Q Box Sky mit md31421 und Sony gth700 error
franzli
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 08:37
Hallo zusammen
Kann ich die Sky q Box nicht mit einem MEDION Mod 31421, einer Sony soundbar gth700 verbinden?
Es steht in der Sony soundbar error tv does Not Support hdcp 2.2 or 2.3.
Was kann/muss ich denn einstecken/einstellen damit es funktioniert, oder geht das gar nicht?
XN04113
#2 erstellt: 18. Sep 2021, 09:00
funktioniert die Q Box direkt am TV?
falls ja dann den Ton vom TV via HDMI ARC oder SPDIF zur Soundbar
[Beitrag von XN04113 am 18. Sep 2021, 09:01 bearbeitet]
franzli
#3 erstellt: 18. Sep 2021, 18:31
Also q per hdmi direkt am tv funzt, Ton über optisch.
Ist das so die beste Verbindung?
Wie stecke ich denn einen Switch am Besten dazwischen um mehr hdmi Plätze zu bekommen?
Oder ist das nicht optimal?
XN04113
#4 erstellt: 18. Sep 2021, 23:40
hat Dein TV nur einen HDMI Eingang?
franzli
#5 erstellt: 19. Sep 2021, 04:44
Nein insgesamt drei.
XN04113
#6 erstellt: 19. Sep 2021, 09:48
und die drei reichen nicht weil Du einen Switch kaufen willst?
franzli
#7 erstellt: 19. Sep 2021, 18:12
Eventuell brauch ich mehr.
fplgoe
#8 erstellt: 19. Sep 2021, 18:26
Einen Mehrfachumschalter -gibt es vom einfachem manuellen Umschalter, über automatische Umschalter bis Infrarot schaltbar und je nach notwendigen Signaltypen- vor einen Eingang am Soundbar.
franzli
#9 erstellt: 19. Sep 2021, 19:14
fplgoe
#10 erstellt: 19. Sep 2021, 19:19
Genau so was zum Beispiel.
franzli
#11 erstellt: 02. Okt 2021, 20:34
Habe den Switch nicht , denn es ging auch ohne, ja die Betonung liegt auf ging.
Heute hatte ich auf einmal einen schwarzen Bildschirm.
Erst als ich die qbox ausgeschaltet habe kam kurz ein Bild und dann war es wieder weg.
Was muss ich denn machen, damit das nicht passiert?
Brauche ich dafür dann doch so einen Switch?
fplgoe
#12 erstellt: 03. Okt 2021, 04:48
Du hast immer noch alles an dem Medion TV direkt angeschlossen?
franzli
#13 erstellt: 03. Okt 2021, 06:08
Ja, da es so beim einschalten funktioniert, aber später wird der Bildschirm schwarz und nur der Ton aus der soundbar ist zu hören.
fplgoe
#14 erstellt: 03. Okt 2021, 06:19
Einfach Umschalter gibt es ab 10€.
franzli
#15 erstellt: 03. Okt 2021, 06:31
Ohne den geht es nicht, oder?
An meinem denon und Lg funktioniert es ohne den Umschalter.
fplgoe
#16 erstellt: 03. Okt 2021, 06:45
Funktioniert alles einwandfrei, wenn Du die Geräte (einzeln) an den Eingang des Soundbar steckst?
franzli
#17 erstellt: 03. Okt 2021, 08:10
Welches ist da dann die beste Verbindung?
fplgoe
#18 erstellt: 03. Okt 2021, 08:42
Die beste Lösung ist eben die, durch den Soundbar hindurch. Deshalb -da Du nur einen Eingang und mehrere Zuspieler hast- die Umschaltbox.
Aber (wie gesagt) probiere es aus, stecke Deine Zuspieler (einzeln) an den Eingang und teste es aus. Geht es dann, geht es auch mit dem Umschalter.
franzli
#19 erstellt: 03. Okt 2021, 11:59
also aktuell steckt das hdmi Kabel im AEC des Medion TV und das andere Ende im Q Receiver.
Den Ton bekomme ich über das optische Kabel.
Damit funktioniert es nicht, obwohl ja die Q Box direkt mit dem TV verbunden ist.
fplgoe
#20 erstellt: 03. Okt 2021, 12:21
Weil der TV sehr wahrscheinlich kein Ton von HDMI-Zuspielern in Toslink wandelt.
franzli
#21 erstellt: 03. Okt 2021, 12:31
meine mal gelesen zu haben, das es mit einem Verstärker der dazwischen gesteckt ist nicht funzt, aber da mein Kabel ja direkt verbunden ist, dachte ich es funktioniert so.
