HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky Q und Yamaha Aventage | |
Sky Q und Yamaha Aventage+A -A |
chapo
#1 erstellt: 22. Mai 2024, 19:19 | |
Servus, ich hab meinen neuen Yamaha Aventage bekommen und schaff es nicht wenn ich Sky schaue, das ich das OSD vom Yamaha sehe(während ich Sky schaue). Verbunden hab ich an meinen Panasonic Oled jz 1500 Serie folgend. Sky Q direkt in den Oled in HDMI1( wollte den direkten Weg ohne mögliche Qualitätsverluste) Vom Oled per HDMI2 eARC in den eARC des Yamaha‘s Ps5 in HDMI des Yamaha‘ Ton funktioniert alles, das OSD sehe ich aber nur wenn ich den HDMI Eingang der PS5 wähle. Habe auch schon den Sky Q direkt in den HDMI des Yamaha‘s - kein TV Bil. Weiß nicht weiter, und hoffe ihr habt ne Lösung. Grüße Markus |
fplgoe
#2 erstellt: 22. Mai 2024, 19:24 | |
Welche Qualitätsverluste? Wenn Du einen nagelneuen Yammi (welches Typs auch immer) nutzt, gibt es da nichts, was bei einem digitalen Bild verloren gehen kann. Aber das Verstärkermenü ist nur sichtbar, wenn eine Quelle durch den Verstärker zum TV läuft, denn nur dann kann der Verstärker das Menü überlagern. Wenn Du eine Quelle TV-intern oder über einen anderen Eingang direkt auf dem TV wiedergibst, geht nur der Ton zurück zum Verstärker, da gibt es keine Möglichkeit, ein Menü darzustellen. Das kann übrigens kein AV-Receiver dieser Welt. [Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2024, 19:25 bearbeitet] |
Highente
#3 erstellt: 22. Mai 2024, 19:39 | |
Wie soll das auch gehen? Das Yamaha OSD siehst du nur auf den HDMI Eingang des TV an dem der Yamaha hängt. Um das OSD beim Sky Q Receiver zu sehen muss dieser an den Yamaha angeschlossen werden. [Beitrag von Highente am 22. Mai 2024, 19:40 bearbeitet] |
chapo
#4 erstellt: 22. Mai 2024, 19:44 | |
Ich dachte man könnte das über den Receiver durchschleifen, also muss man dann entweder über den andern HDMI Eingang oder das MusicCast Änderungen vornehmen?! Is nervig weil da in Echtzeit den Klangunterschied nicht raushören kann wenn man was einstellt .Komischerweise wenn ich die Ps5 anmache hab ich Zugriff aufs OSD |
chapo
#5 erstellt: 22. Mai 2024, 19:47 | |
Wie gesagt hab den Q direkt per Hdmi an den Yamaha RX a8a verbunden und vom Yamaha in den OLED-kein Tv Bild egal ob der Yamaha an oder aus ist |
fplgoe
#6 erstellt: 22. Mai 2024, 19:49 | |
Alle Quellen gehören an den Verstärker, dieser gibt dann nur das Bild an den TV weiter. Dann geht Onscreen-Display, sonst nicht. Und nochmal: es gibt da keine Unterschiede bei Zuspielung direkt zum TV zu sehen, oder zu hören, zumindest nicht, wenn man einen aktuellen Verstärker nutzt. /Edit: Gerade noch das nachfolgende Posting gelesen: Ich denke, der Sky hängt am TV? [Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2024, 19:50 bearbeitet] |
chapo
#7 erstellt: 22. Mai 2024, 19:53 | |
Hab ihn dann am Yamaha rein (damit alle Geräte nur im Receiver sind)-kein Bild |
Highente
#8 erstellt: 22. Mai 2024, 20:22 | |
Aber Ton? |
chapo
#9 erstellt: 22. Mai 2024, 21:14 | |
Gar nix, wenn Ich den Sky Q Receiver im Yamaha in hdmi einstecke und dann per HDMI out eARC an den Panasonic eARC anschließe |
Highente
#10 erstellt: 22. Mai 2024, 21:27 | |
Dann schließe den sky Receiver mal an den HDMI Eingang an, an dem die PS5 hängt. |
chapo
#11 erstellt: 22. Mai 2024, 21:57 | |
