HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Günstige Möglichkeiten zwei 5.1 Quellen mit einem ... | |
Günstige Möglichkeiten zwei 5.1 Quellen mit einem Soundsystem zu verbinden+A -A |
Jan_L.
#1 erstellt: 20. Nov 2021, 18:04 | |
Hallo, was gibt es an Möglichkeiten zwei 5.1 Quellen an eine Anlage zu verbinden. Ich habe einen HDMI-Soundextraktor der über mehrere AUX-Ausgänge 5.1 liefert und eine externe Soundkarte mit der selben herangehensweise. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Ton leiser wird, wenn ich die einzelnen Quellen einfach mit einem Y-Kabel anschließe. Gibt es eine Möglichkeit den Surround-Sound an meinen PC zu senden? |
Highente
#2 erstellt: 20. Nov 2021, 18:15 | |
Du solltest mit beiden Quellen mit HDMI in den Soundextraktor und von da zur Anlage gehen. |
Jan_L.
#3 erstellt: 20. Nov 2021, 20:04 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider wird deine Lösung nicht klappen. Der Soundextraktor ist nicht für den PC sondern für meine Nintendo switch und meinen Blu-Ray-Player. Bei deinem Vorschlag würden Bild und Ton sowohl von z.B. der Switch als auch von meinem PC an den Bildschirm gehen. Der Extraktor leitet nämlich beides auch weiter. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Nov 2021, 20:08 | |
Vielleicht solltest Du erstmal genau benennen, was genau an Geräten da im Spiel ist, was womit und wie verbunden ist, was Du bezweckst bzw. wo genau das Problem liegt. So ist das bisschen sehr allgemein gefragt, da kann natürlich kein fundierter konkreter Lsöungsvorschlag kommen, wenn für uns alles Spekulatius ist. |
langsaam1
#5 erstellt: 20. Nov 2021, 20:52 | |
- was soll der 5.1 Ton im PC ? zur Aufnahme? - Welche Tonformate unterstützt die externe Soundkarte ? Allgemein nähere Angaben Geräte Verwendung Zweck notwendig - die " Hauppauge Collossus " war die Karte welche per digital Eingang " ungeschütztes ! "5.1 Signal annehmen konnte Problem: normalerweise ist das Signal " geschützt " https://www.hauppauge.com/pages/products/data_colossus.html - analoge Rekordingkarten können eigentlich mit dem .1 Bass Kanal nix anfangen ausser die Aufnahmesoftware kann dies " passend " als 5.1 Signal " zusammen fügen " [Beitrag von langsaam1 am 20. Nov 2021, 21:05 bearbeitet] |
Jan_L.
#6 erstellt: 20. Nov 2021, 21:28 | |
Die Soundkarte ist eine von CSL: CSL 7.1 Soundkarte (Amazon Smile Link) Der Extraktor ist von DeleyCon (Von Amazon. ich finde es aber nicht). Anschlüsse: 2 HDMI Ports (1 ein-/1 Ausgang) 1 TOSLINK Anschluss (Scheint defekt zu sein) 4 Aux Ausgänge mit je einem Lautsprecherpaar pro Ausgang Capture Card: "Archycals Game Capture Card, 4K HDMI zu USB 3.0 Game Capture Card" (Amazon hat die Seite gelöscht) Anschlüsse: 2 HDMI Ports (1 ein-/1 Ausgang) 1 Kopfhörer-Ausgang 1 Mikrofon Eingang 1 USB 3.0 Buchse wird von Windows als USB-Kamera erkannt Was ich ereichen möchte: Video Streaming/Aufzeichnung mit Surround Sound von meiner Nintendo Switch. Wenn das nicht geht dann möchte ich zumindest ohne Umstecken Surroundsound vom PC und meiner Switch haben können (gleichzeitig). [Beitrag von Jan_L. am 20. Nov 2021, 21:40 bearbeitet] |
langsaam1
#7 erstellt: 21. Nov 2021, 06:14 | |
--- befasse Dich mit den Möglichkeiten der vorhanden Geräte - mir ist unbekannt welche Signale die CSL Variante an nnimmt musst selber ausprobieren Was passiert wenn per digital Eingang da ein 5.1 zuspielst - Welche Optionsparamter bietet die Capture Card im benutzten Programm bei Ton ? https://www.amazon.de/Live-Streaming-Video-Aufnahme-Online-Unterricht-Medizinische-Live-Konferenz-dark-gray/dp/B097T4Z1PK/ offtopic: die Karte benötigt einen blauen USB3.0 Anschluss achte ob das Gerät Warm wird; dann gibt es Problem Kommunikation mit dem USB vom Anschluss - 5.1 Streamen, geht das überhaupt bei Übertragung und Empfangstechnsich gesehen auf der Client Seite ? Zitat " 1 TOSLINK Anschluss (Scheint defekt zu sein) " : wenn ein Sugnal anliegen sollte und nicht leutet > indirekt ja oder der Adapter kann das ankommende Signal nicht an den digital Ausgang weiterleiten - prüfen : Anbieter Daten und Zuspielerausgang Einstellung - Switch lt. Nintendo: Audio-Output Lineares PCM 5.1 ; Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus [Beitrag von langsaam1 am 21. Nov 2021, 06:26 bearbeitet] |
Jan_L.
#8 erstellt: 21. Nov 2021, 20:15 | |
Laut Produktbeschreibung nimmt es analog und digital an. Laut der Anwendung die mit dem csl kam, kann es über toslink nur stereo. Den Toslink eingang vom csl habe ich mit ner ps2 überprüft und es funktioniert. Der Toslink ausgang vom Extraktor leuchtet. Wenn ich bei windows den toslink eingang (com csl) auf abhören stelle, kommt nach kurzer zeit das selbe geräusch als würde das kabel nicht in einem ausgang stecken und frei herumliegen/hängen wärend es im eingang angeschlossen ist. Die Capture Card aus deinem Link scheint ähnlich zu sein ist aber entweder ein anderes modell oder ein neues gehäuse. Die Anschlüsse und die Positionierung stimmen aber. Es kann sein, dass sie meine mit der Zeit warm wird. Switch PCM: Ja das weis ich, mein Extraktor hat eine extra schalterstellung für lpcm. |
Jan_L.
#9 erstellt: 21. Nov 2021, 20:20 | |
Meine Capture Card kommt der hier am nähesten, wenn sie nicht sogar identisch sind: "Archycals Capture Card, 4K HDMI zu USB 3.0..." |
Desktop Theater 5.1 Soundsystem verbinden mit Sub #Philipp_ am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem SonyNoob am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
5.1 Soundsystem anschließen Keylo am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit dem Fernseher verbinden SniperTrio am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 10 Beiträge |
PC mit TV/Soundsystem verbinden cle333 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 27 Beiträge |
Zwei 5.1 Sourcen verbinden Auroratic am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 22 Beiträge |
5.1 soundsystem anschlussprobleme meisterthor am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
TV + PC + 5.1 Soundsystem/Bluerayplayer Setog am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem an TV Undertaker2214 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 4 Beiträge |
2audio quellen an ein 5.1 SeFlow am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.062