Ton geht
franzli
#22 erstellt: 09. Okt 2021, 07:25
so habe inen Spli so angeschlossen:
SkyQ an Splitter HDMI in, Splitter HDMI out an Soundbar in, Soundbar out an den ARC in beim Medion TV.
jetzt kommt der Fehler, den mir die Soundbar anzeigt, dass der TV kein HDMI 2.2 oder 2.3 unterstützt
fplgoe
#23 erstellt: 09. Okt 2021, 07:33
franzli (Beitrag #22) schrieb:
Du hast jetzt nur einen Splitter in die Leitung geklemmt?
...SkyQ an Splitter HDMI in, Splitter HDMI out an Soundbar in...
Wo ist der zweite Splitter-Ausgang angeschlossen?
franzli
#24 erstellt: 09. Okt 2021, 08:18
https://www.amazon.d...02_s01?ie=UTF8&psc=1
Den habe ich genommen.
Hab nur einen out am Splitter und der geht an die Soundbar an den in
XN04113
#25 erstellt: 09. Okt 2021, 08:30
das ist kein Splitter sondern ein Switch
Switch: mehrere Eingänge, ein Ausgang
Splitter: ein Eingänge, mehrere Ausgang
franzli
#26 erstellt: 09. Okt 2021, 08:42
Ok, danke für die Info.
Dann geht das mit dem nicht?
Ohne den Switch kommt kein Bild von der q Box.
Wenn ich die qbox ausschalte, dann habe ich kurz ein Bild, bis die Box dann in Standby ist.
XN04113
#27 erstellt: 09. Okt 2021, 09:07
mit ist bis heute nicht klar was eigentlich das Ziel dieser ganzen Aktion ist...
fplgoe
#28 erstellt: 09. Okt 2021, 09:29
Ich finde zu dem TV auf Anhieb nichts wirklich aussagefähiges... ein 4k neueren Baujahres ist es? Wenn da immer fehlendes HDCP gemeldet wird, ändert das auch ein Switch nicht.
Wenn da nach HDCP 2.2 oder 2.3 gefragt wird, heißt das ja, dass ein 4k@60Hz-Signal zugespielt und vom TV verweigert wird, wenn ich mich nicht irre. Vorgänger HDMI 1.4 konnte zwar auch 4k, aber nur bis 25Hz mit -keine Ahnung- welcher HDCP-Version. HDCP 2.2 kam doch mit HDMI 2.0b, oder irre ich da? Also so ab 2015...
[Beitrag von fplgoe am 09. Okt 2021, 09:34 bearbeitet]
franzli
#29 erstellt: 09. Okt 2021, 16:37
Mein Prob ist es, wenn ich die qbox mit dem MEDION verbinde habe ich am Anfang ein Bild, das Bild ist nach einer Weile aber weg und dann kommt es auch nicht wieder.
Wenn ich die qbox ausschalte kommt kurz das Bild und dann geht die qbox in Standby.
Um das zu umgehen schrieb jemand im Sky Forum, dass es mit einem Switch funktionieren soll.
XN04113
#30 erstellt: 09. Okt 2021, 16:57
dann ist der Switch richtig
also HDMI vom Q Receiver in einen der Eingänge des Switches und vom Ausgang des Switches in den TV
laut Medion Homepage gilt: "3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2 – Entschlüsselung"
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2021, 17:02 bearbeitet]
franzli
#31 erstellt: 09. Okt 2021, 17:04
Und die Soundbar dann mit dem optischen Kabel verbinden?
XN04113
#32 erstellt: 09. Okt 2021, 18:08
oder HDMI ARC
franzli
#33 erstellt: 09. Okt 2021, 18:35
Was ist besser?
Toshlink, oder hdmi out von der soundbar zum arc im tv?
XN04113
#34 erstellt: 09. Okt 2021, 18:57
solange wir von ARC, also nicht eARC reden ist beides identisch
Vorteil bei ARC gegenüber optisch ist die Lautstärkeregelung über die TV Fernbedienung
[Beitrag von XN04113 am 10. Okt 2021, 07:47 bearbeitet]
fplgoe
#35 erstellt: 09. Okt 2021, 19:09
Und das per ARC zusätzlich zum Toslink mögliche DD+. Wenn man es braucht. Bei einem Soundbar eher völlig nebensächlich...
franzli
#36 erstellt: 09. Okt 2021, 19:09
Es ist ein eARC.
Ist der schlechter oder was ist mit dem?
fplgoe
#37 erstellt: 09. Okt 2021, 19:17
eARC ist eine Weiterentwicklung von ARC mit mehr unterstützten Formaten. Die aber bei Deinem Soundbar eher nebensächlich sind.
franzli
#38 erstellt: 09. Okt 2021, 19:40
Dann verbinde ich die htg700 mit toshlink oder hdmi?