Das hat funktioniert! musste aber die Ps5 an mehreren anderen Anschlüsse einstecken bis auch da Bild und Ton ging.Jetzt geht das OSD wenn ich Sky schaue.ABER jetzt läuft Sky nur wenn der Receiver mit an ist und Ich da den passenden Anschluss einstelle….. werd wahnsinnig , und nebenbei kassiert Leverkusen 2 Tore. [Beitrag von chapo am 22. Mai 2024, 21:59 bearbeitet] |
chapo
#12 erstellt: 22. Mai 2024, 22:05 | |
So nach ein paar mal ein/aus schalten gehts jetzt endlich- wahrscheinlich nur ein HDMI handshake Problem |
chapo
#13 erstellt: 22. Mai 2024, 22:05 | |
Danke nochmals für eure Hilfe/Zeit. |
fplgoe
#14 erstellt: 23. Mai 2024, 03:40 | |
Die HDMI-Ausgänge sind eben nur genau das: Ausgänge. Sie nehmen nur rückwärts den TV-Ton an, aber das hat nichts mit dem Ton angeschlossener Geräte an den Eingängen zu tun. Und Du kannst auch -bei belanglosem Audioton bei Nachrichten oder irgendwelchen Serien- den Verstärker ausgeschaltet lassen, dann schleift der Verstärker den Eingang unverändert auf den TV durch. Nennt sich 'HDMI Standby-Durchleitung', die muss ggf. einmalig im Setup aktiviert werden. |
chapo
#15 erstellt: 01. Jun 2024, 18:36 | |
Also mein HDMI durchschleifen funktioniert nach wie vor nicht richtig, mal geht der Sky Receiver oder die die Ps5 an (Zeigt Bild/Ton) mal nicht. Obwohl ich die Einstellungen alle auf an gestellt habe, werd morgen mal den OLED und den Yamaha auf Werkseinstellungen zurück setzen und hoffen das es endlich reibungslos funktioniert.Haben auch andere Yamaha/Panasonic User dieses Problem? |
fplgoe
#16 erstellt: 01. Jun 2024, 18:45 | |
Ich bin Yamaha+Panasonic-User, keine Probleme. Aber das wird eben mit Baureihe und/oder Generation zusammenhängen. Denk dran, dass Du beim Yamaha ggf. vor Deinem Reset-Versuch eine Datensicherung (über das LAN/WLAN) machen kannst, damit Du hinterher nicht vergeblich alles wieder neu einstellen musst. |
chapo
#17 erstellt: 01. Jun 2024, 19:00 | |
Ok, hab bis jetzt auch nur die Boxen eingemessen und ein paar Internet Radio Sender gespeichert -nochmals von vorne wäre verschmerzbar. Wenn ich dann den Yamaha anschalte und die Quelle auswähle zeigt er mir das Bild mit Ton,-komischerweise bleibt das Bild/Ton nachdem ich den Receiver ausschalte dann an.Wie gesagt werd mir morgen mal Zeit nehmen…. Das nervt echt wenn man bedenkt was wir Geld für diese Geräte hinblättern |
n5pdimi
#18 erstellt: 01. Jun 2024, 19:09 | |
Dir ist klar, dass der Recediver Biuld und Ton auch im Standby durchschleifen kann? Aber immer nur die zuletzt gewählte Quelle. [Beitrag von n5pdimi am 01. Jun 2024, 19:09 bearbeitet] |
chapo
#19 erstellt: 01. Jun 2024, 19:11 | |
Ja, das durchleiten ist ja auch auf an gestellt- manchmal geht’s mal nicht. Ich will ja nicht jedesmal den Receiver fürs Fernsehen oder zocken Anschalten - deswegen durchleiten [Beitrag von chapo am 01. Jun 2024, 19:14 bearbeitet] |
n5pdimi
#20 erstellt: 01. Jun 2024, 20:01 | |
Nur zum Klarheit: durchgeleitet wird die zuletzt aktive Quelle, wenn Du also den Sky Receiver als lteztes gewählt hattest, und willst nun diem PS5 durchschleifen, reicht es nicht diese anzuschalten, Du musst manuelll auf den HDMI Eingang umschlaten. Das geht auch im Standby, ist aber eben blind. Dazu kommt, dass der Sky Receiver ein ganz besonderes Eigenverhalten bei der CEC Steuerung hat. |
chapo
