Sony A80j mit yamaha rx781 verbinden
jokajoka
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 10:28
Hallo zusammen,
leider habe ich es nicht geschafft meinen A80j mit den receiver zu verbinden. Der sony ist mit einem hadmi kabel am yamaha angeschlossen, wie auf dem bild zu sehen ist, steckt am receiver auch meine fire stick. Wenn ich über den stick schaue, funktioniert die 5.1 anlage... schaue ich aber direkt über den sony, kommt kein ton raus. Obwohl der stick keine direkte verbindung zum sony hat, seh ich das bild und ton geht :/
Jemand eine idee?
20211206_203117
[Beitrag von jokajoka am 07. Dez 2021, 10:52 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Dez 2021, 10:35
Ja, Du hast die benötigten Einstellungen (HDMI Audiorückkanal ARC) nicht getätigt, also nicht aktiviert.
jokajoka
#3 erstellt: 07. Dez 2021, 10:45
Habe ich auch schon gelesen, leider finde ich kein HDMI Control in den einstellungen.
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Dez 2021, 10:51
So blöd wie das immer klingt, aber das Lesen der Anleitung kann hier tatsächlich weiterhelfen....
Ich werfe hier mal Seite 117 folgende ein -> HDMI Einstellung
Ralf65
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 11:08
yepp.
@jokajoka
die HDMI-Steuerung am AVR muss aktiviert sein
alternativ kann man den TV auch mittels Optischen Kabel mit dem Yamaha verbinden und darüber das Audiosignal zuspielen, funktioniert u.U. sogar zuverlässiger.
Zudem sollte für eine uneingeschränkte 4K Nutzung beim Yamaha (falls noch nicht geschehen) im "Advanced SetUp" das Signalformat unter dem "4K Mode" von "Mode 2" auf "Mode 1" umgestellt werden
[Beitrag von Ralf65 am 07. Dez 2021, 11:17 bearbeitet]
jokajoka
#6 erstellt: 07. Dez 2021, 11:17
Die anleitung werde ich gleich im inet suchen. Konnte eben noch ein menu punkt finden. Mein yamaha wird angezeigt, ton kommt nicht. Menu punkt auf dem bild ist die Aktivierung?
20211207_111120
Ralf65
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 11:18
die BDA findest Du HIER
jokajoka
#8 erstellt: 07. Dez 2021, 11:36
Danke für die anleitung.
Hdmi am receiver ist soweit richtig auf Hdmi out?
Der sony erkennt den rx781 nur wenn ich das hdmi kabel auf hdmi 5 umstecke, wenn auf hdmi out steckt, wird rx 781 nicht auf der liste angezeigt
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Dez 2021, 11:45
Wenn Du den SONY in einen HDMI EIngang des YAMAHA steckst, wird er vielleicht angezeigt, mehr passiert dann aber auch nicht.
Der TV MUSS an den HDMI out des Yamaha.
jokajoka
#10 erstellt: 07. Dez 2021, 12:20
Dann passt ja alles soweit, nur der ton will nicht raus. Versuch weiterhin mein glück.
Habe noch wie auf dem bild unten die einstellung pcm gefunden...?
20211207_120442
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Dez 2021, 12:33
Die hat damit nix zu tun. Du bist bisher immer nur im Menü des TV. Und alle Bilder haben nicht mit der Tonausgabe über ARC zu tun. Du musst schon auch den Yamaha entsprechend einstellen.
XN04113
#12 erstellt: 07. Dez 2021, 12:52
und nicht zu vergessen das der Yamaha am ARC fähigen HDMI Eingang des TV hängen muß...
n5pdimi
#13 erstellt: 07. Dez 2021, 12:57
..und am HDMi ARC fähigen OUT des Yamaha, also HDMI Out 1....
jokajoka
#14 erstellt: 07. Dez 2021, 21:44
Vielen vielen lieben dank an euch. Das hdmi kabel musste auf hdmi out 1
Jetzt klappts
Stark
redlock
#15 erstellt: 09. Dez 2021, 17:21
Ich habe das gleiche Problem, auch mit dem Sony 80J.
Bisher habe ich immer Bild / Ton direkt an den Receiver (Denon AVR-X4100W) übergeben, der hat dann Bild / Ton an den TV übergeben. So hatte ich ein gutes Bilder aber auch Dolby Atmos im Receiver.
Jetzt mit meinem neuen Sony 4K 80j, klappt dieses nicht so richtig. Da wohl das HDR-Signal direkt an den TV anliegen muss. Also habe ich (wie überall geschrieben) mein Apple TV direkt an den TV angeschlossen.
Möchte ich dann, das der TV den Sound an den Receiver abgibt, so geschieht das aktuell nur über das optische Kabel. Somit gibt es z.B: kein DTS oder Dolby Atmos.
Möchte ich das per HDMI machen, so bin ich verwirrt. Laut Beschreibung gibt der TV keinen Ton per HDMI weiter, sondern nur optisch.
Dann gibt es noch die Sache mit HDMI ARC.
Verbinde ich den TV HDMI IN ARC mit Denon HDMI-Out Arc, kommt da kein Ton am Receiver an.
Was auch irgendwie logisch ist, da es am TV eigentlich ein HDMI out und am Receiver auch. Im Denon kann ich nicht sagen, das Signale über den Monitor 1 ARC reinkommen. Die Auswahl habe ich Menü nicht.
Wie bekomme ich denn nun Dolby Atmos an meinen Receiver ohne auf HDR / 60Hz am TV zu verzichten?
Danke
XN04113
#16 erstellt: 09. Dez 2021, 17:31
genau so funktioniert das aber, HDMI ARC muß in beiden Geräte allerdings konfiguriert werden inkl. HDMI CEC
wie das geht steht jeweils im Handbuch des Gerätes
deshalb nennt dich das AudioReturnChannel, weil es return, also in Gegenrichtung, läuft
[Beitrag von XN04113 am 09. Dez 2021, 17:33 bearbeitet]
Ralf65
#17 erstellt: 10. Dez 2021, 14:53
DolbyAtmos bekommst Du nur mittels DD+ Container als komprimierte Variante über ARC an den AVR zurück, dazu muss man ARC im TV aktivieren,
für DolbyAtmos im verlustfreien TrueHD Fomat, benötigst Du einen mit eARC ausgestatteten AVR, oder benötigst ein Quellgerät (z.B. Mediaplayer) mit getrennten HDMI Ausgängen für Video(Audio)/Audio
[Beitrag von Ralf65 am 10. Dez 2021, 14:56 bearbeitet]
Yamaha Soundprojektor verbinden
Kosh667 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha 2010 mit Yamaha as 300 verbinden
daniel_48599 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5 Beiträge
Sony Rt5 mit Sony TV Verbinden
ozhan am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  9 Beiträge
Yamaha über arc-hdmi mit Sony-TV verbinden
schwein303 am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  2 Beiträge
Panasonicfernseher mit Yamaha AVR verbinden
witchr80 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Sony Anlage mit Fernseher verbinden
Scatt0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
Sony Bravia mit Heimkino verbinden
Sven1707 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  13 Beiträge
sony bluetooth anlage + sony bluetooth kopfhöre verbinden
WiiCore am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  2 Beiträge
Yamaha rxv 3067 mit rxv 1800 verbinden?
tyler1109 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Sony TV + Pana. Recorder verbinden
freetraxx am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.117
