HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung : Neuen 4K TV mit alter Bose-Surround ... | |
Verkabelung : Neuen 4K TV mit alter Bose-Surround T20 / Apple TV 4K / Horizon verbinden+A -A |
Jolan69
#1 erstellt: 16. Dez 2021, 11:47 | |
Guten Morgen, bei mir gibt es folgendes neues Szenario : 1. Neuer LG 4K 86UP80009 LCD 2. Bose T20 mit Jewel Cubes 3. Horizon Receiver 4 Apple TV 4K Der TV ist neu und bisher ( alter Philips LCD ) sieht die Verkabelung so aus: 1. Horizon und Apple TV jeweils per HDMI mit dem Bose Receiver verbunden 2. Per HDMI-Out Bose T20 mit dem Philips ( jetzt neu LG ) verbunden Reicht für HD vollkommen aus und ist eine sehr schlanke Verkabelung ( Oehlbach 4 Sterne HDMI ) und gutem Bild + Sound,der meinen Ansprüchen vollkommen genügte. Nun möchte ich natürlich, wenn möglich auch 4 K genießen, und haben nun natürlich 2 Probleme: 1. der alte Bose Receiver ist bei 1080 P natürlich am Ende . 2. Apple TV 4K hat nur einen HDMI-Ausgang. Wie bekomme ich am am besten / schlanksten die Verkabelung hin um natürlich weiterhin Surround und wenn möglich auch 4K zu genießen ? Ich hoffe auf Tipps von euch und freue mich über viele Anregungen. BG Jolan |
XN04113
#2 erstellt: 16. Dez 2021, 12:02 | |
alle Zuspieler an den TV und dann Bose mit HDMI ARC oder SPDIF mit dem TV verbinden |
Jolan69
#3 erstellt: 16. Dez 2021, 15:33 | |
Dankeschön, das ging ja schnell. Zum Verständnis: Der TV bekommt dann das Bild vom jeweiligen Zuspieler über HDMI und gibt dann automatisch den betreffenden Ton der Quelle über die ARC Buchse an das Bose-Center, oder ? Muss mal die Anschlüsse checken ob die beide noch einen optischen Anschluß besitzen. Der TV hat eine aber auch def. eine ARC-Buchse.Reichen hier die alten Kabel noch aus ?! BG Jolan |
XN04113
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 15:48 | |
JA JA JA wenn Du ARC nutzt musst Du das nur an beiden Geräten aktivieren, wie das geht steht in den jeweiligen Handbüchern |
Jolan69
#5 erstellt: 16. Dez 2021, 16:50 | |
Danke nochmal. Ob der 10 Jahre alte Bose Receiver bereits eine HDMI ARC Aktivierung besitzt, werde ich nachlesen. Schönen Tag Jolan |
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Dez 2021, 16:56 | |
Wenn nicht, einfach optisch anschließen. |
Jolan69
#7 erstellt: 16. Dez 2021, 18:35 | |
Also ARC hat der Bose Receiver nicht. Also wären hier 1xoptisches und 3xHDMI Kabel ( ATV, Horizon und Bose ), auch ohne ARC, fällig. Den Bose Receiver müsste ich aber auch zwangsläufig noch mit einem normalen HDMI ans TV anschliessen, da ich ansonsten das Menu im Gerät nicht ansteuern könnte, oder ? BG Jolan |
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Dez 2021, 18:39 | |
Was ist denn ein "normales HDMI"? Du brauchst wie gesagt 3x HDMI und 1x optisch. Die HDMi Kabel müssen aber nicht zwangsläufig neue sein. Du kannst auch die aletn weiterbenutzen. |
Jolan69
#9 erstellt: 16. Dez 2021, 18:46 | |
Sorry , dann bin ich durch diverse Youtube Videos ein wenig verstört. Dort wird auch von neuen HDMI Kabeln gesprochen, die ARC fähig sein müssten. Ältere HDMI Kabel könnten diese Funktion nicht erfüllen ..... |
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Dez 2021, 18:48 | |
Und? Hat Dein BOSE ARC? Hast Du verstadden, was ARC bedeutet? [Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2021, 18:48 bearbeitet] |
Jolan69
#11 erstellt: 16. Dez 2021, 18:55 | |
Nein, hat er aufgrund des Alters nicht, also kann ich meine bisherigen HDMI Kabel verwenden.Und für den Ton ja das optische Kabel. ARC bedeutet m.E. dass der Ton zurückbefördert wird. Also alles Tutti. Wenn ich das Monster wieder von der Wand holen kann und neu verkabelt habe, melde ich mich bei Bedarf wieder. Bis hierher besten Dank Jolan |
