HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC-Subwoofer an X1600H anschließen | |
PC-Subwoofer an X1600H anschließen+A -A |
CyberMaxi6000
#1 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:52 | |
Hallo, macht es sinn, den (aktiven) Subwoofer von von einem PC 2.1 System an den AVR anzuschließen. Ich habe z.b. noch einen Logiteck Z313 herumstehen; bei diesem wird es eher kompliziert, da dieser einen LS-Regler und Power-Taste im Kabel hat und dieses Kabel fest am Sub angeschlossen ist. Ansonsten hätte ich noch einen Philips, welcher nur einen Bass-Regler hat, einen Klinke-Eingang und die Anschlüsse für 2 LS. LS-Regler ist hier ebenfalls im Kabel welches zum PC geht, dieser kann aber ohne besagtes Kabel betrieben werden. Allerdings haben die PC Subs alle Klinkenstecker während die "normalen" Subs (Nubert, Mivoc, Teufel) Chinch-L,R Eingänge haben und mit einem Sub-Kabel (1x Chinch --> 2x Chinch) angeschlossen werden. Ein Kabel 1x Chinch auf STEREO(!) Klinke habe ich bislang noch nicht gefunden. Ich spare gerade auf LS und evtl. einen Sub, aber die Frage ist ob ich mir neue LS kaufen soll und mit dem Sub noch warten, da ich übergangsweise den PC-Sub anschließen kann. Und natürlich ist die Frage, wie Sinnvoll es ist, diese Günsitg-Subs an einen AVR zu hängen, da die richtigen Subs alleine schon teurer sind, als die 2.1 Sets für den PC. Ich würde auch z.b. den Z313 da besagter LS-Regler defekt ist, aufschrauben und das Kabel mit LS-Regler entfernen und den Sub so umbauen, dass er ohne den Power-Schalter immer an ist. Allerdings hat dieser kein Bass-Regler (weder am Gerät noch am Sub selbst). Grüße |
CyberMaxi6000
#2 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:34 | |
Hallo, ich habe gerade gelesen, dass ein sog. Y-Kabel gar keine Vorteile (im Sinne von besserem Klang) bei einem Sub bietet (stimmt das?). Somit wäre die Frage, ob es "ok" wäre, einen PC-Sub mit z.b. diesem Kabel anzuschließen: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B007JIS35K Bei einem Eigenbau der Y Verbindung wäre Meine Frage, ob vor die Eingänge eine Diode muss, damit kein Signal vom L nicht in den R Input wandern kann? Haben Sub-Y-Kabel soetwas eingebaut, oder sind die beiden Ausgänge (die in den Sub gesteckt weren) ganz normal paralell? Also hat man an den beiden Chinch Steckern auf der Ausgangsseite durchgang? Grüße |
CyberMaxi6000
#3 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:41 | |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:26 | |
Mit dem Adapterkabel kannst du die PC-Teile anschließen und es wird auch was rauskommen - nur kein Bass, denn jede vernünftige (6") Regalbox kommt weiter runter Schau dich lieber nach einem gebrauchten 5.1 Set um oder wenn das schwer zu stemmen ist, dann erstmal 2 Boxen + Center für vorne, dann einen Sub und hinten kannst du für das erste irgendwelche Böxlein anschließen (Trennung 80---100Hz im AVR) Preiswerte 10" (25cm - kleiner macht keinen Sinn) Subwoofer gibt es z.Bsp. von Yamaha und Mivoc die sind gebraucht schon für ~100€ zu haben und machen richtig Bass aber natürlich keine brutal lauten Bassorgien. |
CyberMaxi6000
#5 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:02 | |
Ich will kein 5.1, nur Stereo bzw. 2.1. Und da die PC-LS durchaus mit Sub besser klingen als ohne, dachte ich dass es der PC-Sub (fürs erste) im Stereo-Betrieb tut. |
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:38 | |
Ich weis nicht was dir vorschwebt aber versuche es doch erstmal mit zwei Kompaktboxen Beispiel für 40€ wenn du bisher nur die PC-Quäken kennst. Jetzt kannst du ausprobieren, ob dein Sub etwas bringt. Wenn die die Boxen nicht taugen, kannst du vorne was potenteres wählen und die Kleinen als Rears verwenden. Nirgends kann man mehr Geld sparen als bei gebrauchten Lautsprechern - die Entwicklung geht da seit Jahren nicht wirklich weiter, also macht man da nicht viel falsch. Beispiel 5.1 Komplettset<400€ Bei Neuware gefällt mir vom P/L die Canton Online-C-Serie [Beitrag von KuNiRider am 02. Mrz 2022, 19:09 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:43 | |
