HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sennheiser TR 5000 an Denon AVR x3000 anschließen | |
Sennheiser TR 5000 an Denon AVR x3000 anschließen+A -A |
mausespeck007
#1 erstellt: 16. Jun 2022, 20:37 | |
Hallo Zusammen, Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen Denon AVR X3000 an den ich ein Sennheiser TR 5000 Kopfhörer anschließen möchte über Digital Optical In. Mein Problem ist wenn ich den Sennheiser TR 5000 über Digital Optical In.anschließe schaltet der Denon AVR X3000 alle anderen Audio Ausgänge stumm und alles läuft nur noch über das Digital Optical Kabel. Ich vermute wenn das Digital Optical Kabel gessteck wird, dass dann alle Priorität der Audioausgabe auf dem Digital Optical Ausgang liegt. Mein Ziel ist es wenn der Sennheiser TR 5000 über den Digital Optical angeschlossen ist, dass die Lautsprecher meines Heimcinema nicht deaktiviert werden, sondern weiterlaufen wie wenn kein Digital Optical gesteckt wäre. Was muss ich tun einstellen um diesen Zustand zu erreichen? Freue mich über jede konstruktive Antwort Eurerseits. Danke im Voraus. mausespeck007 |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Jun 2022, 05:58 | |
Kannst Du mit mal erklären, wie Du die TR 5000 (das ist doch ne Dockingstation und kein Kopfhörer?) an den DENON optisch angeschlossen hast? Der DENON hat doch gar keinen optischen AUSGANG? Ist das nicht eher ein RS 5000? Der hat doch nur einen Klinkeneingang, welcher mit dem 6,3mm Klinken Kopfhörerausgang des DENON verbunden wird? Und ja, wenn man in den Kopfhörerausgang eine AV-Receivers was einsteckt, werden die Lautsprecher stumm. Das ist so - Basta, in Deinem Fall leider... [Beitrag von n5pdimi am 17. Jun 2022, 06:02 bearbeitet] |
mausespeck007
#3 erstellt: 19. Jun 2022, 06:16 | |
@n5pdimi, danke für deine Antwort. Zu deiner ersten Frage: Die Dockingstation wird mit der Einheit verbunden die sendet, der Kopfhörer ist drahtlos mit der Dockingstation in Kontakt. Okay der Denon x3000 hat zwei optische Anschlüsse auf der Rückseite bei einem der beiden steht "In" beim anderen steht "Assignable" also zuweißbar. Ich dachte dass der zuweißbare optische Anschluss am Denon x 3000 auf den Sennheiser justierbar wäre, aber laut deinem Statement ist das auch ein "In" Eingang. Zu deiner Info die Dockingstation ist eine TR5000, der Kopfhörer ist ein RR 5000. Dockingstation hat folgende Anschlüsse 1x Digital Optical "In", 1x Stromanschluss, 1x Analog 3,5 mm In Das ist so Basta, in deinem Fall, verstehe ich nicht, so einfach geben ich nicht auf, wie du schreibst in deinem Fall. Es gibt bestimmt eine Lösung nur kennen wir die noch nicht. Eventuell das Tonsignal am VU DUO 4K SAT Receiver oder am LG OLED Fernseher abgreifen, bin offen für weitere Impulse und Vorschläge. Danke im Voraus. |
XN04113
#4 erstellt: 19. Jun 2022, 06:33 | |
versuche es mit dem Zone2 Cinch Ausgang am Denon |
mausespeck007
#5 erstellt: 19. Jun 2022, 06:40 | |
@XN04113 danke für deine Antwort. Werde ich dieser Tage versuchen und Rückmeldung geben. |
mausespeck007
#6 erstellt: 19. Jun 2022, 08:50 | |
@XN04113 noch eine kurze Frage, du meinst von der TR5000 Dockingstation deren analog Eingang mit 3,5 mm Klinke In zum Denon X 3000 Cinch rot /weis Zone 2, richtig? |
XN04113
#7 erstellt: 19. Jun 2022, 09:00 | |
exakt |
mausespeck007
#8 erstellt: 19. Jun 2022, 09:14 | |
Danke. |
mausespeck007
#9 erstellt: 25. Jun 2022, 05:02 | |
Hallo Zusammen, wie auf den beiden Bildern zu ersehen ist, habe ich die Sennheiser TR5000 Dockingstation über Cinch mit dem Denon x 3000 Zone2 verbunden. Habe leider kein Audio Signal auf dem Kopfhörer. Frage muss was am Denon X3000 umgestellt werden dass das Audiosignal in die Zone 2 durchgeschleift wird? Wenn ja wie kann ich das einstellen? Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden. Danke im Voraus für Eure weitere Hilfe. [Beitrag von mausespeck007 am 25. Jun 2022, 05:04 bearbeitet] |
fplgoe
#10 erstellt: 25. Jun 2022, 05:08 | |
Die Zone2 muss eingeschaltet und die Quelle gewählt werden. Allerdings sind die unterstützten Signale sehr eingeschränkt. Nur analog zugespieltes, aus interner Quelle (Tuner, Netradio, etc.) oder wenn digital zugespielt, dann nur zweikanaliges PCM, wenn ich mich nicht irre. Hängt alles ein wenig von der Verstärkergeneration ab, ich kenne Deinen x3000 nicht mit Vornamen. Aber darüber wird es sicher auch einen Passus in Deiner Anleitung geben. |
XN04113
#11 erstellt: 25. Jun 2022, 06:10 | |
exakt dort steht das Einrichtung ab Seite 169 Wiedergabe ab Seite 117 und es scheint sogar via HDMI zu gehen HDMI-Audio Ermöglicht die Auswahl eines Audiosignalformats für die Wiedergabe einer HDMI-Quelle in ZONE2. Pass-Through (Standard): Das HDMI-Audiosignal wird durch den AV-Receiver zu dem Gerät in ZONE2 geleitet. PCM: Das HDMI-Audiosignal wird in das PCM-Format konvertiert, sodass HDMI-Klang über den ZONE2-Vorverstärkerausgang oder die zu ZONE2 zugewiesenen Lautsprecher wiedergegeben werden kann. @mausespeck007 Ich empfehle die Nutzung der PDF Handbücher, da kann man dann wunderbar suchen, z.B. nach ZONE2 Dann braucht man nicht mehr zu behaupten "Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden." [Beitrag von XN04113 am 25. Jun 2022, 06:12 bearbeitet] |
Denon x3000 Klipsch R-12SW Subwoofer anschließen. mril am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 26 Beiträge |
DENON X3000 - Multiroom - Steckdosen/Phasen scilor am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3805 Kabelradio anschließen **sasch** am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
2 Monos an Denon AVR tom51145 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
VV an AVR anschließen. akourtis am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecher an AVR anschließen Lotropp am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 12 Beiträge |
Sennheiser RS 180 an mehrer Audioquellen anschließen? Skywaalker am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 18 Beiträge |
Denon AVR X2100W neu anschließen eldiablo85 am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 12 Beiträge |
Wie an Denon AVR 1802 Surround anschließen? cyberskys am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 3 Beiträge |
LOEWE VITROS an DENON AVR 1911 anschließen donlinzi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.259