#21 erstellt: 01. Jun 2024, 20:29 | |
Meine Verkabelung ist wie folgt: Panasonic OLED per eARC in den eARC des Yamaha-Receiver.Sky und Ps5 per Hdmi in den Yamaha-Receiver.Wenn ich den Hdmi Eingang wieder wechseln muss muss ich ja den Yamaha-Receiver wieder anmachen,dachte das wäre hinfällig da er die eingängige automatisch erkennt und einschaltet.Konnte gestern auch nicht das OSD des Yamaha‘s nicht einschalten als ich Netflix (TV intern) schaute und über den Yamaha hörte |
Highente
#22 erstellt: 01. Jun 2024, 21:23 | |
Das OSD funktioniert auch nicht, wenn du Netflix über die TV App guckst. Wie auch? Dann kommt das Bild ja nicht über den AVR. Das OSD des AVR hast du nur am AVR Eingang am TV |
n5pdimi
#23 erstellt: 01. Jun 2024, 21:30 | |
Nein, kann er nicht automatisch. Du musst den Yamaha aber nicht einschalten, DU kannst die EIngänge auch blind mit der Fernbedeinung durchschalten. Warum kein OSD kommen kann hat Highente ja bereits erklärt. |
chapo
#24 erstellt: 01. Jun 2024, 21:33 | |
Das das mit der App zusammen hängt wusste ich nicht , da ich gerade ZDF schaue(Champions League) und da hab ich auch Zugriff drauf.Dachte Tv is Tv unabhängig ob App oder nicht da ja über eARC. |
Highente
#25 erstellt: 01. Jun 2024, 21:39 | |
Fdu schaust momentan ja nicht über den TV sondern über den Sky Receiver. |
chapo
#26 erstellt: 01. Jun 2024, 21:40 | |
Stimmt |
n5pdimi
#27 erstellt: 01. Jun 2024, 21:43 | |
eARC ist nox anderes wie ein Audiokabel vom Tv zum AVR. Da kann kein Bild VOM AVR kommen. |
chapo
#28 erstellt: 02. Jun 2024, 19:36 | |
Servus, bin noch nicht zum Reset gekommen ,aber was meinst du mit blind durchschalten? Wenn der Receiver aus ist kann ich auf der Yamaha Fernbedienung auf Input drücken aber es passiert nix-oder verstehe ich da was falsch? |
n5pdimi
#29 erstellt: 02. Jun 2024, 21:12 | |
Doch, er schaltet die EIngänge durch. Das sieht man zwar nicht, da der Receiver ja nix anzeigt, aber intern schaltet er durch. Also zumindest macht meine Avantage Generation (3080) das so. Ein Blick in die Anleitung kann bei solchen Fragen übrigens sehr erhellend wirken... Da man aber nie weiß, wo man jetzt genau steht, ist es vielleicht komfortabler, den AVR einfach kurz einzuschalten. |
Tonabbruch, Yamaha, TCL, Sky Q royber01 am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 08.12.2023 – 12 Beiträge |
Verkabelung Sky Soundbar-Sky Q-OLED TV Gummiente88 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Sky Q & Onkyo AV-Receiver tami62 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 9 Beiträge |
Kopfhörer an Sky Q Receiver Elsacron am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 14 Beiträge |
PS5 + Yamaha soundbar + Sky Q an Sony KD 75XH9299 Funkadelic85 am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 2 Beiträge |
LG Sl9yg soundbar und Sky Q problem! Onkeljones84 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 3 Beiträge |
Denon X1600 + Sky Q + Samsung UE49KS8090 DerGaggy am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Sky Q>Onkyo AV Receiver>TV prikkelpitt am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 18 Beiträge |
Samsung GQ55Q95T an Denon X1400 + Sky Q mesh79 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 2 Beiträge |
UHD vom Sky Q Receiver über Heimkinoanlage arik am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