Genau, der "Subwoofer" aus dem Logitech hat wenig mit einem echten Subwoofer fürs Heimkino zu tun. Das Teil macht ja aus den zwei kleinen Schreibtischboxen erst ein stimmiges System, das Teil macht die beiden Tischtröten ja erst komplett (das ist ja auch genau das Konzept - braucht nicht viel Platz auf dem Schreibtisch - klingt aber trotzdem ziemlich "komplett"). |
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:44 | |
Genau, der "Subwoofer" aus dem Logitech hat wenig mit einem echten Subwoofer fürs Heimkino zu tun. Das Teil macht ja aus den zwei kleinen Schreibtischboxen erst ein stimmiges System, das Teil macht die beiden Tischtröten ja erst komplett (das ist ja auch genau das Konzept - braucht nicht viel Platz auf dem Schreibtisch - klingt aber trotzdem ziemlich "komplett"). Du kannst den Sub bei so einem System ja gar nicht weglassen, das klingt ja sonst grausam. |
CyberMaxi6000
#9 erstellt: 02. Mrz 2022, 19:31 | |
Die Magnat sind raus, da ich kein Bluetooth möchte (auch nicht deaktiviert). Real LS möchte ich KEINE (wie gesagt, ich möchte nur Stereo). |
CyberMaxi6000
#10 erstellt: 02. Mrz 2022, 19:35 | |
Habe nochmal geschaut, sind die "Monitor 220" ohne BT und nur die MULTI mit BT? Wie wären folgende LS-Typen: - Teufel Ultima 20 - NuLine 24 - NuBuxx B-30 |
KuNiRider
#11 erstellt: 02. Mrz 2022, 22:28 | |
Die nuLine 24 macht weniger Sinn gegen die nuBoxx 30 die einen guten Ruf hat. Teufel muss man mögen, mir hat noch keine wirklich gefallen - ist aber Geschmacksache. Da würde ich, besonders mit der Absicht einen Subwoofer dazu zu nehmen die Canton C302 vorziehen. |
CyberMaxi6000
#12 erstellt: 03. Mrz 2022, 00:48 | |
Ok, also die Canton C302 2x und ein Sub... Hierzu habe ich mir den Sub 8 und den Sub 200 angeschaut. Eine andere Frage wäre an dieser Stelle, ob es Vorteile hätte bzw. generell sinnvoll ware, Boxen (und Sub) ebenfalls von Denon zu nehmen? Und ist die Canton im direkten Vergleich "besser" als die NuBoxx 30? |
CyberMaxi6000
#13 erstellt: 03. Mrz 2022, 00:56 | |
Nachtrag zum Thema Denon LS. Ich habe keine auf der Denon Webseite gefunden (abgesehen von "All-In-One" Bluetooth LS), aber offensichtlich gab es mal welche, siehe: https://www.ebay.de/itm/304369468697 Weiß jemand, warum es diese nicht in Neu gibt bzw. warum diese nicht auf der offiziellen Webseite von Denon geführt werden? Edit: der Link sind vermutlich Aktivboxen [Beitrag von CyberMaxi6000 am 03. Mrz 2022, 01:07 bearbeitet] |
CyberMaxi6000
#14 erstellt: 03. Mrz 2022, 01:06 | |
Ich muss leider nochmal nerven. Ich habe mit die Maße der Subs einmal angeschaut... gibt es da auch welche die nicht so groß (bzw. sperrig) sind? |
XN04113
#15 erstellt: 03. Mrz 2022, 10:38 | |
das ist nunmal Physik was wäre für Dich denn "nicht so groß" in Zentimeter? |
CyberMaxi6000
#16 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:41 | |
In etwa wie der Logitech oder der Philips. Hier nochmal zusammengefasst meine anderen Fragen: -Haben Subwoofer-Kabel irgendwelche Dieden/Widerstände oder sind die Ausgänge einfach nur paralell? -Ich habe gelesen, dass ein Y-Kabel keine Vorteile bringt; ist diese Aussage grundsätzlich richtig? -Sind die Monitor 220 "normale" LS oder Bluetooth (aktiv-)Boxen? -Gibt es "normals" LS von Denon und hat es Vorteile, diese zu nutzen? -Canton C302 oder NuBuxx B30, welche sind "besser"? Grüße |
XN04113
#17 erstellt: 03. Mrz 2022, 16:33 | |
zu a NEIN zu b es erhöht den Lautstärke Level etwas, das kann man aber aucxh durch Einstellungen am AVR bzw Sub erreichen bei manchen Subs funktioniert die EInschaltautomatik dann besser zu c das kannst Du selbst im WWW nachschauen zu d JA, Denon hat aus LS und NEIN, das bringt keinen Vor- oder Nachteil im Vergleich zu anderen Herstellern, LS ist LS zu e di, die Dir klanglich besser gefällt [Beitrag von XN04113 am 03. Mrz 2022, 16:33 bearbeitet] |