Diese ist es:
https://www.sony.co.in/electronics/sound-bars/ht-g700
[Beitrag von franzli am 09. Okt 2021, 19:43 bearbeitet]
fplgoe
#39 erstellt: 10. Okt 2021, 05:55
HDMI. Neben der besseren Unterstützung von Formaten hast Du noch die Vorteile, dass Du z.B. die Lautstärke etc. per TV-Fernbedienung steuern kannst, weil das als Steuersignal über die HDMI-Verbindung geht, über Toslink nicht.
franzli
#40 erstellt: 10. Okt 2021, 08:30
Super, Danke für die Hilfe.
Habe jetzt Ton und Bild.
Hoffe das bleibt jetzt solange bis ich ausschalte, nicht dass es wieder so wird wie vorher und das Bild weg ist.
franzli
#41 erstellt: 01. Nov 2021, 13:12
Wenn ich meinen FireTv an den Switch anschließe, dann kommt wieder die Fehlermeldung dass hdmi 2.2 nicht unterstützt wird.
Was kann ich machen?
fplgoe
#42 erstellt: 01. Nov 2021, 13:27
franzli (Beitrag #41) schrieb:
...den Switch...
Welchen?
franzli
#43 erstellt: 01. Nov 2021, 13:35
Diesen.
franzli
#44 erstellt: 01. Nov 2021, 14:05
Oder brauche ich dafür einen Verstärker damit es funktioniert?
Falls ja taugt der was:
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
fplgoe
#45 erstellt: 01. Nov 2021, 14:24
Du willst einen 400€ teuren Verstärker als 'Umschalter' vor den Soundbar setzen?
Ich will jetzt nicht den ganzen Threat noch mal durcharbeiten... wenn ich es beim Überfliegen richtig gesehen habe, MedionTV, davor Soundbar Sony und daran FireTV... klappt das denn?
franzli
#46 erstellt: 01. Nov 2021, 14:27
Soundbar weg und dafür den Verstärker.
Wo soll ich den FireTv einstecken, direkt an der soundbar?
fplgoe
#47 erstellt: 01. Nov 2021, 14:53
Ging der FireTV denn direkt am TV? Der hatte doch irgendwie kompatibilitätsprobleme, wenn ich mich nicht irre...
franzli
#48 erstellt: 01. Nov 2021, 15:17
Ja.
Habe jetzt den Stick an die soundbar angeschlossen, kein Bild kein Ton.
Nach kurzem warten plötzlich doch ein Bild.
Dann habe ich den stick wieder an den Switch angeschlossen, gewartet und auch dort ein Bild, allerdings kein Ton.
Habe in den Einstellungen vom Stick nix gefunden, weiter verschiedene Filme gestartet und auf einmal Ton.
Wie auch immer das so passieren konnte, keine Ahnung.
Die Soundbar zeigte immer mute an und hat dann auf einmal einen Ton ausgegeben.
Ist das so, dass man warten muss bis Bild und Ton kommen?
Eher nicht, oder?
fplgoe
#49 erstellt: 01. Nov 2021, 15:22
Jede HDMI-Verbindung braucht einen Moment für den sog. 'Handshake'. Aber wir reden hier von 2-3, höchstens vielleicht 5 Sekunden. Das wäre normal.
Außerdem gibt es durchaus im FireTV-Stick Toneinstellungen.
[Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2021, 15:23 bearbeitet]
franzli
#50 erstellt: 01. Nov 2021, 15:28
Dann werde ich beim nächsten einschalten mal schauen wie lange es dauert.
An den Toneinstellungen vom FireTv habe ich nix geändert.
fplgoe
#51 erstellt: 01. Nov 2021, 15:35
Das ist eben vielleicht Dein Fehler. Du kannst da einfach mal ein wenig mit herumspielen:
So sieht das bei meinem FireTV4k aus, bei Dir wird es etwas anders aussehen. Nur dass Du mal siehst, dass es da durchaus Konfigurationsmöglichkeiten gibt:
01
02
03
04
Verkabelung Sky Soundbar-Sky Q-OLED TV
Gummiente88 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
Tonabbruch, Yamaha, TCL, Sky Q
royber01 am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  12 Beiträge
Sky Q & Onkyo AV-Receiver
tami62 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  9 Beiträge
Sky Q und Yamaha Aventage
chapo am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  29 Beiträge
Kopfhörer an Sky Q Receiver
Elsacron am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  14 Beiträge
Verkabelung: Sky Q - AVR - HueSynch Box - Pana TX 65GZF
Noonien am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  6 Beiträge
PS5 + Yamaha soundbar + Sky Q an Sony KD 75XH9299
Funkadelic85 am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  2 Beiträge
LG Sl9yg soundbar und Sky Q problem!
Onkeljones84 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  3 Beiträge
UHD vom Sky Q Receiver über Heimkinoanlage
arik am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  29 Beiträge
Denon X1600 + Sky Q + Samsung UE49KS8090
DerGaggy am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
