HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Arc kabellos | |
HDMI Arc kabellos+A -A |
Pattru
#1 erstellt: 27. Mrz 2022, 17:41 | |
Hallo zusammen, da wir zu Hause umräumen mussten, können der Verstärker (Denon AVR 1713) und der Fernseher nicht mehr beieinander stehen und mit einem Kabel verbunden werden können. Der Verstärker hat einen festen Platz, da wir die Kabel für die Boxen (5.1) in der Wand verlegt haben. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich den Fernseher mit dem Verstärker verbinde. Bisher war er mit einem HDMI Kabel über den Arc Anschluss verbunden. So wie ich das sehe, bringen aber normale HDMI-Funkverbindungen nichts, da der Ton damit nicht rückübertragen wird. Zumindest hat es mit einem System, was ich gekauft habe, nicht funktioniert. Für optische Kabel habe ich eine Lösung gefunden, dafür muss aber die Lautstärke dann mit einer extra Fernbedienung gesteuert werden. Das würde ich gerne vermeiden. Hat da jemand eine Idee? Danke! |
herrdadajew
#2 erstellt: 27. Mrz 2022, 17:59 | |
Hallo,herzlich willkommen im Forum!
Ich verstehe nicht, wenn du ein optisches Kabel verwenden könntest, warum nutzt du nicht weiterhin ein HDMI so viel unterscheiden die sich ja nicht. VG [Beitrag von herrdadajew am 27. Mrz 2022, 18:01 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:01 | |
Ich denke, er hat eine Wireless Lösung für optisch gefunden.... ALso ich denkel einen Tod wirst Du sterben müssen. Und es gibt auch programmierbare Multi-Fernbedienungen.... |
Pattru
#4 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:05 | |
Genau, es gibt Lösungen für eine Funkverbindung zwischen optischen Kabeln. Da der Verstärker quasi unter der Armlehne vom Sofa an der Wand steht, ist eine Fernbedienung einfach total umständlich. Daher hier die Frage an die Profis, ob jemand Ideen hat. |
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:07 | |
Wie gesagt, das gibt es für HDMI ARC meines wissens nicht. HDMi ARC ist halt gedacht für die Verbindung zwischen TV und Soundbar, die im Normalfall direkt unter dem TV platziert ist. |
AusdemOff
#6 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:13 | |
Die meisten Bluetooth Adapter sind originär für Kopfhörer gedacht die keine Lautstärkeregelung haben. Wenn man z.B. dieses Gerät zweimal verwendet, somit als Empfänger und Sender, kann man die "optische" Funkstrecke realisieren. Selbst wenn ein anderes Gerät eine Lautstärkeeinstellung hat, kann man diese ignorieren. Der empfangende AVR regelt sowieso die Lautstärke. |
Pattru
#7 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:20 | |
Wie ist denn die Qualität bei solchen Bluetooth-Systemen? Muss man da starke Verluste hinnehmen, da die Übertragung über 3,5mm Klinke geht? |
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:24 | |
Darüber gibts doch kein 5.1, das ist doch für den Einsatzzweck totaler quatsch... Von der Asynchronität will ich nicht anfagen. [Beitrag von n5pdimi am 27. Mrz 2022, 18:24 bearbeitet] |
AusdemOff
#9 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:39 | |
Leute, die Verbindung läuft über S/PDIF. Natürlich läuft da auch ein 5.1 Ton 'rüber. Das angegebene Gerät ist ein Beispiel. Man muss darauf achten, das die Blutooth Geräte Bistream unterstützen. Am Ende ist das Ganmze nichts andres als eine 1:1 Adaption S/PDIF auf eine Funkstrecke und wieder zurück. [Beitrag von AusdemOff am 27. Mrz 2022, 18:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Mrz 2022, 19:28 | |
Ähm, nein! Ich glaube, da bist Du falsch informiert - dieser BT Transmitter überträgt gazz sicher kein Bitstream DD/DTS etc.! Steht ja sogar explizit nochmal da: "Audiocodierung Stereo" Das ist beim aktuellen BT Standard generell noch nicht implementiert. Ist aber glaube ich irgendwie mal geplant. |
AusdemOff
#11 erstellt: 27. Mrz 2022, 22:47 | |
Ähm, nö. Ich sprach nicht von diesem Transmitter. Hatte ihn auf die schnelle nur angegeben um zu zeigen das S/PDIF auch über Funk geht und keine Lautstärkeregelung hat. Aber richtig, so hatte ich es auch geschrieben, muss darauf geachtet werden das die Funkstrecke auch Bitstream kann. Dann geht auch DD/DTS. Ob ein geeignetes Gerät nun Bluetooth hat oder was anderes ist dann Schnurz. |
fplgoe
#12 erstellt: 28. Mrz 2022, 04:51 | |
Welchem genau? Ansonsten hat 'n5pdimi' völlig recht, der normale Bluetooth-Standard ist ausschließlich für Stereo-Übertragung geeignet, mit allen Problemen wie Timelag und eingeschränkter Bandbreite. |
Passat
#13 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:14 | |
Theoretisch wäre Mehrkanal über Bluetooth mit AAC möglich. AAC unterstützt Mehrkanalton. Aber mir ist kein Bluetoothgerät bekannt, das bei AAC mehr als Stereo unterstützt. Grüße Roman |
HDMI und Cinch TV Ausgang an HDMI ARC Verstärker Eingang daSepp am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 15 Beiträge |
Fernseher und Verstärker mit optischen Kabel verbinden Olimator am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 15 Beiträge |
Frage zu HDMI arc ollifred90 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 6 Beiträge |
Verstärker und TV über ARC Verbinden Rean am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 15 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
HDMI-Splitter verhindert ARC? Croshk am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
DD5.1 über HDMI(ARC) lhuby91 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 19 Beiträge |
Kein Sound mit HDMI ARC Kabel Jag-Stang1987 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 15 Beiträge |
Rauschen über Hdmi-ARC Climbo am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 16 Beiträge |
HDMI-ARC Tonübertragung Mathias_Jell am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 5 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.246
