausgabe in Dolby Digital hinbekommen. DD+ wird aber vermutlich einfach nicht unterstützt. |
Jöllenbecker
13:10
Dann bleibt mir nur... - Einen neuen Receiver kaufen? - FireTv Stick kaufen, obwohl alle Apps auf dem TV laufen? - Den ganzen Quatsch mit dem Receiver und Lautsprechern lassen und eine Soundbar kaufen? |
n5pdimi
13:33
Du musst einfach DolbyDigital ohne + erzwingen. Entweder, das kannst Du irgendwo in den Einstellungen des TV machen, oder Du benutzt statt HDMI ARC ein optsiches Kabel - darüber kommt nur normales DolbyDigital. |
Jöllenbecker
14:07
Ich bin mir sicher, dass ich Dolby Digital bereits im TV ausgewählt hatte, es aber nicht funktionierte. Es gibt Dolby Digital, Dolby Digital Plus und PCM als Einstellung. Bei einem optischen Kabel habe ich aber das Problem, dass Receiver nicht mehr zeitgleich mit dem TV angeht und alles über eine Fernbedienung steuerbar ist. Probiere es gleich nochmal. [Beitrag von Jöllenbecker am 22. Aug 2021, 14:09 bearbeitet] |
fplgoe
16:23
Konventionelles Dolby Digital geht aber problemlos über ARC. Dann gibt es da noch ein anderes Problem. Wenn Dein TV wirklich meint, Dolby Digital zu liefern, schau doch mal, was Dir der Pio als Quelle anzeigt. Irgendwo muss da der Wurm drin stecken. |
Jöllenbecker
16:51
Beim Pioneer hatte ich auf Auto geklickt. Dolby PLII und Neo6 habe ich auch schon probiert. Sobald die Wiedergabe startet springt der Pioneer auf PCM und brummt bzw knistert / rauscht durchgehend. [Beitrag von Jöllenbecker am 22. Aug 2021, 16:52 bearbeitet] |
Jöllenbecker
17:04
Bei mir am TV gibt es folgendes... Audioausgabe - A/V Sync mit Automatisch / Ein / Aus - Digitale Audioausgabe mit Automatisch 1 / Automatisch 2 und PCM Sobald man die Digitale Audioausgabe auf Autom 1 oder Autom 2 einstellt erscheint... - Dolby Digital Plus-Eingang mit Dolby Digital Plus und Dolby Digital... Am Pioneer habe ich... - Auto / Direct Taste mit Auto Surround / Direct / Pure Direct - ALC/Standard Taste mit Stereo / Dolby Pro Logic / Dolby PL II Movie / Dolby PL II Music / Dolby PL II Game / Neo 6 Cinema / Neo 6 Music |
n5pdimi
17:06
Wenn der AVR auf PCM umspringt, und Du PLii wählen kannst, spielst Du eben kein DolbyDigital zu, sondern PCM bzw. DolbyDigital+, was der AVR anscheinens als PCM interpretiert, weil er es nicht richtig versteht. Wie schon gesagt, entweder, Du bekommst das TV seitig hin (habe keinen SONY - da kann ich Dir menümäßig nicht helfen), oder Du wechselst auf optisch. Am AVR kann man das nicht einstellen. Bei Optisch springt der AVR halt nicht automatisch auf den richtigen Eingang um. Wenn das für Dich ein NoGo ist -> neuer AVR. Das musst Du entscheiden, ob Dir nur das 5-600 EUR wert ist. Soviel musst Du zurzeit leider für einen entsprechenden neuen AVR rechnen. |
Jöllenbecker
17:09
Ich hatte gerade auf Dolby Digital im TV umgestellt und mal Disney + ausprobiert und dann sprang der AVR auf PCM und in den Einstellungen vom TV hat er sich automatisch wieder auf Dolby Digital Plus umgestellt. |
n5pdimi
17:10
Dann kannst Du das wohl nicht erzwingen. |
Jöllenbecker
17:43
Ja, leider. Auch wenn es am AVR umspringt auf PCM, dann kann ich über Auto/Direct auch nichts mehr auswählen. Platzbedingt hier in der Wohnung habe ich am AVR auch nur noch 2 x Heco Victa Prime 302er und den 102er. Ne passgenaue Soundbar mit Subwoofer würde von Sony auch gut 350-400 EUR kosten. |
fplgoe
20:14
Das heißt eben nichts anderes, als das der TV PCM liefert, der Verstärker kann sich seine Zuspielung nicht aussuchen. |
Jöllenbecker
18:36
erstellt: 23. Aug 2021, |
Hm, ich dachte es heisst eher, dass der AVR nicht versteht was er da bekommt und PCM auswählt... Denn im TV ist ja definitiv Dolby Digital / Dolby Digital Plus ausgewählt. Zugespielt wird ja Disney+ / Amazon und die übertragen ja Dolby. |
fplgoe
19:02
Nein, wenn er PCM anzeigt, bekommt er PCM. Versteht er das Signal nicht, zeigt er das auch ganz ungeniert, mit 'kein Signal' und wählt statt dessen den analogen Eingang. Egal, was Du in dem App selbst als Format auswählst, anscheinend gibt der TV ein umgewandeltes PCM aus. |
Jöllenbecker
20:39
erstellt: 25. Okt 2022, |
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung seitens der Geräte? Hatte bis jetzt einfach auf PCM gelassen, damit es bei der Prime oder Disney+ Wiedergabe nicht zu dem Brummen kommt. Eig möchte ich keinen neuen AV kaufen, würde dann wahrscheinlich zur Soundbar wechseln. |
n5pdimi
21:44
Weclhe Lösung? Dass Dein AVR jetzt auf wundersame Weise doch DD+ via ARC versteht? Die Lösung ist ein optisches Kabel oder eben ein neuer AVR. Dann muss man halt 2 Fernbedienungen benutzen - oder sich eine programmierbare Multi FB holen. |
eSZet
21:47
Jöllenbecker
12:50
erstellt: 26. Okt 2022, |
Wundersame Weise Lösung könnte halt ein Update sein, oder vielleicht haben die Streaming Dienste doch wieder umgestellt auf ein Format was der AV versteht. |
fplgoe
15:46
Du meinst ein Update für Deinen 10 Jahre alten Verstärker? Vor allem für etwas, was seine Hardware nicht unterstützt? ![]() |
Jöllenbecker
17:09
erstellt: 28. Okt 2022, |
Hoffnung stirbt zuletzt... |
Nemesis200SX
17:44
#25
Begrab sie ![]() |
fplgoe
18:03
#26
Versuch doch mal ein Panaroma-Schiebedach-Update für Deine Autofirmware zu bekommen, das dürfte ähnlich erfolgversprechend sein. ![]() |
Brummen technikfreak90 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Brummen stereo126 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Brummen mstylez am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 3 Beiträge |
Brummen bei HDMI gbuw am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 18 Beiträge |
Brummen bei AV-Receiver Freddy1111 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Disney+ und Apple TV 4k neu seelenpfluecker am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 7 Beiträge |
Brummen Bei Behringer Geräten tomy56 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
Brummen bei aktiv Subwoofer Nakamura2 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton 5.1 Ton über ARC bei Netfilx/Amazon und co saschan1979 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 27 Beiträge |
PS3 & Co. richtig verkabeln evgenyproject am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