CyberMaxi6000
#18 erstellt: 03. Mrz 2022, 16:59 | |
Frage C bezog sich auf das im Post genannte Angebot. Frade D: Ich habe auf der Denon Webseite eben keine gefunden, nur auf Ebay; darum dachte ich, dass das dann eher ältere Modelle sind. Die LS probehören habe ich nicht vor. Ich denke aber, das die Magnat, NuBox oder Canton für "normale" Zwecke (d.h. Musik bzw. TV-Audio/DVD/Blu-Ray/Gaming im Stereo-Betrieb) ok sind. Ich werde mich mal preislich umschauen; leider sind bei manchen Serien - gerade im Nubert Shop - die Priesangaben für EINEN LS und man manchen für ein PAAR, bzw. manche werden einzeln verkauft, manche paarweise. Noch eine andere Frage: Spielt die Ohm-Zahl der LS eine größere Rolle, wenn man nicht vor hat mehrere LS paralell anzuschließen? Am AVR steht "4-16 Ohm", etwas anderes (z.b. LS mit 2 ohm) gibt es ja meines Wissens nach ohnehin nicht. Ich habe momentan 2 JVC UXT-100H angeschlossen, da ich diese von meiner alten JVC Microanlage übrig habe. Jedoch sind diese nicht gerade dafür geeignet, bzw. der Klang war an der Micoranlage besser. Ich vermute, dass diese LS eben - ähnlich wie bei den Subs und den PC-LS - auf die Microanlage abgestimmt sind. Deshalb denke ich, dass es - wie ihr mir ja vorgeschlagen habt - sinnvoll wäre, 2 "gescheite" LS zu nehmen, und dann wenn diese klanglich nicht ausreichend sind, evtl. den PC-Sub dazu oder auch nicht. Und wenn dieser nicht reicht, kommt ein "richtiger" Sub her. |
CyberMaxi6000
#19 erstellt: 04. Mrz 2022, 03:10 | |
Ich habe mir gerade die Canton C302 angechaut; zu diesen werden teure Kabel verkauft. CantoLink 600 für 175€ für 2 Kabel. Lohnt sich dieses teure Kabel. Ich denke gerade, dass auch HDMI-Kabel niemals so viel kosten würden. |
XN04113
#20 erstellt: 04. Mrz 2022, 09:41 | |
nimm ein reiner Kupfer LS-Kabel mit 2,5mm² für ca. 1,20€ pro Meter auf keinen Fall ein CCA Kabel |
n5pdimi
#21 erstellt: 04. Mrz 2022, 09:42 | |
Wenn Kabel fast genau so teuer sind, wie der LAutsprecher selbst, sollte einem das zu denken geben.... |
CyberMaxi6000
#22 erstellt: 04. Mrz 2022, 09:44 | |
Was ist besser? Kabel mit Steckern oder ohne? |
n5pdimi
#23 erstellt: 04. Mrz 2022, 09:46 | |
Stecker braucht man nur, wenn man die Dinger alle paar Tage an- und abschließne will. Die Schraubverbindung ist verbindunghstechnisch gesehen sogar besser. |
XN04113
#24 erstellt: 04. Mrz 2022, 09:59 | |
ich habe überall die günstigen Nakamichi Bananas dran, das hat zwei Gründe a) das Kabel lässt sich viel besser auf dem Tisch in einen Stecker befestigen als fummelig hinter einem Gerät (Thema einzelne Adern stehen ab) b) es geht bei schwierigen Platzverhältnissen viel einfacher einen Stecker in eine Buchse zu plazieren als ein Kabel einzuführen und es zu verschrauben [Beitrag von XN04113 am 04. Mrz 2022, 10:00 bearbeitet] |
Levelmeter an X1600H anschließen CyberMaxi6000 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 26 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen jjulianm2 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
Canton sub 10.2 an denon x1600h anschließen Patrick050990 am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 7 Beiträge |
PC Subwoofer an Reciver? Monchi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 8 Beiträge |
PC Subwoofer an einen Verstärker anschließen Mr._Mackey am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer an pc anschließen Dreax09 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Lautsprecher ohne Subwoofer an PC anschließen Sleezy am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen aber wie steelhawk am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
5.1 an PC anschließen | Verkabelungsproblem (?) ionyc_|_Johannes am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Plasma- Fernseher anschließen duck-mar am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.940