Jolan69
#12 erstellt: 16. Apr 2022, 16:08 | |
So , die neuen Phonmöbel sind auch endgültig da und die Verkabelung wurde entsprechend neu verbunden. Alles soweit ok, nur beim Bose Center ist es vollkommen Wurscht ob er am HDMI hängt oder nicht, ich komme nicht ins Bose Menu. Apple TV und Horzon Box sind per HDMI direkt mit dem LCD neu verkabelt und das Toslink geht vom Bose Center in den LCD. Wie kann ich denn den Bose am cleversten mit in die Steuerung mit einbeziehen ? BG Jolan |
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Apr 2022, 16:32 | |
Ohne eine HDMI Verbindung bekommst Du logischerweise kein Menübild vom BOSE auf den TV. Über das optische Kabel geht nur Ton vom TV zum BOSE. "Tiefer" kannst Du die BOSE Anlage nicht einbeziehen, sie ist einfach zu alt. |
Jolan69
#14 erstellt: 16. Apr 2022, 20:39 | |
Danke, aber leider komme ich nirgends ins Bose Menu, egal in welchem HDMI Eingang oder ob überhaupt mit HDMI verbunden. Ich kann jeweils nur die Lautstärke regulieren über die Bose Fernbedienung und das war’s, kein Icon, kein Menu oder sonst ein Zeichen von Bose . Sehr merkwürdig….. |
n5pdimi
#15 erstellt: 16. Apr 2022, 20:44 | |
Du musst am TV "händischn den HDMI Eingnag wählen, an dem das BOSE angeschlossen ist. Dort bekommst Du aber auch nur das Menü der BOSe Anlage. Wenn Du eine andere Quelle schaust, kann da kein "Overlay" vom BOSE kommen, da die BOISE Anlage nichtmher dazwischen ist! |
Jolan69
#16 erstellt: 16. Apr 2022, 20:58 | |
Danke, natürlich habe ich die Eingänge am TV angewählt. TV Receiver und Apple TV funktionieren ja auch einwandfrei. Der 3. HDMI Anschluss ist quasi ohne Inhalt im TV Menu, aber trotzdem anwählbar ?! Die Anschlüsse sind auch fest gesteckt ……… |
n5pdimi
#17 erstellt: 16. Apr 2022, 21:06 | |
Also, die BOSE Anlage ist an HDMI 3 angeschlossen? Wenn ja, und Du wählst HDMI3 an - was erwartest Du dort genau zu sehen? |
Jolan69
#18 erstellt: 16. Apr 2022, 21:29 | |
Ich dachte eigentlich ich könnte die Bose Oberfläche sehen , aber zu sehen ist nichts. Lediglich Lautstärkeregelung ( ohne visuelle Anzeige ) und der Ein-Aus-Schalter funktionieren. Wie gesagt; dann kann ich das HDMI Kabel ja auch entfernen , oder ? |
n5pdimi
#19 erstellt: 16. Apr 2022, 21:37 | |
Die Lautstärkeregelung der BOSE kannst Du logischweise nicht sehen, wenn Du z.B.TV schaust. Das ging früher halt, weil die BOSE dazwischen saß. Jetzt bekommt sie aber einfach nur den Ton. Die HDMI Verbindung wäre nur dazu gut, im BOSE Menü was einzustellen und dann wieder umzuschalten. |
Jolan69
#20 erstellt: 17. Apr 2022, 08:20 | |
Danke nochmals für die Mühe und frohe Ostern. BG Jolan |
Apple TV 4K - Bildaussetzer Merzener am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 19 Beiträge |
Apple TV 4K über Soundbar an TV Danihu am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 6 Beiträge |
Ideales setup für Bose 900 Soundbar und Apple TV 4k Sportgoofy73 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 15 Beiträge |
Apple 4K wie anschließen quacksalber am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung Anlage-Sky-4k TV Gummiente88 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
Wie Apple TV verbinden. desk2011 am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Horizon, AVR. Julius711 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K TV mit Marantz PM6004 verbinden? paul980 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Apple TV 4K, Sony HT-G700, Philips PUS7304 verbinden Motech am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 6 Beiträge |
Bose lifestyle t20 mit av reciever verbinden Andy2602 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
