Samsung QN95A per HDMI an Onkyo TX-NR686
SomebodyElse
#1 erstellt: 17. Sep 2021, 18:05
Hallo!
Ich habe ein vermeintlich simples Problem, das ich aber einfach nicht gelöst bekomme.
Ich möchte gern den Ton meiner an den Fernseher angeschlossenen Geräte (PS5, Xbox Series X) an meinen Receiver übertragen. Dazu habe ich mit einem HDMI-Kabel den ARC-Eingang des Fernsehers und den ARC-Ausgang am Receiver verbunden. Laut Anleitungen habe ich CEC an beiden Geräten aktiviert. Wenn ich nun am Fernseher den Tonausgang wähle, sehe ich nur TV-Lautsprecher und Optisch als Option. Eigentlich sollte doch HDMI bzw. Audioreceiver stehen, oder? Müsste am Receiver nicht auch ein Kanal gewählt werden, dem der ARC-Port zugeordnet worden ist?
Auch bei den Audiooptionen ist die Option "Atmos" ausgegraut. Die Xbox Series X zeigt nach der Installation der Dolby App an, dass mein Receiver (wahrscheinlich ist eher der Fernseher gemeint) kein Atmos unterstützt.
Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte? Hat vielleicht jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Irgendwo hab ich einen Denkfehler drin, glaub ich.
pegasusmc
#2 erstellt: 17. Sep 2021, 18:07
Das geht nur wenn TV und AVR eARC unterstützen.
Fuchs#14
#3 erstellt: 17. Sep 2021, 18:14
Auch mit ARC sollte Ton kommen, Atmos wohl eher nicht
trenne mal beide Geräte vom Strom
[Beitrag von Fuchs#14 am 17. Sep 2021, 18:15 bearbeitet]
SomebodyElse
#4 erstellt: 17. Sep 2021, 18:35
Es geht mir primär um Atmos. Ansonsten reicht mir auch DD bzw. DTS per optischem Kabel.
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Sep 2021, 18:41
ATMOS von wo genau? Ansonsten reicht einfach anstöpseln nicht. ARC und HDMI-Steuerung CEC muss in beiden Geräten aktiviert werden.
SomebodyElse
#6 erstellt: 17. Sep 2021, 18:59
Beispielsweise von der Series X. CEC ist bei TV und Receiver aktiviert. Steht alles in meinem Anfangspost.
Fuchs#14
#7 erstellt: 17. Sep 2021, 19:01
Atmos wirst du von der XBOX nicht bekommen, dazu brauchst du eARC
SomebodyElse
#8 erstellt: 17. Sep 2021, 19:12
Ok. dann klappt es leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke für eure Antworten.
pegasusmc
#9 erstellt: 17. Sep 2021, 19:38
Die PS 5 gibt auch Mehrkanal PCM aus, das geht auch nur per eARC.
GaborDenes
#10 erstellt: 17. Sep 2021, 20:50
Warum schließt du die Geräte nicht am Onkyo an? Dann hast du keine Probleme mit ARC/eARC.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 17. Sep 2021, 21:51
Weil dann auf manche HDMI 2.1 Features verzichten muss. Zb 4K120Hz oder VRR und ALLM.
SomebodyElse
#12 erstellt: 19. Sep 2021, 20:52
Entschuldigt die späte Antwort.
Atmos ist mir sogar wichtiger als 120 Hz oder VRR. An den Onkyo direkt anschließen möchte ich eigentlich nur aufgrund des Stromverbrauchs nicht. Durch unseren Nachwuchs kommt es öfters vor, dass wir auch mal ohne Surround Sound spielen. Auch hier müsste der AV-Receiver laufen. Durschschleifen geht auch nur im Standby, was unnötig Strom zieht. Außerdem müsste man bei einem Wechsel wieder festlegen, welche Quelle durchgeschleift werden soll, was wieder ein Starten des Receivers zur Folge hätte.
GaborDenes
#13 erstellt: 20. Sep 2021, 00:27
Der Stromverbrauch im Durchschleifbetrieb ist bei weitem nicht mehr so hoch, wie er bei den Vorgängern des 686 war.
Aber wenn du meinst...
Sony xd9505, Onkyo tx-nr686 für ATMOS verkabeln
TomPac82 am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  17 Beiträge
Wie Samsung QN95A und Ambeo Soundbar anschließen?
eospower am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  12 Beiträge
Samsung UE40ES5700 an Onkyo TX-SR309
hessenbub am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
Samsung BD-C6900 & Onkyo TX-NR905
FreeFalcon am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung 65" Neo QLED 4K QN95A (2021) an Denon X4000
technik-bastian am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  13 Beiträge
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090
Oscar2 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme
zZlash1 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40 an Onkyo TX-SR 606 über HDMI?
Quichote am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR308 an Samsung PS50C6970 anschließen
Tom_Orrow am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-D5500 und Onkyo TX-SR307
RamyNili am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.492
