HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel Beschädigung | |
Lautsprecherkabel Beschädigung+A -A |
patricks-kino
#1 erstellt: 14. Jan 2022, 21:55 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe in meinem Kino in den Trockenbauwänden 4,0 mm² Lautsprecherkabel von inAkustik verlegt und beim schleifen ist meinem Trockenbauer leider ein Missgeschick passiert. Er hat beim schleifen der Wände zwei Kabel etwas angeschliffen, siehe Fotos. Ist das tragisch? ... insbesondere wg. eventueller Klangverluste oder rauschen.... Was kann ich am besten machen? Einfach mit einem Schrumpfschlauch überziehen oder abschneiden und mit Wago-Klemmen Brücken? Neue Kabel in den Wänden verlegen geht leider nicht mehr 🙈 Schon einem vielen Dank für eure Hilfe! |
XN04113
#2 erstellt: 14. Jan 2022, 22:02 | |
gut isolieren und fertig |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 14. Jan 2022, 22:10 | |
Moin,
So tragisch ist es nicht - sei ihm nicht böse.
Ist dies denn möglich? Dazu müsste das Kabel auf voller Länge auseinandergezogen werden, um jeweils den Schrumpfschlauch überziehen zu können. Ansonsten herausschneiden, Schrumpfschlauch überziehen, verlöten und dann schrumpfen. Auseinanderziehen und jeweils vernünftig mit Isolierband dick umwickeln wäre sonst noch eine Alternative. Hört sich nach Pfusch an - ist es auch, auch wenn es für ewig hält |
Apalone
#4 erstellt: 15. Jan 2022, 09:10 | |
Ach was, den Schrumpfschlauch einfach längs aufschneiden, drüberstülpen und schrumpfen. Das isoliert in dem Fall lang, lang ausreichend. |
fplgoe
#5 erstellt: 15. Jan 2022, 09:27 | |
Von dem guten alten Isolierband hat hier noch keiner was gehört, oder? Im Zweifelsfall -wenn die Verletzung zu tief geht- das beschädigte Stück herausschneiden und wieder verlöten, vorher den heiligen Schrumpfschlauch drübertüddeln. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Jan 2022, 13:02 | |
Welcher Schrumpfschlauch lässt sich dazu noch soweit schrumpfen dass er verschlossen wird/bleibt - ich kenne keinen. |
flexiJazzfan
#7 erstellt: 15. Jan 2022, 13:32 | |
Die Kupferleiter sind ja in beiden Fällen nicht auffällig beschädigt. Die Funktion ist also gewährleistet. Es müssen also nur die beiden Kabel wieder sicher voneinander isoliert werden. Bei den paar Volt ist das keine Kunst. Die Isolierung besteht ja offenbar nur aus etwas klarem Weich PVC. Ich rate daher dringend davon ab diese Kabel mit irgendeinem Klebeband zu umwickeln, denn dieses extrahiert schon nach kurzer Zeit den Weichmacher aus dem PVC und der Kleber wird zu einer schmierigen Flüssigkeit. Mein Vorschlag: beide Leiter vorsichtig längs voneinander trennen. Genau passenden Schrumpfschlauch längs in Wellenlinien aufschneiden und über die einzelnen Fehlstellen „klipsen“. Dann kann alles noch mit einer einfachen Umwicklung mit Klebeband (nur auf dem Polypropylen des Schrumpfschlauchs !) fixiert werden. Statt Schrumpfschlauch reicht auch Kunststofffolie von einem zerschnittenen Gefrierbeutel - ist etwas fummeliger. Gruß Rainer |
acct_del
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Jan 2022, 14:22 | |
Einfach mit der Heizpistole, notfalls mit Feuer oder einen erhitzten Stück Metall, Kunsstoff über die Verletzungen "streichen". Man kann sich auch eine Form in Kabeldicke basteln, so dass man das Plastik nicht mit den Fingern um die Litze drücken muss, weil es recht heiß für die Pfoten wird. Wenn nicht viel Bewegung im Kabel ist, kann man auch einfach die Heißklebepistole nehmen. Alternativ doppelt mit Gummifarbe oder Flüssiglatex streichen...oder Epoxidharz, was halt gerade in Griffweite ist...alles kein Problem.
Nein, da rauscht nichts und alles klingt wie vorher. Versuch halt nur, die Stelle möglichst luftdicht und feuchtigkeitsdicht zu isolieren. Dann kann man die nächsten 30 Jahre beruhigt schlafen... ;-) [Beitrag von acct_del am 15. Jan 2022, 14:27 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#9 erstellt: 15. Jan 2022, 14:34 | |
Alle genannten Kunststoffe und Kleber verbinden sich nicht mit dem W-PVC so dass das ein elendes Geschmiere wird, was nicht mehr korrigierbar ist. Gruß Rainer |
acct_del
Gesperrt |
#10 erstellt: 15. Jan 2022, 14:45 | |
Das ist Unsinn. Aber wenn du willst, kannst du dir ja einen PVC.Kleber oder speziellen Flüssigkunststoff kaufen. Schwimmbadreparaturset sollte reichen. |
Waldohr
#11 erstellt: 15. Jan 2022, 14:57 | |
Welche Lösungsvorschläge hat denn der Trockenbauer unterbreitet? Schließlich hat er ja den Schaden angerichtet. |
schraddeler
#12 erstellt: 15. Jan 2022, 15:55 | |
Es sieht ja so aus als wären die Kabel am Ende oder Anfang der Strecke, ich hätte da kein Problem Schrumpfschlauch drüber und fertig. Da aber eh eine Dose vorhanden ist würde ich mir auf Kosten des Trockenbauers ein paar Einsätze mit Klemmen besorgen, bspw. https://www.ebay.de/...16c5b1aa609350428030 Beim ersten Foto sieht es so aus als hätte dir der Trockenbauer dann schon etwas Arbeit beim Abisolieren gespart gruß schraddeler |
fplgoe
#13 erstellt: 15. Jan 2022, 18:26 | |
Man kann auch dem Isolieren eines Lautsprecherkabels auch langsam echt eine Staatsaktion machen... das ist ja inzwischen eine wissenschaftliche Diskussion um eine simple Lappalie. Hätten wir heute den ersten April, könnte man es ja darauf schieben... [Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2022, 18:40 bearbeitet] |
klguy
#14 erstellt: 15. Jan 2022, 18:37 | |
Besser kann man es nicht ausdrücken |
Lautsprecherkabel ohne Seitenschneider abschneiden? Der_Domme am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 30 Beiträge |
AIV Silverado Lautsprecherkabel 4,0 qmm ??? Kommissar am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel XXYYZZ am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel maxman1980 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Sammelleitung verlängern mills am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel mitsch07 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern bombastic80 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
5.1 durch TV schleifen NiklasU am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 10 Beiträge |
Heimkino - Lautsprecherkabel verlegen maxman1980 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedA09f94b
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.126
