HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR 12V Trigger zum Steuern von T+A Vollverstärker | |
AVR 12V Trigger zum Steuern von T+A Vollverstärker+A -A |
2late
02:23
erstellt: 21. Nov 2021, |
Ich habe einen Denon AVR-4520 und einen T+A Vollverstärker. Am T+A möchte ich die Front LS betreiben, am Denon den Rest des 5.1 Setups. Der Denon hat für die Front entsprechende PRE-Outs und der T+A kann diese über eine proprietäre Schnittstelle (TASI) entgegennehmen. Einziges Problem: über die TASI Schnittstelle muss dem Verstärker zusätzlich gesagt werden, dass er in den HT-Bypass Mode gehen soll, wenn das Signal vom Denon kommt. Hierzu müssen zwei Pins gebrückt werden. Der kompetente und freundliche Support bei T+A hat mit die Pin-Belegung zu dieser Schnittstelle zukommen lassen, so dass das über einen mechanischen Schalter kein Problem wäre. Eleganter ist, die Pins über ein Relais zu schalten, das wiederum über das 12V Trigger des Denon betrieben wird. Ich habe mir das verlinkte Board hierzu ausgesucht, bin aber nicht sicher, ob das funktionieren wird. Kann sich jemand mit mehr Elektronik-Erfahrung das mal ansehen und einen Kommentar abgeben? ![]() ps. Der Denon liefert am Trigger-Out 125 mA. |
fplgoe
08:48
Der Strombedarf das Platine geht aus dessen Anleitung leider nicht explizit hervor, bei einem Kleinleistungsrelais sollten die 125mA des Denon aber ausreichen. Polung beachten! Als Ausgang nutzt Du den CO+NO-Kontakt ('Schließer'), dann sollte das klappen. |
2late
00:14
erstellt: 22. Nov 2021, |
Danke für das Feedback, dann werde ich doch mal den Bestell-Button bemühen. Viele Grüße |
Beamer per Trigger Anschluss steuern? BMWDaniel am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
12V Trigger bei Rotel skorpi1211 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
12V Trigger anschluss Leon1211999 am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 53 Beiträge |
Denon avr-x2500h und Trigger 12v Atmos7.2 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 17 Beiträge |
Subwoofer wireless mit 12V trigger sladi24 am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 3 Beiträge |
12V Trigger Ein/Ausgang verbinden Ninja_AUT am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Crown PA Endstufe mit 12V Trigger Kabel? An AV Reciever joker0 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 4 Beiträge |
Trigger Port doppelt belegen? Huminator am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
Plattenspieler --> Vollverstärker --> AVR Pansen31 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 4 Beiträge |
Trigger-Anschluss splitten? Grump am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 3 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.144
